Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
Hab Hier auch noch ein Bild von meiner Rückfahrkamera,ist auch ein Nachrüstkamera aus der Bucht!
Kamera
Mfg Herbert
KameraMfg Herbert
du hast nicht zufällig einen weissen S3 3 Türer? mit FR... ? 😉
Hy Domi, ne ein schwarzen bin alle drei Wochen bei dir in der Gegend unterwegs,Schwiegerleute Besuchen.
Nummernschild ist zurzeit auch nicht FR sondern ein Schwäbisches!Aber nur zurzeit!😉
Wenn du mal vormir bist mach ich mich mal bemerkbar!
Mfg Herbert
Mfg Herbert
Hi Herbert,
das kannste gerne machen, WENN ich es mal schaffen sollte vor dich zu kommen 😁 😉
Domi
hat schon jemand diese kamera http://www.hifi-karlsruhe.de/main_bigware_34.php?... verbaut ?
ich hab ne ähnliche drin - auch mit integrierter Kennzeichenleuchte.
Domi
lässt sich die LED einfach gegen die originale Audi Lampe tauschen?
also meine LED (?) ist nicht großartig weisser wie die orginale Audi Birne. Ich glaube,man kann die auch nicht tauschen.
Domi
Wohin wird das Kamera Signal übertragen? Ich habe ein 2007 Modell mit Serienmäßigen RNS-E
Für knapp 100€ wäre das ja geschenkt...
A3|Delphin
Hallo Leute,
Sagt mal kann einer von euch nicht mal die Originale Kamera von Audi in die Hand nehmen und mal die genauen Maße posten? Wurde ja schon diverse Male hier gefragt. Mich würden die Werte auch mal interessieren.
Im übrigen: schönes Projekt mit der RFK 🙂
Gewünschte Maße:
Länge:
Breite:
Höhe:
Linsendurchmesser: 12mm (wurde schonmal geschrieben)
Linsenversatz (also wie weit steht die Linse sozusagen über das Gehäuse hinaus)
Ich freue mich auf eure Antworten.
hallo leute,
ich wollt mir jetzt demnächst auch eine rückfahrcam nachrüsten da ich rückwärts auf 5cm an die wand ranfahren muss um ordentlich in der garage platz zu haben und die pdc ja schon lange vorher auf dauerton anschlägt.
mein problem ist allerdings ich habe einen mj10 mit pdc vo/hi und der grafischen anzeige im rnse, besteht die möglichkeit teile vom a6 nachzurüsten so damit man die grafische pdc auch im display hat wenn die cam aktiviert ist (siehe anhang)?
wenn ja, was braucht man den alles dafür?
hallo
ob klappt für audi a3 sportback bj 2005 ??
ich bald nachrüsten Navi RNS-E danach Rückfahrkamera nachrüsten..
oringinal Rückfahrkamera audi. ? von audi R8 oder A6 ???
antwort
voraus danke
gruss
hi, also ich finde das eine preisgünstige Lösung jedoch ist da eine Bohrung weil es für den A4 oder A6 ist die wollen aber so Abdeckkäppchen anbieten dass man das Loch einfach zumachen kann.
http://shop.conexx-video.de/...-in-Griffleiste-zu-Audi-A3--A4--A6.html
Was ich bisher nicht kappiert habe ich muss ein Adapter da noch dazwischen anschließen dass ich es am RNS-E betreiben kann?
Original geschrieben von deafbora
halloob klappt für audi a3 sportback bj 2005 ??
oringinal Rückfahrkamera audi. ? von audi R8 oder A6 ???antwort
voraus dankegruss
Original geschrieben von RedEagle1977
http://shop.conexx-video.de/...-in-Griffleiste-zu-Audi-A3--A4--A6.htmlWas ich bisher nicht kappiert habe ich muss ein Adapter da noch dazwischen anschließen dass ich es am RNS-E betreiben kann?
... richtig.. du brauchst ein Multimediainterface was ein RDK Signal verarbeiten kann ...
