Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut :D. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da ;).
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
Muss auch noch was codiert werden oder is das ohne Hilslinien nicht nötig??
Oha wusst ich gar ned!
Die Hilfslinien sind aber statisch und gehen nicht beim Lenkeinschlag mit!
Noja nu kannste ja dann entscheiden ^^
Etwas günstiger aber dafür nicht ganz so komfortabel gehts auch hiermit.
http://www.elv.de/dnt-rfk-wifi-rueckfahrkamera-mit-wifi.html
ersteinmal besten dank für die schnelle hilfe!
werde dann erstmal mit meinem freundlichen sprechen wie es mit einem guten preis wegen der 3 hauptkomponenten aussieht und dann vielleicht ein "paketpreis" inkl. einbau aushandeln.
wegen dem kabel muss ich zusehen, dass ich jemand kompetenten finde der mir das verlängerte kabel anfertigt.
(hab mehr ahnung von jura als von elektronik :-D )
Mit dem Freundlichen sprechen? Ich vermute mal, die Preise lassen einen schwindelig werden - und dann noch die Sorge, dass sie nicht wissen was sie tun bei solchen Nachrüstungen.
Hab die drei Hauptkomponenten nur mal hier nachgeschlagen:
http://www.online-teile.com/.../index.php?...
Jetzt noch Einbau usw.... puh...
Ich habe meine RFK-low-Teile (s .o.) über Kleinanzeigen ergattert. Einbau? Na ja - hab ich lieber die Finger davon gelassen ;-) Ich hab dann scotty18 - DER Nachrüster hier im Forum schlechthin - um Hilfe gebeten. Er hat dann den Einbau ganz routiniert übernommen. Perfekt! Schreib ihn mal an - bestimmt kann er Dir ein sehr gutes Angbot für Originalteile (ob nun die LOW-Variante oder nicht) inkl. Einbau machen. Und was viel wichtiger ist: Du kannst Dir sicher sein, dass alles professionell eingebaut und codiert wird. Und: Original.
so hab mich wieder etwas schlauer gemacht.
es wird wohl auf diese variante hinauslaufen:
http://www.kufatec.de/.../...era-low-audi-a3-8p-a3-8pa-sportback-a4-8e
zusätzlich werde ich mir einen dvbt-tuner einbauen und dafür brauche ich ja bekanntermaßen ein interface.
hierzu habe ich mir was zusammengestellt.
http://www.ima-box.de/.../config3.php?...
nur bin ich mir etwas unsicher was ich genau brauche entweder 1) Cinch-Erweiterungskabel für Zubehör-Rückfahrkamera. oder 2) Erweiterungskabel für OEM Rückfahrkamera.
weiß zufällig einer von euch um was für eine kamera es sich bei der "low"-variante handelt?
die Kamera in der low Variante ist von VW
hier hab ich Bilder dazu wo ich sie nachgerüstet habe
Die Kamer hat 3 anschlüsse; Masse Zündungsplus und r-gang
R-gang und S+ kann man aber zusammen legen
scotty/andy du bist wie immer mein persönlicher leuchtturm des wissens!
nächsten monat schicke ich die bestellung raus und dann wäre mein sporty als gesamtprojekt abgeschlossen.
Leute, ich wie viele andere vor mir bin jetzt verwirrt :)
Ich würde euch sehr dankbar sein wenn mir jmd. der es bereits gemacht hat sagen kann ob bei mir RFK nachgerüstet werden kann:
MJ2011
RNS-E 193
PDC hinten
CAN Gateway: Part No SW: 8P0 907 530 A HW: 1K0 907 951; Component: J533 Gateway H33 0302
Falls JA - was benötige ich (möchte auch gerne die Lienien haben)?
Was ich auch gerne verstehen möchte ist wieso hier immer von R8 Kameras gesprochen wird, was ist mit der A3 8P Kamera, nämlich 4L0 980 551 D?
Welches 193 hast du genau ? Schau mal nach ob der eine pin mit rfl belegt ist wenn der mit nc bezeichnet ist geht nur die r8 Sache
Eine a3 Kamera gab es nie könnte nie bestellt werden ja es steht in der Akte ...
193G
welcher Pin soll das sein?
Die A3 Kamera steht sogar mit Preis drinn... und diese kann man nicht bestellen!?
https://e-a.d-cd.net/ac752fcs-960.jpg
Das Made in China würde mich stuztig machen beim VAG Originalteil...
Es gibt viele Made in China Teile :) Hab schon bei Audi alles gesehen - Frankreich, Italien, Österreich, Tunesien, Rumänien, Mexico, Poland, Tschechien, Slovakei, Spanien, Portugal, Japan, China usw. - alle alleine nür für A3 8P.
Heisst nichts.
Beim g geht nur die r8 Lösung
Also noch mal zum mitschreiben - was brauche ich dann genau?
Gateway? PDC Steuergerät?
Wie sieht es mit der Hilfslinendarstellung?
