Rückfahrkamera nachrüsten?
Hallo!
Was benötige ich denn alles um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
hat jemand schon nachgerüstet?
ich habe bereits ein mmi 3g verbaut.
Kabelsatz von Kufatec
Steuergerät
und Kamera.
ist es egal welches Steuergerät es ist? in bezug auf kompatibilität zu mmi 2g oder 3g?
Wo verlegt man am besten den Kabelbaum?
der Tread ist ja nicht mehr ganz aktuell aber falls jemand ähnliche Problem hat, glaube ich die Lösung zu kennen.
Ich habe gestern abend/nacht die komplette Umrüstung an einem Q5 mit 3G MMI vorgenommen. Das Ergebnis war, das alles wie bei Bone1.8 ok war (Fehlerspeicher außer Kalibrierung leer) und laut Messwertblock alle Verbindungen ok.
Leider hat man nach dem Umschalten auch nur ein schwarzes Bild gehabt.
Die Ursache war absolut banal und ist nur passiert weil ich durch den Assistenten für Lange Codierung verwöhnt bin 🙂
Im Steuergerät 5f muss Byte7 Bit1 auf 1 gesetzt werden. Also rein und da es im Assistent keinen Hacken gab einfach das 1. Bit angesehen und gedacht hmmm ist ja schon codiert da es auf 1 steht.
ABER 1. fängt das ganze natürlich nicht mit Bit 1 sondern mit Bit 0 an und 2. wird von rechts nach links gezählt. Und siehe da, der 2. Bit von rechts war auf 0. Habe diesen dann richtig codiert und siehe da, Bild ist da, alles einwandfrei!
Der unscheinbare Satz von Bone1.8 auf der 3. Seite (Adresse 5f dort das Bit war schon gesetzt... weiß nicht warum.) sagt mir ziemlich sicher das er den selben Fehler gemacht hat da dieser Bit nicht schon codiert sein kann wenn keine Kamera verbaut war.
Ich hoffe einigen die vieleicht den gleichen Fehler gemacht haben geholfen zu haben.
An sich ist die Umrüstung sehr einfach, wir haben 5 Stunden incl. Nachrüstung des AMI im Handschuhfach gebraucht, wobei alle Verkleidungen entfernt wurden um die Kabel perfekt zu verlegen.
637 Antworten
an meinem AUDI A5 B8 Sportback (T8) MJ2011 würde ich gerne eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Laut meinen Recherchen im Internet und hier im Forum sollten hierfür folgende Teilenummern benötigt werden.
Zwei Fragen dazu:
- Sind die Teilenummern korrekt?
- Kamera- und Steuergerät sind in USA günstiger
Könnte es Probleme mit dem Video-Format (PAL-/NTSC) geben mit Teilen aus USA?
- Was ist der Unterscheid bei den Steuergeräten 8T0907441C und 8T0907441B?
Teilenummern:
- Drucktaster inkl. Kamera: 5N0827566C
- Steuergerät: 8T0907441C
- Steuergerätehalter: Unbekannt? (werde ich im Notfall so irgendwie fixieren)
- Kabelbaum z.B. Kufatec
Bin gelernter Elektroniker und Software-Entwickler. Nötige Skills für den Einbau und weiteres Material wie z.B. VCDS sollten vorhanden sein - aber die Praxis wird's zeigen ;-)
PS: Im gleichen Zug ist geplant ein Android Auto (XTRONS QXA22UHPA12A4L) einzubauen.
Würde die Möglichkeit einer Reverse Camera bieten aber ohne vollständigen Funktionsumfang der OEM Kamera - deshalb bevorzuge ich OEM und binde an das XTRONS evtl. noch eine Front Kamera an.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nachrüstung Rückfahrkamera an Audi A5 B8' überführt.]
Ergebnis Nachrüstung der OEM Rückfahrkamera: Audi A5 8T B8 2011:
- Technisch funktioniert alles einwandfrei.
- Aus- und wieder Einbau der Verkleidungen ist wirklich sehr aufwändig.
Die hintere Einstiegsleiste (Beifahrerseite, C-Pillar Trim) bekomme ich einfach nicht mehr so eingebaut wie sie war - hat da jemand einen Tipp?
- Habe das Gefühl die beiden Clips im Bereich der Rückenlehne rasten nicht korrekt ein.
- Störender ist aber im unteren Bereich des Sitz das dort der Spalt zwischen Verkleidung und Karosserie größer ist als zuvor. Das Gummi überlappt gerade noch so das es nicht sichtbar ist.
Und die Qualität des Kamerabilds ist wirklich sehr bescheiden. (pixelig, unscharf)
Aber ich vermute das liegt an der Technik die aus dem Jahr ~2009 ist?
Hm - es ist keine 4K Cam aber ich finde es ok und wirklich breiig ist es nicht bei mir (RFK bei mir ab Werk).
Hallo zusammen
Ich habe auch einen A5 B8 mit mmi 2G und möchte zum Android System auch eine RFK einbauen. Wie bereits in den vorherigen Posts gesagt, sollte gemäss der Anleitung die Kamera ans Rückfahrlicht verbunden werden. Ich möchte jedoch nicht, dass die Kamera nur dann angeht, wenn ich den Rückwärtsgang drin habe, sondern auch, wenn ich den Parking Knopf bei meinem "Audi CD changer" drücke und die Parksensoren angehen. Weiss jemand, wie ich dann die RFK anschliessen sollte?
Danke
Ich möchte bei meinem Audi S5 gerne eine Rückfahrkamera nachrüsten, habe allerdings nur ein einfaches MMI.
Kennt jemand eine Firma die das realisieren kann. Ich denke die Elektronik vom S5 unterscheidet sich sicherlich nicht wesentlich von der des A5.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi S5 Rückfahrkamera nachrüsten' überführt.]
Paar Eckdaten wären nicht schlecht
oder die SUFU ..
Baujahr
welches MMI
usw
https://www.motor-talk.de/.../...rkamera-nachruesten-t2544396.html?...
Hallo scotty18
Mein S5 ist baujahr 2009 . Ich habe Ihn damals als 10 Monatsauto gekauft. Er hat kein Navigationssystem und keine Parksensoren. Lediglich ein Bose soundsystem mit mehrfach CD Wechsler ist eingebaut. Wie genau die MMI Bezeichnung ist weiß ich nicht, aber vielleicht sind dir die obrigen Angaben soweit hilfreich. Wenn auch noch der Einbau von apple car play möglich wäre, würde das das Fahrzeug schon aufwerten.
2g
Ergo neues Display Interface
Pauschal sag ich mal das lohnt sich nicht mehr
OK
Schade möchte den Wagen gerne noch weiter fahren. Halt mit ein bischen mehr Komfort.
du wirst bei um die 1000€ für sowas liegen und da sind schon gebrauchte teile mit eingerechnet ^
Display interface hat Kompo
rest ist aber auch alles in den verlinkten Threads zu finden
@Hoenni07 schrieb am 18. Februar 2024 um 11:50:11 Uhr:
Schau doch beim K-electronic-Shop nach. Da könntest du das Set ebenfalls kaufen.
Ist mir zu teuer, falls jemand noch einzelne Teile übrig hat gerne per pn melden.
da wirst du wenig "gebraucht" im guten zustand noch finden
schau bei kleinanzeigen oder Ebay; aber nicht wundern wenn am ende du mehr zeit für Fehlersuche investierst als für den kauf
