RS4
Hallo Zusammen,
Da es bisher noch keinen generellen RS4 Thread gibt ... here we go🙂
Hab mich im Netz schon dumm und dämlich gesucht um Infos zusammen zu tragen. Ganz besonders was Felgen betrifft.
Hier erst mal meine Konfig.
Daytona, Keramik Bremse, RS AGA, 19" Standart Rad, OptikPaket Schwarz, Carbon Inter, Privacy Verg, B&O, VC, MMI Plus, Headup Display, Verkehrsz Erk, Anfahr Assist, Side Assist, 3 Zonen Klima, Elektrische Sitze, Zusatz Paket Leder, Sitzheizung Vo/Hi, Mehrfarbige Int Beleuchtung, Anhängerkupplung.
Dynamic Lenkung und RDC habe ich nicht bestellt. Hat jemand schon das normale Sportfahrwerk getestet? Wie ist der Restkomfort?
Meiner soll übrigens in KW16 produziert werden...
Die 19" 10 Speichen gefallen mir wirklich super. Es gibt ja leider noch keine Bilder/ Videos mit diesen Felgen am RS4. Aber in Mobile gibt es ein paar RS5 mit den 10 Speichen Felgen. Wirken nicht so klobig wie die 20" finde ich. Elegant sportlich. Und ich denke das ist noch die leichteste Felge von den Verfügbaren. Hat da jemand eine Ahnung? Tippe mal auf 11,2kg wie die Vorgänger. Hatte mich auch schon nach Zubehörfelgen umgeschaut ... aber im 19" Segment gibt es nichts zu holen wegen der 400mm Keramik Bremse. Naja bis Mai ist ja noch ein wenig Zeit.
Hoffe das ich im Januar einen Vorführer im die Finger bekomme.
@urquattro forever schrieb am 10. Juni 2018 um 19:46:24 Uhr:
Was willst von einem A4 V6?
Und mehr ist er nicht und wird er auch nicht werden!! Selbst mit all seinen blinden Fake-MöchteGern Lufteinlässen.
Mit "RS" hat dieses Teil echt nicht viel am Hut...., SorryEinfach erbärmlich....
Auch wenn hier jeder seine Meinung äußern soll, versteh ich nicht den Sinn, dass du Leuten im A4 Bereich im RS4 Threat bekehren willst, dass ihr Auto nicht gut ist.
Vielleicht ist deine Zeit und Meinung anderweitig besser investiert.
Grüße,
J.
6782 Antworten
Ich habe auf die Schnelle nur ein Bild von hinten.
Ich mach heute mal was von vorne und von der Seite.
@steel234 schrieb am 14. April 2020 um 01:04:05 Uhr:
Diese Steuerung ist IMO sinnlos. Wenn ich lauter machen will, dann fahre ich dynamic und dann ist es eher offen.Comfort mit offenen klappen- ah ja, an der Eisdiele vorbei?
Ist gar nicht sinnlos, denn:
Selbst auf Dynamic öffnen sich die Klappen erst bei 4000rpm und hoher Lastanforderung.
Da man dort aber nur selten fährt, wenn man es eben mal krachen lässt, fährt man meist mit geschlossenen Klappen. Und von dem Modul erhoffe ich mir einfach, dass ich etwas mehr Sound habe beim normalen fahren, also 1000-4000rpm und leichten und mittleren Beschleunigungen.
@sRacerle487 schrieb am 15. April 2020 um 10:37:19 Uhr:
Das wäre super...
Sagtmal hat von euch schon einer was wegen update von dem bescheidenen mmi bzw. Connect gehört? Weiß nicht wie oft sich meins aufgehängt hat. Jedes 2 oder 3 mal nach starten erkennt er den Benutzer nicht mehr und muss als Gast starten usw...ihr kennt das ja sicherlich
Hallo RS4-Fahrer,
zwei Fragen an euch:
- Gibt´s ein SSP (Selbststudienprogramm) zum 2.9 V6 TFSI? Falls ja, wäre es nett dieses per PN zu bekommen
- Wie lange wird denn der RS B9 PA noch gebaut werden, bzw. wann ist das reguläre Produktionsende?
LG
@96er Saxo schrieb am 17. April 2020 um 11:45:15 Uhr:
Der A4 sollte seinen EOP im Q2/2022 haben. Könnte aber sein das er länger gebaut wird, da der A4 B10 voraussichtlich aus Kostengründen keine neue eigene MLB Plattform bekommt, sondern auf der A6/A7 C8 Plattform basieren wird.
Servus
RS4 b9 sind ja jetzt schon seit über 2 Jahre im Markt. Gibt es bekannte Probleme bzw. schlimme Probleme wie zb mit den Motor und Getriebe?
@Luis_flay schrieb am 25. April 2020 um 17:08:26 Uhr:
ServusRS4 b9 sind ja jetzt schon seit über 2 Jahre im Markt. Gibt es bekannte Probleme bzw. schlimme Probleme wie zb mit den Motor und Getriebe?
Habe meinen jetzt seit 2018. 81.000 km auf dem Tacho und mit einer kleinen Leistungsspritze😉
Bis jetzt läuft er wie ein Uhrwerk ohne Probleme, kein Ölverbrauch, dafür etwas mehr Spritverbrauch 😛
Mache ca. alle 7.000 km einen Ölwechsel und alles ist i.O.
Sonst gibt es nichts zu beanstanden, hoffe es bleibt so
@Carlos8076 schrieb am 25. April 2020 um 17:14:55 Uhr:
Sonst gi es nichts zu beanstanden, hoffe es bleibt so
Das ist super 🙂 ich hatte vor kurzem Glück gehabt,habe 30L Ethanol getankt und nur 20L Benzin 🙁 ich dachte ich dürfe es ohne Probleme machen. Kamm dann eine Fehlermeldung nach ca 200klm hab dann Fehler gelöscht und 95 getankt,bis jetzt kein Fehler mehr.
95. Wtf.
Natürlich kommt da ne Fehlermeldung, die Trims laufen aus und labmdaregelung gibt ab +25 nach, zudem reicht iwann die Pumpe und ESVs nicht mehr.
Es ist alles kein Grund hektisch scheiss Sprit einzufühlen!
@steel234 schrieb am 25. April 2020 um 18:04:50 Uhr:
95. Wtf.Natürlich kommt da ne Fehlermeldung, die Trims laufen aus und labmdaregelung gibt ab +25 nach, zudem reicht iwann die Pumpe und ESVs nicht mehr.
Sorry ich meinte 98 😉 das schlimme war aber 30L Ethanol🙁
@Luis_flay schrieb am 25. April 2020 um 18:17:47 Uhr:
Es ist alles kein Grund hektisch scheiss Sprit einzufühlen!Sorry ich meinte 98 😉 das schlimme war aber 30L Ethanol🙁
Sorry, aber wie kann man denn 30 Liter Schnaps in seinen Tank kippen?? Was bewegt einen dazu?
@PeterSzy schrieb am 25. April 2020 um 18:22:42 Uhr:
Es währe um Zeiten zu messen,aber 30L war deutlich zu viel 🙁
@Luis_flay schrieb am 25. April 2020 um 18:26:57 Uhr:
Wofür brauchst du Zeiten? Du musst es mit anderen im direkten Vergleich testen 😉 Zeiten ist nur eine Zahl😉
