Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 weitere Antworten
1604 Antworten
Ja sagte ich ja ; das läuft über ein externes System, und nicht über den Video Eingang wie ich das daraus lese
Welche Sicherung muss denn bei der Rückfahrkamera verbaut werden ( hab einen Facelift und die Front/Rückfahrkamera Nachgerüstet) allerdings reagiert das Steuergerät nicht- denke das es an der Sicherung liegt, da ich nur 5A eingesteckt hab
5A reicht
Hmm dann verstehe ich nicht wieso ich nicht auf das Steuergerät zugreifen kann...
Wurde alles nach Fahrgestellnummer zusammengestellt und ich hab es genau nach der Anleitung verbaut 🙁
Habe wie beschrieben Can Low und Can hig auf die PIN 22 gelegt (kann es seindas ich da low und hig vertauscht habe? - bzw was macht das aus)
k.a.
ist alles richtig angeschlossen; solltest du auch drauf kommen
ansonsten kamera defekt
Ich hab jetzt nochmal alles kontroliert- can low und Hig ist jeweils auf der richtigen seite (bei pin 22) Sicherung ist intakt und trotzdem komm ich nicht auf das steuergerär 🙁
falsche Kamera ? ...
Fehler gefunden- der Stecker vom Steuergerät hatte ne macke und es war nicht ganz eingerastet...
Jetzt hab ich nur noch das Problem das das Bild der Frontkamera auf dem Kopf steht ( nein ich hab die nicht falsch eingebaut, da man Sie nur in einer Position einbauen kann)
falsche kamera im falschen Modell
facelift ist anders zu vor fl
moin,
habe mir jetzt auch alles besorgt für meinen A6 4g 2013 mit großem Navi (Kabelsatz Kufatec, Rest original Audi).
Leider habe ich zum Kabelsatz keine Anleitung erhalten.
Das Videosignal muss vorne in der MMI HU in den blauen Stecker, transparent auf Pin 11 und schwarz auf Pin5?
Allerdings bin ich nicht ganz schlau geworden, wo genau die beiden weißen Can-Leitungen rein müssen? Irgendwo hinten rechts beim RFK STG in die Can-Verteilerleiste aber wo genau beim VFL 4G?
Das Dauerplus-Kabel kann ja in die rote Leiste mit einer 5A Sicherung richtig?
Dann Adresse 19 6c aktivieren (Habe APS+ und nachgerüstete AHK) und 5F codieren?
Vielen Dank schonmal
Julian
Bedanke mich für die schnelle Hilfe
Wer so einen Umbau selber durchführen will, muss sich vorher auch gründlich Infos zusammen suchen!
Das ist nun mal mit etwas Zeit verbunden, die man aber investieren muss.
Binnen 1 Stunde findet man wirklich alles online zu dem RFK Umbau.
Die Leute haben hier einfach kein Bock mehr immer und immer wieder das gleich wie 6 Seiten vorher zu schreiben.
Und das nur, mittlerweile leider auch meine Meinung, weil sie zu faul sind sich mal selber online auf die Suche zu begeben.
Folgendes habe ich innerhalb von 5 min. online gefunden:
• Adresse 19
Diagnoseinterface - in der Verbauliste die RFK Funktion hinzufügen Adr. 6C
• Adresse 5F
Byte 07 - Bit 1 aktivieren, (wenn das nicht geht über das GREEN MENU aktivieren)
• Adresse 6C
1010013 ( mit AHK, ohne APS+)
1000013 ( nur RFK)
1020013 ( ohne AHK, mit APS+)
1030013 ( mit AHK, mit APS+)
• Adresse 10 (HINWEIS: Nur für Fahrzeuge mit APS+ wo Adresse 10 existiert)
Byte 00 - Bit 5 aktivieren
Abschließend ist ein MMI Reset durchzuführen!
Damit die Hilfslinien im MMi RFK Screen aktiv werden- MUSS der can-bus resetet werden (Batterie bleibt angeschlossen, Zündung aus, can-bus Verteilerstecker abziehen, 1min. warten und wieder einstecken)
MMI:
transparent = Pin 11
schwarz = Pin 5
Can Leitung:
Die Low Can Leitung vom Kabelsatz in Pin 22 Low vom CAN Trennstecker hinten rechts
Die High Can Leitung vom Kabelsatz in Pin 22 High vom Can Trennstecker hinten rechts
https://www.motor-talk.de/.../...ra-am-a4-a5-a7-a6-4g-a8-t3836288.html
Danke für die ausführliche Antwort.
Habe mir dann auch das ein oder andere zusammengegoogelt und gleich noch paar Kabelbäume für diverse andere Sachen gezogen.
MMI Reset war nicht nötig, klappt auch so alles mit dynamischen Linien.
Habe einen Kabelsatz in der Bucht gekauft, Anschlussplan liegt nicht bei. Kann mir jemand sagen warum die Video- (MMI) und Canleitungen (Kofferraum bzw. Rücksitzbank) zusammengebunden sind? Can Trennstecker befindet sich doch hinten rechts beim A6 4G FL?
