Raucht und stinkt nach Öl | E46 330ci
Kann mir wer helfen warum mein Auto so raucht und nach Abgase riecht
Seine Leistung hat er noch.
Vor 2 Jahren wurde Zylinderkopfdichtung laut Vorbesitzer getauscht.
40 Antworten
Das sieht stark nach Zylinderkopfdichtung aus.
Kann aber auch Kolbendichtung und/oder Ventilschaftdichtung sein.
Wie sieht der Ölstand aus? Ggf zu dünnes oder veraltetes Öl im Motor?
Die Zündkerzen könnten ggf weiterhelfen. Zündkerzen Bild Mager/Normal/Fett?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Entweder eine defekte KGE oder verkokte Kolbenringe. In beiden Fällen wird das Öl bei Last in den Brennraum gesaugt und verbrannt. Wurde die KGE noch nie getauscht, ist die sehr wahrscheinlich die Ursache.
Öffne mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel und leg die Hand auf die Öffnung. Es sollte ein leichter Unterdruck zu spüren sein. Sollte der Unterdruck sehr stark sein oder gar muhende Geräusche auftreten, ist die Membran der KGE gerissen.
Siehe auch hier.
@FlashbackFM schrieb am 6. Mai 2021 um 18:31:58 Uhr:
Entweder eine defekte KGE oder verkokte Kolbenringe. In beiden Fällen wird das Öl bei Last in den Brennraum gesaugt und verbrannt. Wurde die KGE noch nie getauscht, ist die sehr wahrscheinlich die Ursache.Öffne mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel und leg die Hand auf die Öffnung. Es sollte ein leichter Unterdruck zu spüren sein. Sollte der Unterdruck sehr stark sein oder gar muhende Geräusche auftreten, ist die Membran der KGE gerissen.
Siehe auch hier.
Habe kein Symptome / Anzeichen einer defekten Kurbelgehäuseentlüftung
bei mir raucht nur weiß/blau (nicht bei stand, nur unter fahrt)
sonst hab ich überhaupt keine probleme gesehen
@330ci_emre schrieb am 6. Mai 2021 um 20:46:55 Uhr:
hab jetz geschaut öl und kühlmittel leer
Dann kann er ja zukünftig nicht mehr qualmen.
Wenn beides leer ist, hast du keine Fehleranzeige im Display bekommen?
hab jetz beides nachgefüllt
rauchen tut es trotzdem
aber wie gesagt nicht im stand sondern nur wenn ich fahre
kann es an kat liegen?
@330ci_emre schrieb am 7. Mai 2021 um 14:47:37 Uhr:
Die Frage stellt sich erst einmal, wieso beides leer sein kann?
Wie soll es vom Kat kommen? Da gehen nur die Abgase durch.
kann es an kat liegen?Die Frage stellt sich erst einmal, wieso beides leer sein kann?
Das würd ich auch gern wissen
Keine Ölflecken am Parkpltz und ehrlich gesagt 2 Jahre wurde Kühlwasser nicht kontrolliert
Ich vermute das Kats angebrannt sind wegen Schubabschaltung. Deswegen es unter druck raucht
In meinem Posting habe ich neben der KGE noch verkokte Kolbenringe als mögliche Ursache genannt, hast du das gesehen?
Deine Theorie mit den Kats ist ein Irrweg.
@FlashbackFM schrieb am 7. Mai 2021 um 16:10:30 Uhr:
In meinem Posting habe ich neben der KGE noch verkokte Kolbenringe als mögliche Ursache genannt, hast du das gesehen?Deine Theorie mit den Kats ist ein Irrweg.
noch nicht geschaut aber bei verkokte Kolbenringe hätte ich spürbare leistungsverlust oder?
