Rückfahrkamera Golf VI Plus / Golf VI Variant
da ich vermute mit meiner bitte im "bilder-wunsch-thread" unterzugehen, frage ich hier nach einem foto der rückfahrkamera .. entweder des golf vi plus' oder des golf vi variants.
(da ich annehme, dass die beiden an der gleichen stelle verbaut sind)
großes DANKE im voraus 🙂
Nimm die Rückfahrkamera, die ist einfach der Wahnsinn. Selbst Skeptiker, die mich bei der Bestellung dafür ausgelacht haben (also was soll bestellst du dir denn, eine Rückfahrkamera in einem Golf, das braucht doch wirklich kein Mensch), haben nach den ersten paar Mal mitfahren zugeben müssen, dass es einfach nur genial ist, weil man wirklich genau das sieht, was man sich insgeheim schon immer gewünscht hat zu sehen wenn man sich beim Einparken hoffnungsvoll umdreht.
Der Parklenkassistent ist eine Spielerei - nutzbar, eindrucksvoll, ein Gag für die Mitfahrer, aber eine Spielerei. Ich würde sagen, ja, die 110 Euro ist er wert, aber wenn du darauf nicht stehst kannst du dirs sparen.
vg, Johannes
47 Antworten
Also eins ist klar.
Die Kamera beim Golf Plus 6 liegt frei und ist somit eine Katastrophe. Weil Sie ständig verschmutzt und somit wenig hilfreich ist. Und kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass ich als Fahrer erst zum Reinigen raus muss?!!
Die Sicht auch im Dunkeln ist nach hinten viel schlechter, weil der Golf Plus im Vergleich zum normalen Golf scheinbar schlechter ausleuchtet.
Der Golf Plus klappert zudem im Heck. Der Wagen ist nagelneu und klappert. DIe Highline Ausstattung und keine Gummierung in den Fächern der Seitentüren. Auch ein Witz. Wir reden nicht von nem Lada.
Also zum Vergleich . Ich hatte vorher mehrmals den normalen Golf. Der klapperte nicht. Die Rückfahrkamera war und ist unter dem Emblem im Heck angebracht und schwenkt dann beim Rückwärts fahren. Also ideal. Weil Sie sauber bleibt und geschützt ist. DIe Ausleuchtung bedeutent besser. Wirkt auch hochwertiger.
Ich bin nur enttäuscht vom Golf Plus und von VW: Das man solch ein Auto an Endkunden weitergibt. Ist absolut keine Werbung für VW. Ganz schlimm. Ich bin VW Arbeiter aber das geht gar nicht. Und das schlimme daran. Mein Vater hat auch nen neuen Golf Plus. Das gleiche Klappern hat auch er im Heck. Ist doch absolute Schei...
Ich weiss nur eins. Nie wieder Golf Plus.
Original geschrieben von sadomario
Also eins ist klar.
ja, ist klar. Wäre es aber auch gewesen, wenn Du nicht alles fett schreibst.
Mit der (wirklich schlechten) Ausleuchtung hinten kann Dir schon einmal geholfen werden: die Lampe aus dem Link ist zwar "nicht zugelassen", aber bringt eine erhebliche Verbesserung:
Es werde Licht! (Link anklicken)
Original geschrieben von Chefdackel
ja, ist klar. Wäre es aber auch gewesen, wenn Du nicht alles fett schreibst.Zitat:
Also eins ist klar.
Die Sicht auch im Dunkeln ist nach hinten viel schlechter, weil der Golf Plus im Vergleich zum normalen Golf scheinbar schlechter ausleuchtet.Mit der (wirklich schlechten) Ausleuchtung hinten kann Dir schon einmal geholfen werden: die Lampe aus dem Link ist zwar "nicht zugelassen", aber bringt eine erhebliche Verbesserung:
Na hoffentlich überlebt das Dein Reflektor (erheblich größere Wärmeentwicklung der Lampe) und die Leitungen in den Kabelbäumen (fast 2,5facher Strom).
Grüße...
ja, dauerhaft. Diese Lösung ist ja u.a. hier bei MT bereits mehrfach beschrieben worden, und bisher sind mir Hinweise auf technische Probleme nicht bekannt.
Letztlich muss aber jeder selbst wissen, was er macht. Und, naja, dass diese Lampen "nicht zugelassen" sind, ist ja ein Witz. Denn es soll mal keiner glauben, dass dann ein komplett ausgeleuchteter Adventsbaum zurücksetzt und andere Verkehrteilnehmer ob der plötzlich einsetzenden wahnsinnigen Blendwirkung verschreckt in den Graben lenken.... im Gegenteil. Die Ausleuchtung ist das Mindestmass, was man von einem Fahrzeug erwarten kann. Das Original ist eine Frechheit, da muss ich dem Sadomario zustimmen.
Also ein grundsätzliches Problem beim Golf Plus ist, dass er sich hinten extrem einsaut. Schon die geringste Nässe saut von unten die Heckscheibe hoch ein. Der Heckklappengriff ist immer total siffig. Genau da eine feste Kamera zu installieren, ist eine Fehlkonstruktion.
Gruß SCOPE
Ich hatte sie von Narva verbaut (50 Watt). Hat auch super ausgeleuchtet. Dauerhaft würde ich sie aber wegen der Wärmeentwicklung nicht brennen lassen. Seit die die RFK habe habe ich auf LED gewechselt und die Narva verkauft. Wollte nicht immer an die Birne denken müssen...! Beim Ausbau hat sich gezeigt, dass der Glaskörper an einer Stelle leicht schwarz verfärbt war. Ich würde als gute Lösung die z.B. Narva 35Watt empfehlen!
Hab auch einen Plus - kein Klappern, allerdings ein leichtes Knarzen, am oberen Teil der beifahrerseitigen B-Säule, das ich mal noch beheben muss.
Die Probleme mit der Cam kann ich zwar ein Stück nachvollziehen, aber die praktische Wirkung nicht unbedingt. Bisher konnte ich immer noch alles sehen was ich will (den Abstand zu einem Hindernis), dazu brauch ich kein gestochen scharfes Full-HD-Bild 😉
vg, Johannes
Aber aber"Nie wieder Golf plus"Auch ich kenne drei Golf plus Fahrer und da klappert nichts,laß es einfach richten und dann ist gut,es ist doch keine Krankheit vom Plus.Muß dazusagen wir haben die Ausstattung"Comfortline" Sag welche Ausstattung Du hast.
Original geschrieben von SCOPE
Seite 8:
http://www.vdtuev.de/.../dok_view?oid=296791
Nun, der TÜV bewertet natürlich weder Klappergeräusche noch die Frage, wie stark die Rückfahrkamera verschmutzt 😉
vg, Johannes
Nabend zusammen,
Ich spiele mit dem Gedanken, die RVC im Plus meiner Eltern nachzurüsten.
Die Anhängekupplung wird öfter's benutz, Wohnwagen...
Highline 2011, RCD 510 ist drinne
Habt Ihr mal die Teilenummer der Cam?
Die passt doch Plug&Play für den Taster, hab ich das richtig gelesen?
Servus Lars
Wenn das RCD510 ab Werk drin war, aber keine Kamera, dann hat es zu 98% auch keinen Eingang dafür - ein neues Radio wäre also fällig.
Ansonsten ist der Aufwand überschaubar.
vg, Johannes
