Sammelthema für das Linux Nachrüstdisplay
Mercedes C-Klasse S205
Seit einer Weile gibt, die Nachrüstlösungen, um in den VorMoPf Android Auto bzw. CarPlay zu bringen. Darüber hinaus bieten diese Displays weitere Features aber auch Herausforderungen, die in mehreren Themen behandelt werden, so wie hier die Einstellungen oder hier generelle Fragen und Themen.
Die Idee ist nun, hier in diesem Thema alles rund um das Linux Display wie Einbau und Einstellungen zu sammeln, um anderen Nutzern eine Hilfestellung zu geben oder sich generell auszutauschen.
Ich habe beide Systeme, also ein Android 12,3" Display von CarLife Mall mit Android 12 und inzwischen ein 12,3" Display mit Linux von AUTOABC Store, geordert bei AliExpress.
Der Bestell- und Liefervorgang verlief recht schnell, zu den Kosten des Gerätes kommen noch weitere Gebühren für den Zoll und Bearbeitungskosten durch den Paketdienst hinzu. Das waren in meinem Fall noch einmal zusätzliche 15 Euro. Zeit zwischen Bestellung und Lieferung war gerade mal 8 Tage.
Geliefert wurde mir die NTG5 Version passend für den W205 Vormodellpflege, also Baujahr 2014 bis 2018.
Die Lieferung umfasst:
- das Display
- eine Rahmenkonstruktion bestehend aus zwei Teilen
- ein Hauptkabelstrang zum Anschluß an den Quadlock
- einen kleineren Kabelsatz für USB und original Displayanschluss
Was mir schon mal ganz gut gefällt: Das Display sieht sehr hochwertig aus und ist vergleichbar mit den Android Displays. Ob es auch von der Auflösung und mit der brillanten Darstellung der originalen Displays von Mercedes mithalten kann werde ich erst sehen, wenn ich es angeschlossen habe.
Die Halterung wirkt auf den ersten Blick etwas instabil. Wenn die Teile aber zusammen gesetzt und verschraubt sind dann wird das recht stabil. Die Kabelführung ist allerdings eine kleine Herausforderung, denn die "Endmontage" der Halterung wird erst funktionieren, wenn die Kabel vom Comand nach oben an der Lüftung vorbei gezogen ist und mit am Display angeschlossen wurde. Nach der Montage ist das Lösen der Kabelverbindung am Display nicht mehr möglich. Da bin ich mal gespannt wie das in der Praxis beim Einbau klappt. Das Display dürfte dann als letztes Element auf die montierte Halterung aufgesteckt und dann von oben festgeschraubt werden. Ich lasse mich da mal überraschen.
Was die Verkabelung angeht sieht das alles aus wie bei anderen Nachrüstlösungen von Android: Ein Quadlockadapter wird auf den Anschluss von der Autoseite her montiert und führt eine überschaubare Anzahl an Kabel an das oben liegende Display, die anderen gehen 1:1 weiter an die HU. Für mich bedeutet die Umrüstung auf das Linux Display ein wenig Gefrickel, da ich an dem Androiden die Kabel für die hinteren Lautsprecher aus dem Adapter aus- und in den eigentlichen Stecker eingepinnt habe. Zudem habe ich Abzweigungen für die Endstufe meiner Subwoofer angebracht. Da werdeich also alles demontieren, Kabel aus- und wieder an der richtigen Stelle Einpinnen.
Der Audioausgang ist zweifach ausgeführt, einmal analog und einmal digital per SPDIF. Das ist spannend und wirft für mich die Frage auf, ob eine Belegung der AUX In Leitungen vom Display kommend bereits verlegt ist oder ob da noch eine Modifikation nötig sein wird. Beim Comand lässt sich der Aux In freischalten, um das Audiosignal quasi direkt einzuspeisen ohne Umwege über den Audio zu USB Adapter in der Mittelkonsole. Ich bin da also auch gespannt.
Die beiliegende Anleitung in Papierform beschäftigt sich mehr mit Einstellungen am Gerät, für den Einbau liegt ein QR Code bei der vermutlich zu einem Youtube Video führen wird.
Anbei ein paar Bilder.
Kartonage Verpackung
Inhalt 1
Display mit Folie
+11
517 Antworten
@Philipp1010 schrieb am 16. Oktober 2024 um 17:34:23 Uhr:
Bekomme es da irgendwie nicht eingerastet
*seufz* - das "rastet" auch nicht ein: Du musst die 2 Plastik-Abdeckungen mit einem Schraubendreher vorsichtig öffnen/abklappen, wo der Schlitz ist. Dann kannst Du darin die 2 Schrauben befestigen.
Andere Frage: Ich habe mein iPhone mittels Bluetooth mit dem Command verbunden; im Linux eingestellt "Use Car's BT". Für Musik, Navi etc. klappt auch alles gut - aber er ließt mir meine iMessage & WhatsApp's nicht vor. Der Dialog erscheint im Linux-Display und man kann zb auch den "Play" Button drücken aber es spielt nirgends ab. Wo sollte das kommen? Über Bluetooth oder gar über den extra Lautsprecher, der ans Display angestöppelt wird?!
@Svobi schrieb am 16. Oktober 2024 um 18:48:22 Uhr:
Und welche Schrauben nimmt man für die Halterung ? Die von der original Halterung raus nehmen ? Die lassen sich ja nur schwer raus nehmen
Die Schrauben aber befestigen oder ich die Halterung ins Auto packe ?
Bei mir waren 2 neue Schrauben dabei incl. 2 Klammern - die werden dafür benutzt. Die 2 originalen schrauben halten die original Halterung wieder - so war es bei mir bei der V-Klasse zumindest.
Ich habe die Original-Schrauben verwendet.
Ich habe hier meinen Umbauvorgang in der V recht ausführlich beschrieben.
Bei der V ist das etwas anders: Es gibt eine Halterung am Original-Display. Diese muss ich vom orig. Display abbauen; das wird hinterher wieder benötigt: Die neue Halterung welche mit dem Linux-Display kam wird in die orig. Halterung eingebaut und das neue Display dann an dieses Konstrukt. Da die 2 Schrauben mit denen das orig. Display gehalten wird, die werden später genau für die selbe Halterung wieder benötigt. Das neue Display wird mit den 2 neuen Schrauben + Metall-Gewinde-Klipse an der neuen Halterung befestigt. Es ist recht einfach und gut nachvollziehbar, wenn man sich mal alles in Ruhe etwas anschaut was es für Möglichkeiten gibt. Aber das ist V wie gesagt, keine Ahnung wie's bei Dir/Euch geht.
@miu2000 schrieb am 16. Oktober 2024 um 20:05:27 Uhr:
Wie haste die raus bekommen
Ich konnte sie mit einer schmalen Zange herausziehen.
Hast Du die Schrauben dann aber erst befestigt als die Halterung am Auto war oder schon bevor du die Halterung ins Auto gemacht hast ?
Vielleicht sollte man hier mal unterscheiden, um welche Schrauben es geht. Auch beim W205 werden Schrauben mitgeliefert. Allerdings nur 2 kleine, welche den Linux Bildschirm mit der Halterung verbinden. Diese werden unter den Klipsen auf der Rückseite montiert und ich setze sie immer zu allerletzt ein.
Die 2 anderen Schrauben müssen aus dem originalen Mercedes Bildschirm bzw dessen Halterung "ausgebaut" und in die neue Halterung des Linux Bildschirms eingesetzt werden. Logischerweise kann man diese erst festziehen, wenn die Halterung in den Schacht eingesetzt wurde, einsetzen kann man (und sollte) sie jedoch schon vorher.
@Chrizlebaer schrieb am 16. Oktober 2024 um 22:13:47 Uhr:
Vielleicht sollte man hier mal unterscheiden, um welche Schrauben es geht....
Genau das beschrieb ich ja oben 😉
Korrekt, habe ich nicht ausführlich genug gelesen, sorry.
Dann habe ich es nochmal für die C-Klasse bestätigt 🙂
Ist es eigentlich nicht möglich die originale Halterung vom Display abzuschrauben ? Und dann für das Linux Display zu nehmen
Nein.
