Radio einbau
Hallo ich breüchte mall euren rat ich habe mir gestern ein radio eingebaut und es ist nicht der erste radio den ich einbaue bei einem monde allso ich wolde das radio einbauen mit adabter und das gatze normalle program strom ist auf dem radio aber ich habe einfach keinen ton also neues radio wider rauss vom kolegen eines geholt das sehlbe spiel ich habe die gatz normalen anschlüse es ist nichtz abgerisen und auch nichtz verbastelt ich komme einfach nicht mehr weiter ich habe auch schon die box hinder dem handschufach ausgebaut aber ich bekomme einfach keinen ton auf die lautsprecher wer könnte mir bitte bitte weider helffen
17 Antworten
Entschuldige bitte, aber Dein Beitrag ist extrem schwer zu lesen, weil Du eine katastrophale Rechtschreibung ohne Satztrennung an den Tag legst. Ich weiß nicht, ob Du eine Rechtschreibschwäche hast oder ob Deutsch nicht Deine Muttersprach ist, in dem Fall wäre es ja noch verzeihbar.
Aber ich erlaube mir einfach mal, das zu übersetzen, weil das so schwer lesbar ist, was Du schreibst:
Das wollte michi037 schreiben:
Hallo!Ich bräuchte mal Euren Rat. Ich habe mir gestern ein Radio eingebaut und es ist nicht das erste Radio, das ich einbaue bei einem Mondeo. Also wollte ich das Radio einbauen mit Adapter und das ganze normale Programm. Strom ist auf dem Radio, aber ich habe einfach keinen Ton. Also neues Radio wieder raus, vom Kollegen eines geholt. Das selbe Spiel. Ich habe die ganz normalen Anschlüsse. Es ist nichts abgerissen und auch nichts verbastelt. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe auch schon die Box hinter dem Handschuhfach ausgebaut, aber ich bekomme einfach keinen Ton auf die Lautsprecher.
Wer könnte mir bitte weiterhelfen?
Hattest Du zuvor ein anderes Radio drin, das funktioniert hat?
Ist zwischen den Radioanschlüssen und den Lautsprechern ein Verstäker eingebaut?
Funktionieren die Lautsprecher noch?
Schreibe mal bitte noch mehr dazu, damit wir Dir helfen können 😉
Ciao, LUPF
Box hinterm Handschuhfach ausgebaut, klingt nach -> es war ein Radio mit externem Verstärker (original) verbaut. Dann hat er natürlich gar keine LS-Kabel im Radioschacht. Die hängen wohl noch hinterm HAndschuhfach, wo die Box war.
Denk dran du hast fürs Radio 2 Sicherungen,..32 und 36.
Wenn eine davon defekt ist,kann es gut sein das du keinen Ton hast
gruss heinz
Original geschrieben von LUPF
Entschuldige bitte, aber Dein Beitrag ist extrem schwer zu lesen, weil Du eine katastrophale Rechtschreibung ohne Satztrennung an den Tag legst. Ich weiß nicht, ob Du eine Rechtschreibschwäche hast oder ob Deutsch nicht Deine Muttersprach ist, in dem Fall wäre es ja noch verzeihbar.Zitat:
Hallo ich breüchte mall euren rat ich habe mir gestern ein radio eingebaut und es ist nicht der erste radio den ich einbaue bei einem monde allso ich wolde das radio einbauen mit adabter und das gatze normalle program strom ist auf dem radio aber ich habe einfach keinen ton also neues radio wider rauss vom kolegen eines geholt das sehlbe spiel ich habe die gatz normalen anschlüse es ist nichtz abgerisen und auch nichtz verbastelt ich komme einfach nicht mehr weiter ich habe auch schon die box hinder dem handschufach ausgebaut aber ich bekomme einfach keinen ton auf die lautsprecher wer könnte mir bitte bitte weider helffenAber ich erlaube mir einfach mal, das zu übersetzen, weil das so schwer lesbar ist, was Du schreibst:
Hattest Du zuvor ein anderes Radio drin, das funktioniert hat?Zitat:
Ciao, LUPF
Ciao, LUPF
das hast Du sehr gut gemacht...
Danke für die übersetzung leider bin ich legasteniker und dazu kommt noch das de.meine muttersprache ist ich bitte um endschuldigung. zu meinene zweitem broblem ich habe drei steker zwei die in den adabter gehen und ein grauen mit einem ganz flachen kabel das kabel sieht aus wie ein skart steker. Orginal ist ein radio von fort 2007 saund eingebaut aber leider kein cd wechsler,und den kay code ist auch nicht mehr vorhanden. in die box geht das graue kabel und die andern lautsprecher kabel bin ich nachgegangen und die gehen ebenfalls in die box wen das ein extern verstäker wäre wo sind dann die ausgänge?
Hast du denn jetzt mittlerweile die Sicherungen kontrolliert 32--36😕😕
Original geschrieben von mondeoheinz
Was bitte ist denn das für eine Antwort😕😕😕
endschuldige bin neu hir und habe was falsches rum getrükt 😁
Hast du denn jetzt mittlerweile die Sicherungen kontrolliert 32--36😕😕Zitat:
ja die sicherungen sin alle ok
Prüf mal deinen Dauerstrom,hast du den,wenn nicht ist dein Radio zwar an aber du hast keinen Ton
gruss heinz
gruss heinz
dauerstrom ist auch da habe es mit einem messgerät gebrüft ich habe dauerstrom vom zündschloss den underbruch und auch die alarmanlage funktionirt auch noch und die kabel gehen auch auf den radio,auch wen der orginal radio aus gebaut ist funktionirt alles ganz normal 🙂
Original geschrieben von vanguardboy
PIN belegung des Adapters vllt falsch? ^^
pin pelegung adapter😕 Adapter ist orginal Ford,oder versthe ich dich falsch?🙄
