RADIO RCD 300 - Klang nicht gut?!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo.
Seid heute bin ich stolzer Besitzer eines VW Golf V United (5 Türer, 1,6L -->102PS).
Das Auto ist super - lediglich das Radio überzeugt mich nicht mit seinem Klang.
Ich fuhr vorher eine Ford Fiesta MK6, verbaut war dort eine MAGNAT Endstufe (The Rock) mit einer MAGNAT NeoFlex 230 Subwoofer Kiste und entsprechenden MAGNAT Lautsprechern auf der Hutablage.
Meine Frage nun:
Kann dieses ganze "Zeug" problemlos in dem Golf verbaut werden oder macht da die Elektronik schlimmstenfalls ärger?
Worauf ist zu achten und wie geh ich das am Besten an?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für Eure Antworten.
Original geschrieben von GsE maDMax
gut gut.... jetzt habe ich einiges gelesen, zu dem "selbstmordgefährdet" kann ich nur sagen: Lautsprecher auf der Hutablage, die in selbieger eingefasst sind, sind meines Erachtens nach ungefährlicher als beispielsweise ein Wackel Dackel. :-)
Fakt ist: Ich möchte einfach nur wissen, ob es problematisch ist, eine Anlage wie ganz oben beschriebn in dem Golf zu installieren.
Vielen Dank im Vorraus für die auf das Thema bezogenen Antworten
Prinzipiell ist ein Einbau von Anlagen in neuren Fahrzeugen immer etwas problematischer als früher! Problem dabei ist im Grunde immer der Zugang vom Motorraum zum Fahrzeuginnenraum, durch den das + Kabel verlegt werden muss!
Auch beim Golf 5 ist dies nicht so einfach! Das geht am einfacheren über die Beifahrerseite, nach Demontage des Handschuhfaches. Auf der Fahrerseite ist dies auch möglich alledings gestalltet sich der Arbeitsaufwand erheblich umfangreicher, dort muss es beim Werkskabelbaum durchgezogen werden.
Ansonsten ist die Installation eher unproblemtisch, es sei denn es soll das Originalradio gegen ein Nachrüstradio getauscht werden! Hier gibt es Schwierigkeiten mit der CAN- BUS Technolgie! Das Dauerplus fehlt und das Zündplus ebenfalls, dies kann aber an der Steuerung für die Climatronic abgegriffen werden falls vorhanden!
Bleibt das Originalradio im Auto fehlt ein Vorverstärkerausgang, hier ist nur das Abzweigen von den LS Kabeln mit HIgh Low Converter möglich! Das Remote kann von der CD-Wechslersteuerung Kanal 10 abgegriffen werden
Bei Nachrüstradios ist, um alle Funktionen aufrecht zu erhalten, wie zum Beispiel Lenkradfernbedienung oder Telefonsteuerung, ein teures CAN Bus Interface, oder ein günstiger Adapter, der mit dementsprechendem Elektronikwissen den Funktionen angepasst wird
Ich hoffe diese Antwort ist dir Themabezogen genug ;-)
31 weitere Antworten
31 Antworten
schon witzig, EXAKT das selbe problem versuche ich gerade zu lösen 😁
der sound ist echt sowas von kacke ...
Lautsprecher in der Hutablage - selbstmordgefährtet? Schau dir mal das Haussystem von Frank Miketta an - echt bombenklang - da brauchst dann auch keinen MAGNAT "Subwoofer" mehr 😉
und wo finde ich das? Ansehen würde ich mir das, kaufen aber nicht, denn ich möchte ja schleiöich mein "altbewährtes"System unterbringen.
Najo dann baus halt ein...wo siehst du das Problem? Wennst nen Unfall hast wirst schon sehn was die Boxen in der Hutablage machen 😉
und darüber hinaus: WARUM SELBSTMORDGEFÄHRDET???? 😎
Meinst das jetzt ernst? Abgesehen davon, dass Boxen in der Hutablage nichtmal vernünftigen Rearfill bieten und 1001 andere Nachteile haben, brettern sie dir bei nem Unfall ordentlich durch die Scheibe - wenn da dann zufällig dein Kopf ist haste eben Pech gehabt...
Kann ich eigendlich nicht sagen, habe das RCD 300+ mit 10 Boxen und finde den Klang sehr Gut.
kann aber auch sein das ich nicht so hohe Ansprüche habe. Gruß
10 boxen ???????????? 😰
ab werk ?
...macht die Boxen und den Klang auch nicht besser...10 Boxen sind im Golf das Maximum ab Werk, klanglich nicht besser als 2,4,8 oder sonstwas 😉
mein Golf ist BJ 2005 da gab es noch 10 Boxen , jetzt gibt es nur noch acht Boxen beim RCD 300 + Kann ja sein das ich was an den Ohren habe, für mich allerdings ein super Klang. Gruß
Nö, dir fehlt einfach der Vergleich. Klar klingen die Werksboxen im ersten Moment gut, irgendwann bekommt man halt Kopfweh vom schrillen Hochtöner, wenn man etwas lauter hört. Abgesehen davon ist der Golf 5 schlecht gedämmt (nämlich sogut wie gar nicht) und die Mitten in den LS fehlen komplett.
10 Boxen gabs auch noch beim RNS510, RCD500 usw...
Glaub mir , hast du nicht. 🙂 Hatte das RCD 500MP3 mit 10LS
Dann bleibt wenigstens die Scheibe ganz!
Ich fand mein VW-Soundsystem auch super bis ich das Bose-System von einem A3 gehört habe 😁
