Sammelthema für das Linux Nachrüstdisplay
Mercedes C-Klasse S205
Seit einer Weile gibt, die Nachrüstlösungen, um in den VorMoPf Android Auto bzw. CarPlay zu bringen. Darüber hinaus bieten diese Displays weitere Features aber auch Herausforderungen, die in mehreren Themen behandelt werden, so wie hier die Einstellungen oder hier generelle Fragen und Themen.
Die Idee ist nun, hier in diesem Thema alles rund um das Linux Display wie Einbau und Einstellungen zu sammeln, um anderen Nutzern eine Hilfestellung zu geben oder sich generell auszutauschen.
Ich habe beide Systeme, also ein Android 12,3" Display von CarLife Mall mit Android 12 und inzwischen ein 12,3" Display mit Linux von AUTOABC Store, geordert bei AliExpress.
Der Bestell- und Liefervorgang verlief recht schnell, zu den Kosten des Gerätes kommen noch weitere Gebühren für den Zoll und Bearbeitungskosten durch den Paketdienst hinzu. Das waren in meinem Fall noch einmal zusätzliche 15 Euro. Zeit zwischen Bestellung und Lieferung war gerade mal 8 Tage.
Geliefert wurde mir die NTG5 Version passend für den W205 Vormodellpflege, also Baujahr 2014 bis 2018.
Die Lieferung umfasst:
- das Display
- eine Rahmenkonstruktion bestehend aus zwei Teilen
- ein Hauptkabelstrang zum Anschluß an den Quadlock
- einen kleineren Kabelsatz für USB und original Displayanschluss
Was mir schon mal ganz gut gefällt: Das Display sieht sehr hochwertig aus und ist vergleichbar mit den Android Displays. Ob es auch von der Auflösung und mit der brillanten Darstellung der originalen Displays von Mercedes mithalten kann werde ich erst sehen, wenn ich es angeschlossen habe.
Die Halterung wirkt auf den ersten Blick etwas instabil. Wenn die Teile aber zusammen gesetzt und verschraubt sind dann wird das recht stabil. Die Kabelführung ist allerdings eine kleine Herausforderung, denn die "Endmontage" der Halterung wird erst funktionieren, wenn die Kabel vom Comand nach oben an der Lüftung vorbei gezogen ist und mit am Display angeschlossen wurde. Nach der Montage ist das Lösen der Kabelverbindung am Display nicht mehr möglich. Da bin ich mal gespannt wie das in der Praxis beim Einbau klappt. Das Display dürfte dann als letztes Element auf die montierte Halterung aufgesteckt und dann von oben festgeschraubt werden. Ich lasse mich da mal überraschen.
Was die Verkabelung angeht sieht das alles aus wie bei anderen Nachrüstlösungen von Android: Ein Quadlockadapter wird auf den Anschluss von der Autoseite her montiert und führt eine überschaubare Anzahl an Kabel an das oben liegende Display, die anderen gehen 1:1 weiter an die HU. Für mich bedeutet die Umrüstung auf das Linux Display ein wenig Gefrickel, da ich an dem Androiden die Kabel für die hinteren Lautsprecher aus dem Adapter aus- und in den eigentlichen Stecker eingepinnt habe. Zudem habe ich Abzweigungen für die Endstufe meiner Subwoofer angebracht. Da werdeich also alles demontieren, Kabel aus- und wieder an der richtigen Stelle Einpinnen.
Der Audioausgang ist zweifach ausgeführt, einmal analog und einmal digital per SPDIF. Das ist spannend und wirft für mich die Frage auf, ob eine Belegung der AUX In Leitungen vom Display kommend bereits verlegt ist oder ob da noch eine Modifikation nötig sein wird. Beim Comand lässt sich der Aux In freischalten, um das Audiosignal quasi direkt einzuspeisen ohne Umwege über den Audio zu USB Adapter in der Mittelkonsole. Ich bin da also auch gespannt.
Die beiliegende Anleitung in Papierform beschäftigt sich mehr mit Einstellungen am Gerät, für den Einbau liegt ein QR Code bei der vermutlich zu einem Youtube Video führen wird.
Anbei ein paar Bilder.
Kartonage Verpackung
Inhalt 1
Display mit Folie
+11
517 Antworten
Welchen Rest meinst Du? Eine Mischung aus beiden Systemen gleichzeitig wird nicht funktionieren da nur ein USB Port für entweder Android Auto oder CarPlay zur Verfügung steht.
Interessant wäre, wenn eins der Telefone per USB und das andere Wireless gekoppelt ist. Leider habe ich da keine Möglichkeiten das mal auszutesten.
Die Icons auf dem eigentlichen Linux Schirm sind fest und können leider nicht editiert werden.
Genau die Icons meinte ich. Schade, hätte ich gern gelöscht.
Und das beide Systeme parallel nicht funktionieren ist auch klar.
Ich kann beide Telefone mit dem System drahtlos verbinden. Natürlich nicht gleichzeitig. Je nachdem wer mit dem Auto fährt natürlich.
Wie reagiert denn das System wenn Ihr beide im Fahrzeug mit den Telefonen seid? Dann müsste das schnellere sich ja verbinden und die Koppelung mit dem anderen verhindern, oder?
Wenn mein Sohn mitfährt und er unbedingt seine Musik hören möchte dann koppeln wir ihn mit dem Kabel (weil schneller), da habe ich allerdings noch nicht darauf geachtet ob ein Telefonat mit meinem dann möglich ist... wobei mein Telefon dann am Mercedes System per BT angekoppelt ist... hm... spannend, werde das bei nächster Gelegenheit mal probieren.
Der Beifahrer schaltet sein Bluetooth aus...... ;-)
Hallo Alle,
ich habe diese Linux Themen schön verfolgt und spiele auch mit dem Gedanken meinen W205 aus 2016 damit aufzurüsten.
Ich bitte um kurze Hilfe ob meine Annahmen korrekt sind
1)
Ich habe ein Audio20 CD (mit dem Garmin Navi), lese ich richtig das dieses KEINEN AUC Eingang hat und ich nur die Bluetooth Variante nehmen kann?
2)
Mein W205 ist mit Schalter, ich gehe mal davon aus das die Montage zwar etwas umständlicher ist wegen dem Schalthebel aber sonst genauso abläuft wie mit Automatik (inklusive das Kabel reinwurschteln ;-) )
2)
Man kommt bei den Infos immer wieder auf die beiden "Produzenten" Roadtop oder AutoABC, wobei anscheinen die meisten AutoABC haben, gibt es es dafür eine Grund oder ist das "Geschmackssache"?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hallo Community .
Habe heute auch mein Linux - Display installiert .
Ging einfacher als ich dachte , trotzdem hatte ich ca.3 Stunden für
den ganzen Aufwand gebraucht , die Kabel nach oben konnte man in
meinem GLC gut durchführen da wahrscheinlich mehr Platz vorhanden ist als bei der C- Klasse .
Soweit funktioniert alles gut , das einzige was nicht funktioniert ist das ich kein Ton habe , da tut sich nichts.
Habe es schon über Einstellungen versucht hat aber nichts genutzt , hat einer vielleicht eine Idee woran es liegen
könnte ?
Drücke bitte die Mediataste in der Mittelkonsole und dann auf Bluetooth….
Hallo.
Habe ich gerade versucht
Kein Erfolg .
Was meinst du mit Bluetooth?
@gwra schrieb am 1. November 2024 um 17:42:39 Uhr:
Hallo.
Kein Erfolg .
Du musst dein Handy mit dem Bluetooth vom Auto verbinden. Und auf dem Linux Display musst du in die Einstellungen gehen und use Cars Bt Channel aktivieren
So, Bluetooth mit dem Auto verbunden Cars Bt Channel aktiviert hat leider keinen Erfolg gebracht .
Hast du überhaupt Ton??? Am Handy????
@FrankPassat3c schrieb am 1. November 2024 um 18:19:49 Uhr:
Ja , vorhin gab das Handy Laute von sich und mir wurden die Tagesthemen vorgelesen .
Ansonsten kein Ton . Die Anschlüsse an der HU hatte ich bei der Installation erst gar nicht rausgemacht , nur den neuen Kabelbaum mit der HU verbunden .
@gwra schrieb am 1. November 2024 um 18:27:33 Uhr:
Ich denke mal das ich morgen in Ruhe noch mal drangehen werde , ich hatte mir noch mal das Video angeschaut und da sind ja noch einige Einstellungen zu machen die ich noch gar nicht gemacht hatte.
@gwra schrieb am 1. November 2024 um 18:33:33 Uhr:
Frank , trotzdem Danke für deine Hilfe vorab .
Kein Thema.. aber ich denke, du hast was falsch angeschlossen…. Das Display wird nicht nur angeschlossen, sondern zwischen geklemmt…
