Sammelbestellung DISA Reparaturkits (vorbeugend)
hi,
wer hat interesse an DISA Reparaturkits? (kosten belaufen sich auf ca. 60€)
diese Kits beinhalten den Umlenkhebel die DISA Klappe und eine durchgehende Edelstahlwelle.
original gibt es keine durchgängige Welle durch die Klappe sondern nur ein Splint der die Klappe fixiert.
das Problem ist das dieser Splint sich schon gelockert hat und in einem Zylinder mit anschließendem Motorschaden geendet hat.
wenn man die DISA rechzeitig als defekt erkennt kann man diese durch eine neue für ~180€ ersetzen.
ODER 😁
man tauscht die defekten Teile aus bzw. macht das ganze vorbeugend!
der wo Interesse hat bitte mit Motorcode (M54 + Hubraum) posten.
Leider gibt es das Kit nur für die M54 Motoren!
der M52TU geht leider nicht 🙁
Grüßle
Markus
Wer sich über Preise hadert sollte halt mal zum Dreher um die Ecke gehen und fragen was sowas denn kostet..
als Einzeslstück und als kleinserie von 100-1000St.
Die Welle ist nur bei dem Erfinder (GAS aus den USA) aus Titan.
Die Kopien aus Russland und England sind aus Stahl und Alu.
deshalb wird nur noch "Metall" geschrieben.
die Klappe wird ja rel. "hart" geschaltet sprich die knallt immer an den Anschlag.
ob eine abgedrehte Aluschraube das auf Dauer mit macht mag ich bezweifeln.
Eine Stahlschraube unterliegt deutlich mehr thermaler Expansion als Titan und rostet dazu noch.
evtl. neigt es dann zum verklemmen.
Man beachte das ein Hundertstel bei den OE Teilen aus den USA der ersten charge gereicht haben das die Klappen einer von 100 Disa's blockierten. (im kalten Zustand)
nun kommt jemand auf die Idee macht das in Stahl was bei ~12cm Wellenlänge mit sicherheit mehr als 1/100 aus macht.
Vielleicht Funktioniert es ja wirklich im kalten Zustand da aber die DISA nicht diagnosefähig ist wer garantiert mir das die bei 3500upm dann auch wirklich öffnet wenn alles heiß ist?
Ob die Nachbauten was taugen und ob die ne Wellen halten ist halt echt Fragwürdig.
da würde ich eher auf die Stahlwelle als zur Aluwelle greifen.
Ein Vorteil der Russen die packen auch die Membrane mit ins Kit 😉
seis drum die OE DISA hält 150-200TKM. eine neue von Vaico kost 140€ bei BMW 230€.
Die DISA wurde Mitte 2004 verbessert von denen kenne ich noch keine Defekte.
da sitzt alles so stramm das man die Klappe bei 150tkm nicht mal mit stark erhöhter Gewalt raus bekommt um Sie zu vorbeugend zu reparieren! (ich vermute da wurde die Kunststoffmischung verändert die sich nicht mehr im Ölnebel auflöst)
114€ würde ich für das Kit nicht ausgeben da würde ich mir für ein paar euro mehr eine neue holen.
80€ ist aber gerechtfertigt und es ist auch nicht wirklich günstiger machbar wenn man auf Qualität setzt.
Vorteil der US Kits da verreckt nie wieder was dran.
nur die Membrane könnte irgendwann reißen und Bedarf dann noch eines austauschs.
115 Antworten
Jo isn M54.
ah ok 🙂
die meisten sind mit 130-150tkm defekt..
darüber und darunter sind ausreisser...
aber wenn geht sie schnell kaputt.
meine war noch bombenfest ohne spiel an der welle und wenig später ~2-3monate war alles rund...
kein plan wie das so schnell geht.
Wäre dann auch dabei.
Ich würde auch mitbestellen.
Original geschrieben von mz4
Moin,also:
1x M54B30 Mister_E36
1x M54B30 Mox6Liste bitte weiterführen
Ja, herzlichen Dank, du hast mitgedacht.
Das gibt einen Daumen hoch. ;-)
möglich ist alles.es gibt disa's die haben 180tkm gehalten andere sind bei 130tkm komplett rund..
der geringste KM stand nach unten war ein ausreißer mit 100tkm...bei 70tkm dürfte wohl noch nichts sein 😉
Ich hab den Satz schon seit einem Jahr da liegen. Mittlerweile sind 212.000km abgespult mit der ersten DISA, bisher ohne klappern.
@Charly
hast du die Disa mal ausgebaut und nachgeschaut?
bei unserem E39 hat auch nix geklappert... 170TKM Kugelrund..
Servus 🙂
was ist eigtl. hieraus geworden, oder sind noch nicht genug zusammengekommen?
ja ich werde den Sammler noch über Ostern laufen lassen und dann die Rundmail durch schicken 🙂
grüßle
Alles kla 🙂
Ich suche mir gerade nen Wolf.
Ich hätte schwören können, dass ich gestern in irgend einem Thread gelesen habe, dass man die bei Vano-Tech auch bekommt.
Hat da schon mal einer nachgefragt?
