Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 weitere Antworten
1604 Antworten
Ich habe meine auch nachgerüstet. Also eine originale. Was hast du alles codiert?
Hast du davor nur PDC gehabt ?
Facelift oder vor Facelift ?
Facelift, nur pdc vorne und hinten ja. Ahk ab werk verbaut.
@Blackturbo86 schrieb am 22. Januar 2021 um 00:15:08 Uhr:
Es ist auch von abhängig welches Navi drinnen ist ??
6C und 5F kontrollieren
Ab 2015
In der verbauliste(Adresse 19) verbauliste 6C verbaut,
Adresse 6C ist bereits vor codiert - falls verbaut müssen AHK und Park assist codiert werden.
Außerdem
Adresse 9
Byte 35
Bit 4 auf 1
Ich habe eine Rückfahrkamera verkauft die neu und unbenutzt war.
Nun hat sich der Käufer gemeldet und hat gemeint die Kamera sei kaputt.
Aus vorherigen Telefonat weiß ich, dass er die Kamera ungesichert an der falschen Stelle angeschlossen hat -> und zwar vorne am MMI.
Nun meine Frage, kann es sein dass am MMI andere Ströme fließen und dadurch die Kamera gekillt wurde?
Über Tipps wäre ich dankbar🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stromversorgung A6 4G Rückfahrkamera' überführt.]
Die Frage ist doch erst einmal, hat er die Voraussetzung dafür drin.
Wenn nicht, dann kommt auch kein Bild.
Da wird nichts defekt sein, sondern falsch angeschlossen oder falsches Steuerteil.
Das kann man so auf die schnelle nicht beantworten und Dich sollte das nicht weiter kümmern.
https://www.motor-talk.de/.../...kfahrkamera-nachruesten-t3710099.html
Besser die Anleitung von @scotty18
https://www.motor-talk.de/.../...ra-am-a4-a5-a7-a6-4g-a8-t3836288.html
@OSon schrieb am 2. Februar 2021 um 19:54:48 Uhr:
Hi, er meint er hat das alles richtig angeschlossen und mit einem Experten zusammen angeschaut.
Aber ich weiß ja dass er es anders angeschlossen hatte
Na dann, Dokumentation geben lassen und Einbau von Fachfirma inkl. Bestätigung. Sowas kann ich leiden.
@Onurc schrieb am 2. Februar 2021 um 19:46:10 Uhr:
klare Antwort
NEIN !
kann sie nicht
selbst wenn die Kamera verpolt 12V + und Masse angeschlossen wird passiert nichts; ist Kurzschluss fest
@Scotty18 schrieb am 2. Februar 2021 um 20:30:40 Uhr:
klare Antwort
NEIN !
kann sie nicht
was heist Sie funktioniert nicht? Bei mir habe ich auch gedacht beim Nachrüsten, dass die Kamera defekt ist, bis herausgefunden wurde, dass ich ein falsches Steuergerät gekauft habe mit dem falschen Index... (beide für den VFL gewesen). Vieleicht hat der Käufer auch deine Kamera gekauft und separat sich ein Steuergerät besorgt. Denn wenn es das falsche STG ist, geht die Kamera auch nicht...
Und übrigens ich hatte es auch mit einem "Experten" zuerst angeschlossen gehabt:-)
hat jemand für mich die codierdaten für die Rückfahrkamera (Nachrüstung) mit RMC (kleine navi)?
Audi a6 4g facelift
Habe einen rückfahrkamera mit integrierten Steuergerät verbaut, verlegt und angeschlossen..
--masse an karosserie
--zündungsplus mit 10a gesichert...
--Gateway pin 2 low 18 high
--an mmi blauer Stecker signal an pin 11 Schirm auf pin 5
Bj 02/15
Codierung--->
Steuergerät 19/ verbauliste rückfahrkamera aktiviert
Steuergerät 09/ Byte 35 bit 4 aktiviert
Steuergerät 5f/ Byte 6 bit 2 aktiviert
Leider ohne Funktion// Steuergerät 6c ist nicht erreichbar Alle Kabel Anschlüsse nachgemessen und kontrolliert kein Fehler?
Gibt es eine andere Codierung??
Vielen Dank im Voraus
Bei BJ 2.2015 brauchst du glaub ich die kamera vom vfl. Fl ab 5.2015 hat erst die 4S0 kompakt kamera mit integriertem steuergerät.
nein das ist falsch !
Vor FL funktioniert nicht im FL
er braucht 4S Stg und die kamera separat!
@Scotty18 schrieb am 6. Februar 2021 um 11:41:02 Uhr:
Kannst das bitte weiter ausführen?
4S Stgt und Kamera separat?
