Rattern/Klackern im Roll- und Schubbetrieb: Getriebeschaden oder Antriebsgelenk?
VW Golf 2 (19E)
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen ein fürchterliches Rattern/Klackern, wenn ich mit meinem PF rolle oder beim Fahren Gas wegnehme.
GKB: 4T
Beschreibung:
-Es klackert geschwindigkeitsabhängig
-Geradeaus, links rechts..macht keinen Unterschied
-Ob ich beim Rollen in den Leerlauf schalte oder einfach nur auskupple macht keinen Unterschied
-Gebe ich etwas Gas ist es sofort weg
-Beim Rückwärtsfahren- und rollen ist nichts zu hören
Anbei mal noch ein leider sehr mieses Video dazu. (VLC spielt es ab)
(Im Video "beschleunige" ich den aufgebockten Golf, lege dann den Leerlauf ein und mache den Motor aus)
Was meint ihr: Getriebeschaden oder doch bloß eines der inneren Antriebsgelenke?
Vorhin fiel mir noch auf:
Es scheint immer 7 oder 8 mal zu klackern, dann fehlt ein "Klack" und dann wieder 7-8 mal, dann wieder einmal weg usw..
51 Antworten
danke🙂
den hersteller habe ich noch nie gehört? ist der eher "antriebsgelenkspezifisch"?
googel mal nach "gkn driveline"🙂
aja, danke dir🙂
Edition, ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich mich hier mal ranhänge, dann brauch ich fürs gleiche Problem kein neues Thema aufmachen und evtl. hilft es dir ja auch was 😉
Jedenfalls hab ich am RP von der Frau auch so ein Rattern. Bei mir allerdings im Schiebebetrieb und unter Last. Wenn ich dagegen nur leicht Gas gebe um die Geschwindigkeit zu halten, wenn also keine Belastung auf dem Antriebsstrang liegt, ist es so gut wie weg. Sonst ist es ein deutliches Rattern und ich spürs auch in den Pedalen und das Lenkrad zittert. Eigentlich rumpelt dann der ganze Eimer recht ordentlich so ab 120 km/h. Radlager sind neu. A-Wellen oder Getriebe?
...dann könnte die inneren Gelenke in Betracht kommen ,Fett ausgehärtet ,oder Manschette undicht..ausgewaschen....hatte nen Kumpel mal beim Special...die ganze Kiste war am Rütteln...😁
ist  dein bock  extremst tief ?
Innere  Gelenke  könnten es  durchaus  sein   aber  für  mich hört  sich das eher   nach Differentialabtrieb  an .
Prüfe  da  mal  den  abtrieb fahrerseitig auf  radial und  axial spiel
wenn die Lager  Schub bekommen   weil zu tief  kann das durchaus sein
hoffen wir  mal, daß es nur  Gleichlaufgelenke  sind
meinst du mich oder snack-attack?
😰..ich mein snacki...😁
und ich meine aixcessive😁
dass du oben snacki meintest, merkt man ja aus dem kontext. aber bei aixcessive könnte man auch denken, dass er die videos gesehen und nun daraufhin gepostet hat - also mich meint. daher meine frage an ihn🙂
ich  meine  schon dich
es  ist immer  schwer  aus  solchen geräuschkulissen   sauber  was rauszuhören 🙂
wie  gesagt  ein teil deines  Klackern könnte  wirklich  von den  kegelrädern kommen die  sich verschieben  desalb  mal   A wellen innen ab und  testen ob die  abtriebe  zuviel spiel in der lagerung haben
aber ebenso aber  auch eingelaufene Gleichlaufgelenke  wäre  aber  schon heftig   was  aber  ja  eindeutig  mit wenig arbeitsaufwand   zu beseitigen ist
aber  ein teil  ist  ziemlich klar  zu hören  wenn mann mal  die geräusche  von deinem umpositionieren  ignoriert
deshalb auch die  Frage  ob deiner  recht tief ist  und  deine Kurze welle   schon  druck auf das  Diff  lager  aufbauen könnte
was nagelt  da  eigentlich noch zusätzlich 😁
eigentlich nagelt da nix weiter..höchstens das tickern der einspritzdüsen könnte das sein. die handycam ist einfach kacke.
ja, der golf ist ein klein wenig tiefer😉
Ohne jetzt das Geraeusch aus deinem Video gehoert zu haben:
Mir ist letztens auf der Autobahn der 5. Gang zerfetzt.
Leider hatte ich noch ca 2000KM vor mir, die musste ich dann
halt im 4. gang fahren, immer begleitet vom rappeln der Kruemel
des 5. Ganges.🙄
Irgendwann fing es dann auch an so wie Du es beschreiben hast:
wenn man vom Gas geht, boeses rattern im Schubbetrieb.
Komplett Geschwindigkeits abhaengig, also entweder Radlager,
Antriebswellen, oder Diff.
Bei mir war es im Endeffekt das Differenzial, was fuer mich keine
Ueberraschung war, eine Antriebswelle hatte ich gerade getauscht
gehabt, und naja, bei der Getriebegeschichte.
Hab dann Naegel mit Koepfen gemacht, einen 3er Schlachter gekauft,
und Motor(AAZ), Getriebe, Servo, komplette Achsen, etc. in meinen eingebaut.
..."edi", noch was zum Getriebe: Ich habe die letzten sechs Wochen auch ein 4T zum Probieren verbaut, da waren 90er Flansche dran. Das 4T ist mir einfach zu "lang" und nimmt dem GTI viel an Temperament/Durchzug/Spritzigkeit...jetzt kommt das AUG wieder rein! Wer mit der Karre viel AB fährt und so Sprit sparen möchte...da ist ein 4T ok, aber für Spaß und Landstraße entweder eine AUG, 2Y, 9A oder AEN, ACD oder AGB- Schaltbox. Sind alles 020er Getriebe.
Viel Erfolg beim Flanschtausch!
Übrigends: bei e..y hat jemand aus Ludwigsfelde/Potsdam ein 2Y inseriert...
Gs,Steel
