Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
OK, aber wenn ich gleichzeitig den Fehlerspeicher auslesen will mache ich lieber den Motor an - dann rödelt VCDS eine gefühlte Ewigkeit herum bis der Autoscan beendet ist. Durch die vielen Kurzstrecken ist die Batterie sicher nicht die Fitteste und deshalb bin ich lieber vorsichtig.
Brauchst ja auch keinen Autoscan machen. Kannst ja, nur wegen des Lerneffektes, auch direkt in das betreffende Steuergerät geh (oder irgendeins), um Dir das anzusehen. Wenn Du z.B. auf das 5F gehst und auf 10-Anpassung klickst, siehst Du rechts mittig bereits das Suchfenster, wo Du dann z.B. VPS eingeben könntest.
Stimmt, da ich den letzten Autoscan erst vor paar Tagen gemacht habe, ist das aktuell nicht notwendig. Dass man auch direkt in ein Steuergerät gehen kann, ist mir bewusst. Ich habe zwar nicht die große Ahnung davon, aber so ein paar Grundkenntnisse habe ich schon 🙂
Ok, ich weiß ja nun wonach ich suchen soll und melde mich, sobald ich es versucht habe.
Was gibt es für Möglichkeiten ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lohnt sich der nachträgliche Einbau einer Rückfahrkamera bei einem 9 jährigen Audi A6 Avant' überführt.]
Hallo Murianer10
Es kommt immer darauf an, welche Ansprüche du stellst :-)) Willst du Original verbauen o.- lassen ?? !
UND es ist natürlich eine Geldfrage !
Es gibt in der Bucht genügend Dash Cams die das können, die kommt dann an die Scheibe. So eine habe ich in meinem A4 2007 gehabt mit 4" Bildschirm incl. Rückfahrkamera und war mir gut genug ! :-))
Ok, ich sehe, dass es schon lange keine vernünftigen Lösungen für so alte Autos mehr gibt.
Danke für die alten Beiträge und Kommentare.
Und was erwartest Du von der Rückfahrkamera?
Es gibt die originalen Lösungen und die alternativen Lösungen. Das die Rückfahrkameras aber irgendwo systemabhängig ihre Grenzen haben, sollte ja jedem einleuchten.
@Murianer10 schrieb am 15. Juni 2022 um 22:39:38 Uhr:
vernünftig?
ist es doch wenn man es org. macht ..
Hallo an alle,
Ich habe mir einen A6 Competition MJ 2017 gekauft, leider ohne Rückfahrkamera.
Gibt es im Raum Erfurt jemand der mir das einbauen könnte?
Hoffe es kann jemand helfen. A6 FL MJ 2017. RFKamera 4G0827566 mit Kabelbaum eingebaut. STG 19 (6C angeklickt). Im 5F VPS auf aktiv gesetzt. Muss ich noch den VPS Daten-BUS anpassen?
Auf die Kamera (StG) kann ich zugreifen und hat keine Fehler. Das Display springt auch auf Kamera um, jedoch schwarzes Bild. Manchmal kommt aber nicht mal das APS+ Bild im Rückwärtsgang.
Vielleicht kann mir jemand helfen bei der Codierung (auch gern per PN)
Danke schon mal.
Danke für die schnelle Antwort. Habe klemme 15 codiert. Und Byte 19 Bit 4. Ohne ist das Rückfahrsystem nicht angesprungen im Display.
Jetzt ist in der Kamera der Fehler hinterlegt.
13705512 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009]
[Oldbit-monitoring Gateway 06.SCU 01 alt]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen
Fehlerstatus:00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit:1
Verlernzähler: 102
Kilometerstand: 110078 km
Datum: 2022 07 29
Zeit: 22:18:00
CAN-Kommunikation
