RP raus, PF rein, ich habe ein paar Fragen
VW Golf 2 (19E)
das ich meinen RP motor gegen einen PF austausche , wusste ich Letzten Sonntag noch nicht 😁
da hatte einer einen Getriebeschaden ,Bild 4 - 😰 , und hat den gegen einen VR6 getauscht 😉
Meine Frage 😁😁
had schon einer von euch da draußen einen PF eingebaut in einen GOLF II GT ( RP )
bei bild 5 Einspritzleiste ist eine schraube reingedred , ist das orgenal so 😕
ist das die ganze Einspritzung - bild 7 - 😕 ohne Mengenverteiler 🙄
1
2
3
+4
von den russen würd ich nix kaufen und die bora düsen  aus dem 1,8 t   machen keinen sinn
schon garnicht  jahrhunderte alte  Einspritzdüsen    aus der grabbelkisteoft mals  nen griff ins klo und   es keinen der mehr bei laufleistung lügt als die kochs  außer die poelka brothers 😁
in den Pf gehören ursprünglich 037906031C ersetzt in  037906031 P  ersetzt in 037906031 R rein
PF gehen aber sehr gut auch  Vr6 düsen  021906031 braun
selbst düsen vom 2E gehen
hier mal   Datensätze zu bosch düsen   incl einspritzmengen
deine düsen 037906031 D (identzu  F )sowohl grün als auch blaugrau gehen aber im prinzip auch  das sind  G60 düsen  mit 350 ccm bei 3 bar zwar was viel   aber geht und die einspritzzeit  was kurz aber besser als umgekehrt
hier bosch liste  http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
83 weitere Antworten
83 Antworten
Original geschrieben von Golf Cl
Alter du hast echt ein finanzielles Leben, da kann man wirklich neidisch werden 😉 Ich stimme Snack aber zu, wenn du eh schon so viel Geld da reinbutterst, würde ich die paar 100,- auch mehr investieren damit du von der AGA und der Ncke auch wirklich was hast...
sagen mir mal so , mir bleibt der ganze lohn übrig , zahl der mutter etwas essens gelt , und dann kanst du dir schon
ausrechnen was da übrig bleibt 😁
is ja übelst 😉
cl, wir haben echt was falsch gemacht 😁
"Oben, bei Mutti." 😉
....aber muss ja jeder selbst wissen....
Naja einerseits ist es ne echte Einschränkung andererseits kann er sein Hobby ja wirklich extrem gut ausleben..
Der eine kanns der andere wills oder eben beides nicht 😉
Also um mir ein paar Gölfchen aufzubauen würde ich au nochmal für 1, 2 Jahre zu Mutti ziehn^^
Und was für Einschränkungen? Wird halt im 5er BMW gepoppt, den man sich dann noch leisten kann^^
Bin einen Stock nach oben gezogen 😉
Schluss jetzt 😁
wo schliest man den Aktivkohlefilter beim PF an
gibt doch sicher einen PF-raser da, mach mir ein Bild !!!
nicht meckern bin noch beim RP motor zerlegen , ist noch kein PF 😮
Img-5951
Img-0081
Original geschrieben von Snack-Attack
dies vermutlich noch jahrelang genauso gut tun 😕
jetzt brauch ich eine , die NZ pumpe ist ein wenig zu lange rumgelegen (4 jahe )
wolte mal schaun ops noch läuft , die pumpe zuck nur , und die Kontakte blitzen 🙁
http://www.redbuses.co.uk/uploads/unterdruck.JPG
Da siehste die korrekte Verlegung der Unterdruckschläuche 😉
hab da die stromplene PF , wen wer mal nachschauen möchte 🙄
Digifand
meine Bohrmaschine hat es nicht überlebt,nach den 4ten motor😁 + 10 verschiedene -Drahtbürsten
Img-5963
Img-5961
wie testet man den benzintruckregler,
mit der luft geht mit 3 bar nix durch , habe dann den Kompressor wieder eingeschaltet ,
da tut sich mit 9 bar auch nix 😕
Img-5964
Hast Du den Druck auf den Vorlaufschlauch gegeben? Im Bild siehts fast so aus als ob Du auf den Rücklauf drückst, ist aber nicht 100%ig zu erkennen.
Luft halte ich zudem nicht so unbedingt für geeignet. Falls doch mal irgendwo Schmutz/Staub ist (z.B. beim Steckverbinder etc.), der wird dann irgendwann am Einspritzventil landen! Ich würde mir nen normales Manometer holen, ein T-Stück und das mit ein paar Schläuchen zum Test in den Vorlauf bauen. Dann Pumpe an und schauen was er macht. Im ausgebauten Zusand siehst Du dabei auch gleich mit ob die Düsen dicht sind.
Wenn der kleine Schlauch am Druckregler Unterdruck bekommt, muß der Druck um den Betrag in der Kraftstoffleiste abfallen.
-> wenn in der Teillast Unterdruck im Saugrohr herrscht, wird der Sprit ja quasi aus den Ventilen "gesaugt", die Menge würde ansteigen.
kan ich den Aktivkohlefilter ausbauen , der PL hat ja auch keinen 😉
also, mein pl, bj90, hat schon 'nen aktivkohlefilter. ich glaub, dass das baujahr abhängig war. also quasi: ab 'nem bestimmten baujahr mussten alle autos so'n aktivkohlefilter haben. kann aber sein, dass das in österreich anders ist. da ich meinen pl quasi von deutschland nach österreich "migriert" habe, kann das auch durchaus daran liegen, dass das nur in deutschland pflicht war.
Schmutz/Staub gibt es da nicht , hab dort eingesteckt wo ich die Spritz-pistole normal einstecke
wo ist der Rücklauf , auf der leiste 😎
und von der pumpe zum Druckregler , sonst wehre ja 5bar in der leiste, oder ire ich mich da
