RS3 Felgen auf A3 montieren
Audi A3 8V
Hallo Zusammen
Bekannterweise hat ja der RS3 Facelift vorne breitere Felgen als hinten.
Meine Frage lautet, ob ich diese Felgen auf einen
A3
2015
2.0TDI
S-Line
montieren kann? Passen diese oder gehen die nicht drauf?
Vielen Dank für eure Antworten.
62 Antworten
Such dir doch im Internet einen Reifenrechner her, der dir den Abrollumfang zwischen größter Serien- und gewünschter Maximalbereifung ermittelt. Damit erhältst Du verlässliche Angaben für dein Vorhaben. Oder, wie schon vom Vorredner geschrieben, schau dir die Teilegutachten oder ABE on Wunschgrößen bei Zubehörfelgen an, um das maximal mögliche an Bereifung herauszufinden.
Habe jetzt einen tüv gefunden der mir die Felgen einträgt
Ich bräuchte jetzt nur eure Hilfe und eine Kopie eines fahrzeugscheines mit den 8x19 rotor Felgen mit 235/35/19
Also wenn einer die eingetragen hat würde ich mich auf eine Kopie bzw Foto vom Schein freuen
@bammmbammm schrieb am 1. März 2022 um 16:39:07 Uhr:
Ich gucke mal in unserem Kfz-Schein nach……
Welche ET haben die Felgen?
Auf unserem S3 Cabrio sind 8x19 ET49 mit 235/35-19 montiert ……
Gruß, Thomas
Hi
Ja haben et 49
Wäre dir dankbar wenn ich ein Foto bekommen könnte
@bammmbammm schrieb am 2. März 2022 um 06:57:13 Uhr:
Hi
Ja haben et 49
Im Kfz-Schein stehen leider nur 225/40-18 drin, ich gucke mal im CoC nach, da sollten ja alle Kombinationen aufgeführt sein……
Gruß, Thomas
Für was brauchst du denn die Kopie? Erschließt sich mir nicht.
Der tüv braucht eine das er die Felgen bei mir einträgt
Klingt für mich schwachsinnig. Wenn du eine Bescheinigung über die Tragfähigkeit von Audi hast, prüft er normalerweise die Freigängkeit und evtl. den Tacho. Dann sind die Räder per Einzelabnahme abgenommen.
Würde mich freuen wenn jemand der auf seinen Rs3 die rotor im Schein stehen hat und mir eine Kopie senden könnte auch wenn es für einige schwachsinnig ist hier der Prüfer braucht nur die Kopie dann trägt er mir die Felgen ein
Danke
Moin, wenn es Dir Hilft. Auch wenn es jemand schwachsinnig findet, wenn es für Dich einfacher ist, bzw der Prüfer es will. Gruß Klaus
9b658661-c1c0-4323-aafa-6299f1ce998b
Sorry, wenn ich das sagen muss, aber was hat ein S3 Sportback denn mit seinem Fahrzeug zu tun?
Darfs auch ein BMW mit identischen Rädern sein?
Frag mich, was da für ein Prüfer am Werk ist.
Na, ich glaube der A3 Sportback ist dem S3 Sportback nicht unähnlich, oder? Ich dachte ich versuche mit der Kopie zu helfen und nicht mit eigenartigen Kommentaren. Wenn das falsch war, sorry.
Es geht nicht um dich und auch nicht um den TE. Ist absolut okay, wenn du helfen willst. Und der TE tut auch nur, was ihm der Prüfer gesagt hat. Also alles okay.
Das die beiden Fahrzeuge nicht unähnlich sind stimmt sicher auch. Allerdings reichen schon kleinste Unterschiede um eine Abnahme zu verhindern.
Du fährst vermutlich ein Magnetic Ride, oder?
Danke bueller57
Denke das sollte mir reichen
Dann ist ja alles gut. Ja fahre ich. Aber was alles eingetragen werden kann, sehe ich an meinem TT. Kommt halt auf den Prüfer an. Wenn der eine Kopie von was weiß ich haben will, so what.
