Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Audi A3 8P
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. 😁
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 weitere Antworten
368 Antworten
ja bei mir ist XDS ab Werk gesetzt. Hab keinen Quattro
Original geschrieben von lyrix2005
du machst mich fertig 😁
es fängt mit 0 an
7 6 5 4 3 2 1 0 <--- Bit 0
0 0 0 0 1 1 0 0
So,
Habe es endlich gerafft. Was so ein 8 stündiger Schlaf bringt 😁
Bei mir müsste es dann im Stg. 3 Byte 17 Bit 2 auf 1
Ausgangszustand = Hex 00 = binär 00000000
Codierung = Hex 04 = binär 0 0 0 0 0 1 0 0
sein. Richtig???
Du hast jetzt noch zusätzlich im Stg. 3 Byte 17 Bit 1 auf 1
Codierung = Hex 06 = binär 0 0 0 0 0 1 1 0
Richtig?
Sascha
PS. Ist es jetzt schlecht wenn bei mir XDS aktiviert ist???
Original geschrieben von -drschrick-
So,
Habe es endlich gerafft. Was so ein 8 ständiger Schlaf bringt 😁
Sorry, aber😁😁😁😁😁😁
So,
Sorry, aber😁😁😁😁😁😁
Sorry, korrigiert.
Aber meine Zusammenstellung stimmt so, oder?
Solange kein Fehler wegen dem xds im Speicher steht passt das
Schwere Geburt *g*
Schwere Geburt *g*
ok, und Danke.
so ist es als Anfänger 😁
Sascha
Jeder fängt mal klein an ;-)
Hy,
und man wächst ja mit ;-)
Gruss und einen guten Start an alle in die Woche.
Sascha
hab schon schlimmeres erlebt 😁
hab eben versucht die RDK zu codieren. Jedoch lassen sich die Werte nicht sichern. Woran kann es liegen.
Ich habe einen 8PA 2.0TDI Quattro mit 125KW MJ 2012
Anbei ein Scan
Kurzer Nachtrag.
Hab nun 4 Scanns. Bei 2 A3 geht die RDK bei 2 A3 kann der Reifendruck nicht abgespeichert werden. Bei den 2 A3 bei denen es nicht geht sind diese Werte anders:
Sollte das bei jemandem sein bitte im ABS
Byte 7 Bit 2
Byte 9 Bit 0
auf 1 setzen und dann eine kurze Rückmeldun an mich 😉
Vorsicht: Auswirkungen unbekannt 😉
Ist das vielleicht die Lösung.
Habs jedenfalls nach Lyrix Anleitung codiert.
Klick mich
versuch mal den weg!
lg
Original geschrieben von Andy@Audi80
Klick mich
lg
Das ist beidesmal die gleiche Codierung und es funktioniert nicht. Es lässt sich nicht speichern. Hab alles nochmal kontrolliert
Hy,
Was lässt sich nicht speichern?
Der Reifendruck oder die Codierung?
Sollte der Reifendruck nicht gespeichert werden bitte in Byte 16 Bit 01 nicht vergessen zu setzten.
Bei mir war es so, dass ich den Reifendruck nicht speichern konnte.
Sascha
Byte 16 Bit 1 war serienmäßig gesetzt.
Ich kann nach erfolgter Codierung den Reifendruck nicht speichern.
Somit kommt die Fehlermeldung im Fis und das RDK Symbol leuchtet
