Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1562 Antworten
Da ist alles in der Kamera, ohne externes STG.
@nbo36 schrieb am 10. April 2020 um 09:54:44 Uhr:
Steuergerät 4G0907441c und Rückfahrkamera 5N0827566AJ
A6 4g limo vfl bj 2012
Rückfahrkamera geht :) nach langer Suche lag es doch am Steuergerät. Wir haben zuerst zwei mit index c probiert ohne Erfolg. Dann eins ohne Index genommen und es funktioniert jetzt;)
P.s. die Bildqualität lässt zu wünschen übrig:)
ohne Index ; dann hast du aber ein 2011er oder Anfang 2012er bj ?
Ja 01. 2012
Ich möchte gerne den Wert der Rückfahrkamera Abschaltschwelle (original 10Kmh), bei meinem VFL höher setzten.
Die Rückfahrkamera habe ich mit neuen Originaleilen nachgerüstet.
Ordnungsgemäß einprogrammiert wurde sie auch.
Sie funktioniert 100%, keine Fehler.
Im Netz konnte ich immer nur diese Programmier-Anleitung finden:
• STG 09 (Bordnetz) auswählen
• STG Anpassung -> Funktion 10
• Kanal 233 auswählen
• Wert entsprechend anpassen
Bei mir ist der Kanal233 aber leer!
Das Problem konnte ich auch online von Leuten lesen die im VFL Werksseitig eine RFK haben.
Einige schrieben das sie es über STG 10 gemacht haben.
Geht das wieder nur bei dem VL Modellen?
vor FL über das stg 10 !
@Scotty18 schrieb am 14. April 2020 um 23:38:16 Uhr:
Einparkhilfe>Kanal 23?
ist jedenfalls dokumentiert ;)
Danke habe es gefunden
@waphel schrieb am 10. November 2019 um 17:29:43 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 10. November 2019 um 17:20:11 Uhr:
nochmal; falsch angeschlossen ^
ansonsten scan mit fähigen VCDS machen; dann sieht man mehr
Da ich alles beim Einbau gefühlt zehn mal mit dem SLP abgeglichen habe, um genau das zu vermeiden, würde es mich doch wundern.
Wäre der Fehler ansonsten nicht konstant ?
Ich muss mich nochmal selbst zitieren und zugeben, dass ich bei der Verkabelung doch einen Fehler gemacht habe. (Schande über mein Haupt)
Trotz dem vorhanden SLP habe ich hinten im Sicherungskasten die Klemme 30 statt 15 genommen. Dadurch sind die Fehler immer wieder gekommen und nachdem ich heute die Klemme 15 genommen habe, sind alle Fehler weg.
Scheinbar war ich wohl schon so im Tunnelblick den Fehler am Can Bus zu finden, dass ich die + Verkabelung nicht mehr kontrolliert habe.
Deshalb nochmal vielen Dank an Scotty18 für die Geduld.
kein problem ^
danke fürs feedback !
Ich habe auch keine Kalibrierung und es funktionier alles ohne Probleme!
Hast du die RFK Freigeschaltet/codiert?
Hallo Turbo Jobu,
Ich brauche Deine Hilfe bei der Frontkamera Audi A6 4g.Bitte
Lg
Moin, ich habe einen 2012er 4g mit großen mmi und würde gerne eine RFK nachrüsten, wenn ich bei e..y schaue gibt’s da nur Sets für die Facelift Modelle. Hat da jemand ein Tipp für mich?
@Jockl77 schrieb am 1. Mai 2020 um 16:21:17 Uhr:
Hallo Turbo Jobu,
Lg
Dann meld dich doch einfach per PM.
carsystems.pl sind vom preis ok.und teile sind neu und original.
