Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
Ich hab da ein Problem,
hab die originale Rückfahrkamera von Kufatec nachgerüstet und jetzt ist die Frage woher bekomm ich das Zündungsplus.
Habe gedacht ich nehm den original Steckplatz wo die Sicherung der Kamera drin ist, aber leider hat mir das Ding die Batterei über Nacht leergezogen....
Was mach ich da jetzt?
Hinten rechts ist doch der Sicherungsträger.
Eine Leiste davon ist geschaltetes + ( die berühmte 15)
Einfach mit dem Messgerät auf Masse gegen messen. Liegt 12V bei Zündung aus an, ist es die falsche Leiste.
Wenn du nicht weist wie du die Leisten öffnest und einen neuen Steckplatz belegen sollst.
Geh einfach an die 12V Steckdose hinten. Die ist auf jeden Fall geschaltet.
Nicht schön geht aber im Notfall
@Turbo-JOBU schrieb am 19. Mai 2020 um 21:59:00 Uhr:
Vielen Dank, das ist mal ein wirklich hilfreicher Tipp -
Morgen,
ich habe mir jetzt alle Seiten hier durchgelesen.
Muss mich jetzt mal kurz Absicherung.
Fahre einen A6 4G 2013 vfl. PDC vorne und hinten. Demnach brauche ich das STG MIT INDEX B. Soweit so gut.
Jetzt kommen wir zur Kamera.
Passt die Kamera mit der Nr. 5NA827566?
Und dann noch den passenden Kabelsatz. Jemand nen link zu einem der passt und funktioniert (scheint ja welche zu geben die nicht ganz ok sind)?
Vielen Dank.
Ich mach hier vielleicht Werbung , aber warum nicht komplette Set kaufen bei K- Elektronic ? Alles Original Nachrüstung
Da ich nur die Kamera und den Kabelsatz brauche, da ich das stg schon hier liegen habe.
Kabel gibt es für 50€, dann brauche ich nur noch die Kamera. Nur habe ich da keine teilenr.
ich besitze einen Audi A6 4G VFL aus dem Jahr 2012 und würde gerne die Rückfahrkamera nachrüsten. Ich habe das MMI 3G Plus. Welche Bauteile bräuchte ich ? Kann mir da jemand bitte helfen ?
@Scotty18 schrieb am 9. Juni 2020 um 14:03:33 Uhr:
Kamera
Steuergerät
Kabelsatz
einbauen und codieren
Vielen Dank für die Antwort. Sind die Teilenummern richtig ?
Kamera 5N0827566
Steuergerät 4G0907441
Kabelsatz von Kufatec ?
Ich hatte mir wegen der Bild-Kameraqualität (auch bereits hier mehrfach beschrieben) die Nachrüstung für mein BJ 2011 hin und her überlegt.
Habe mir dann die Kamera zugelegt:
https://www.ebay.de/itm/174311965957
Nach mieinem subjektiven Empfinden ist die Bild-Qualität besser.
der link öffnet zwar nicht richtig ;aber ist ja wenn auch logisch da das mmi selbst nichts mehr mit der Bilddarstellung zu tun hat
@Scotty18 schrieb am 10. Juni 2020 um 08:14:02 Uhr:
sorry, hier der Link:
https://www.ebay.de/.../174311965957?...
