RS4
Audi A4 B9/8W
Hallo Zusammen,
Da es bisher noch keinen generellen RS4 Thread gibt ... here we go🙂
Hab mich im Netz schon dumm und dämlich gesucht um Infos zusammen zu tragen. Ganz besonders was Felgen betrifft.
Hier erst mal meine Konfig.
Daytona, Keramik Bremse, RS AGA, 19" Standart Rad, OptikPaket Schwarz, Carbon Inter, Privacy Verg, B&O, VC, MMI Plus, Headup Display, Verkehrsz Erk, Anfahr Assist, Side Assist, 3 Zonen Klima, Elektrische Sitze, Zusatz Paket Leder, Sitzheizung Vo/Hi, Mehrfarbige Int Beleuchtung, Anhängerkupplung.
Dynamic Lenkung und RDC habe ich nicht bestellt. Hat jemand schon das normale Sportfahrwerk getestet? Wie ist der Restkomfort?
Meiner soll übrigens in KW16 produziert werden...
Die 19" 10 Speichen gefallen mir wirklich super. Es gibt ja leider noch keine Bilder/ Videos mit diesen Felgen am RS4. Aber in Mobile gibt es ein paar RS5 mit den 10 Speichen Felgen. Wirken nicht so klobig wie die 20" finde ich. Elegant sportlich. Und ich denke das ist noch die leichteste Felge von den Verfügbaren. Hat da jemand eine Ahnung? Tippe mal auf 11,2kg wie die Vorgänger. Hatte mich auch schon nach Zubehörfelgen umgeschaut ... aber im 19" Segment gibt es nichts zu holen wegen der 400mm Keramik Bremse. Naja bis Mai ist ja noch ein wenig Zeit.
Hoffe das ich im Januar einen Vorführer im die Finger bekomme.
@urquattro forever schrieb am 10. Juni 2018 um 19:46:24 Uhr:
Was willst von einem A4 V6?
Und mehr ist er nicht und wird er auch nicht werden!! Selbst mit all seinen blinden Fake-MöchteGern Lufteinlässen.
Mit "RS" hat dieses Teil echt nicht viel am Hut...., Sorry
Einfach erbärmlich....
Auch wenn hier jeder seine Meinung äußern soll, versteh ich nicht den Sinn, dass du Leuten im A4 Bereich im RS4 Threat bekehren willst, dass ihr Auto nicht gut ist.
Vielleicht ist deine Zeit und Meinung anderweitig besser investiert.
Grüße,
J.
6782 weitere Antworten
6782 Antworten
@Carlos8076 schrieb am 6. April 2020 um 10:13:56 Uhr:
@Lummi1 schrieb am 6. April 2020 um 06:29:55 Uhr:
Ist es normal das in der Betriebsanleitung keine Füllmenge fürs Motoröl mehr angegeben ist?
Hat jemand zufällig die Füllmenge?
7,6 L
Gilt das für alle A4?
Weißt du auch noch ab welchem Füllstand die Warnung kommt?
Danke.
Nein, ist abhängig vom Motor.
Warnung kommt, wenn ca. 1 Liter unter Max.
@John-Do schrieb am 5. April 2020 um 17:49:14 Uhr:
Der Nachteil des AVC ist, dass beim Wechseln des Fahrmodus (außer auf Dynamic oder ggf. Individuell) die Klappen immer wieder manuell geöffnet werden müssen. Der Wechsel des Fahrmodus setzt den manuellen Steuerungseingriff zurück.
Der Nachteil des ASR ist, dass man die Klappen nur über die FFB steuern kann. Immer auf, immer zu oder Serienzustand.
Da würde ich gerne noch mal ein paar Detailfragen stellen:
  • Wie meinst du das, dass beim Wechseln des Fahrmodus die Klappen immer manuell geöffnet werden müssen? Ich habe es folgendermaßen verstanden: Comfort=immer zu (bis auf Volllastschutz)Dynamic=immer offenAuto=SerieUnd wie geht dann das manuelle öffnen?
  • Ich gehe mal davon aus, dass die Einstellungen beim AVC auch über das "Individualmenu" funktionieren, oder? Ich fahre immer auf Individual und stelle dann dort beim Sound nach meinem Wunsch ein
  • Die FB des ASR finde ich reizvoll, weil man da dann bei Bedarf mal eben schnell die Klappen schließen kann. Nun kann man beim AVC ja mittels 2x ESP drücken die Funktion umkehren, dann könnte man damit ja auch ein schnelles Schließen erreichen, oder? Also immer auf Dynamic und bei Bedarf mal eben schnell 2x ESP drücken und Klappen sind zu. Ist das so richtig?
  • Was bedeutet denn dieser Eingriff in den CAN beim AVC praktisch?
  • Sind beide Module an den Klappen anzuschließen und dadurch von außen (für z.B. den TÜV) erkennbar? Beim ASR steht es ja explizit dabei, beim AVC stehen dazu keine Informationen auf den Herstellerseiten. Leider habe ich auch noch keine Anleitungen gefunden, obwohl diese angeblich im Downloadbereich zu finden sein sollen.
Besten Dank!
Diese Steuerung ist IMO sinnlos. Wenn ich lauter machen will, dann fahre ich dynamic und dann ist es eher offen.
Comfort mit offenen klappen- ah ja, an der Eisdiele vorbei?
@steel234 Die Frage könnte ja auch sein, will man die AGA kurz leise machen
@MIchi240281
Einige der Fragen hast du ja schon fast selbst beantwortet 😉
Bei beiden Herstellern wird die Steuerung zwischengeschalten, d.h. an den Klappen angeschlossen (Modul im Kofferraum und Kabel bis an beide Klappen). Der Tüv kann die beiden zusätzlichen Kabel an die Klappen erkennen.
Beim AVC im Comfort kann man die Klappen manuell öffnen (2xESP), schaltet man dann aber nach Auto oder Eco sind die Klappen wieder geschlossen.
Oder fährt man auf Dynamic (klappen sind offen) und schaltet auf Comfort, sind die Klappen geschlossen.
Das ASR verhält sich hier durch seine analoge Steuerung ganz anders. Wenn die Klappen auf "offen" gestellt sind bleiben diese unabhängig vom gewählten Fahrprofil und unabhängig eines Profilwechsels offen. Im Großen und Ganzen ist das der dominierende Unterschied beider Module.
Hinsichtlich des CAN-Bus Eingriffs kann ich dir keine konkrete Erläuterung geben nur eines sagen, dass ein Eingriff in den CAN-Bus zu Wechselwirkungen mit andere Systemen führen kann. Probleme hat das bei mir keine gemacht und vermutlich auch bei ganz vielen anderen auch nicht. Der Ordnung halber habe ich es angeführt.
Wieviel mm Distanzscheiben habt ihr bei denn 20 Zoll 275 original Felgen drauf? Also vorne und hinten?
Hi, also ich habe folgendes bestellt.
Hinten 30mm für die gesamte Achse und vorne 20mm.
Das sah zu protzig aus für meinen Geschmack.
Ich fahre jetzt vorne nichts und hinten 20mm. Das passt meines Erachtens nach super.
Florian
VA 24mm HA 30mm + KW V3 in Tüv-Höhe
Ok...ich habe vorne je 10mm und hinten je 15mm pro Seite. Also ziemlich wie bei euch...danke
@sRacerle487 schrieb am 14. April 2020 um 15:38:10 Uhr:
Florian
Kannst Du bitte mal Bilder einstellen...
@hawk0772 schrieb am 14. April 2020 um 19:52:12 Uhr:
Kannst auch Du bitte mal Bilder einstellen...
ein paar Bilder...
58380597-1240057269493854-2736030124741754880-o
58383709-1240057332827181-3190529383685160960-o
58654664-1240057309493850-8889820993996980224-o
Sieht natürlich optisch wirklich sehr gut aus, wäre mir persönlich aber schon etwas zuviel an Tiefe und Breite.
Ich glaube ich bin schon zu alt... 😉
Aber danke für die Bilder. 🙂
Sobald die Sachen da sind stelle ich Fotos rein.
@Lummi1 schrieb am 14. April 2020 um 21:36:23 Uhr:
ein paar Bilder...
Sieht sehr stimmig aus! Top.
