Rückfahrkamera nachrüsten?
Hallo!
Was benötige ich denn alles um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
hat jemand schon nachgerüstet?
ich habe bereits ein mmi 3g verbaut.
Kabelsatz von Kufatec
Steuergerät
und Kamera.
ist es egal welches Steuergerät es ist? in bezug auf kompatibilität zu mmi 2g oder 3g?
Wo verlegt man am besten den Kabelbaum?
der Tread ist ja nicht mehr ganz aktuell aber falls jemand ähnliche Problem hat, glaube ich die Lösung zu kennen.
Ich habe gestern abend/nacht die komplette Umrüstung an einem Q5 mit 3G MMI vorgenommen. Das Ergebnis war, das alles wie bei Bone1.8 ok war (Fehlerspeicher außer Kalibrierung leer) und laut Messwertblock alle Verbindungen ok.
Leider hat man nach dem Umschalten auch nur ein schwarzes Bild gehabt.
Die Ursache war absolut banal und ist nur passiert weil ich durch den Assistenten für Lange Codierung verwöhnt bin 🙂
Im Steuergerät 5f muss Byte7 Bit1 auf 1 gesetzt werden. Also rein und da es im Assistent keinen Hacken gab einfach das 1. Bit angesehen und gedacht hmmm ist ja schon codiert da es auf 1 steht.
ABER 1. fängt das ganze natürlich nicht mit Bit 1 sondern mit Bit 0 an und 2. wird von rechts nach links gezählt. Und siehe da, der 2. Bit von rechts war auf 0. Habe diesen dann richtig codiert und siehe da, Bild ist da, alles einwandfrei!
Der unscheinbare Satz von Bone1.8 auf der 3. Seite (Adresse 5f dort das Bit war schon gesetzt... weiß nicht warum.) sagt mir ziemlich sicher das er den selben Fehler gemacht hat da dieser Bit nicht schon codiert sein kann wenn keine Kamera verbaut war.
Ich hoffe einigen die vieleicht den gleichen Fehler gemacht haben geholfen zu haben.
An sich ist die Umrüstung sehr einfach, wir haben 5 Stunden incl. Nachrüstung des AMI im Handschuhfach gebraucht, wobei alle Verkleidungen entfernt wurden um die Kabel perfekt zu verlegen.
637 Antworten
@Scotty18 schrieb am 5. Juli 2020 um 10:00:31 Uhr:
jo
Mir wurde die Kosten zwischen 700€-800€ angeboten.
Ich dachte da sind die Teile schon mit drin ?
Im Netzt finde ich nur Nachrüstteile für 8T, aber nicht 8B 🙁
8B ?
8T = A5
der Preis inkl teile neu von audi ; keine gebrauchten kommt ja auch hin ^
gebraucht bekommst du fast nichts mehr gescheites ; oder du musst glück haben
Achso, ich habe mich am Fahrzeugschein orientiert und da stand halt 8B. Mir wurde erklärt für diese Version ist 8T = Coupe und 8B = Sportback. Kann auch Quatsch sein ...
Ok dann weisst ich Bescheid und melde ich evtl. nochmal.
Vielen Dank für das schnelle Antworten !
@spuerer schrieb am 5. Juli 2020 um 23:03:06 Uhr:
B8 sind alle A4/A5 von 2007-2015...B steht nämlich für Baureihe...
gemäß Fahrzeugschein auch der 8W ....
ja, aber es sollte auch jeder wissen, dass der 8W ein B9 ist und dass, das nur für der Typisierung gemacht wurde, damit Audi noch das alte Kältemittel verwenden durfte...
Coesfeld bin ich
Teile müsstest du aber besorgen
Hallo scotty18 , habe nun einen Audi A5 Sportback F5 von 2017 und würde so eine Rückfahrtcam nachträglich einbauen. Dass der würde ich bei Opel besorgen habe gesehen du lebst in etwa 80 KM von mir , da ich aus Essen bin 🙂 was würdest du veranschlagen für die Codierung usw . Mit freundlichen Grüßen
@Djinns.prinz schrieb am 21. Juli 2020 um 17:19:16 Uhr:
Coesfeld bin ich
Teile müsstest du aber besorgenHallo scotty18 , habe nun einen Audi A5 Sportback F5 von 2017 und würde so eine Rückfahrtcam nachträglich einbauen. Dass der würde ich bei Opel besorgen...
bei der Gelegenheit mal eine Frage: ich habe die Original Rückfahrkamera und mmi 3gp verbaut. Die Auflösung ist ja nicht besonders gut wenn ich das mit der in meinem A7 4K Vergleiche. Liegt das an der Kamera oder am Bildschirm? Würde es etwas bringen, eine höher auflösende Kamera zu installieren?
