Radio/CD
Audi TT 8N
in meinem zukünftigen TT wird ein Radio/Casette "Chorus" drinnen sein.
Gibt es ein Gerät von Audi, das da rein passt, das einen CD-Player beinhaltet?
Bzw. kann ich jeden handelsüblichen Auto-CD-Player in den TT-Schacht einbauen?
Vielleicht habt ihr Tipps für eine gute, aber nicht High-End-Anlage. Einfach für den "normalen" CD-Genuss?
Wie ist eigentlich der Klang der normalen Boxen im TT?
108 Antworten
Das das alte Radio funktionierte und beim neuen CII die hinteren Lautsprecher leigt wohl daran das du keinen CAN-Bus hast. Das Problem hatte ich bei mir auch als ich keinen Emulator drin hatte. Mit EMU funktionierte dann alles problemlos, incl. der hinteren LS.
Den EMU bekommst du bei www.ttr-friends.de, Preis musst du da erfragen. Ob du ihn problemlos verbauen kannst liegt an deinen Fähigkeiten. 😉 An meinem (ist schon lange her) war nichts vorkenfektioniert, also einfach Kabel ohne Stecker dran. Die hab ich mir dann bei Conrad bestellt und selber angelötet. Aber vielleicht wird der EMU ja heute mit Steckern ausgeliefert, frag einfach mal nach.
P.S. Warum schreibst du immer von 6 Lautsprechern? Die in den Türen sind jeweils ein System, da geht entweder alles oder nix.
Ich muss nochmal nachhacken. Laut 2 unterschiedlicher Werkstätten (Audi + ATU) habe ich CAN-Bus.
War das bei dir auch so, dass es manchmal ging und manchmal nicht? Das verunsichert mich eben. Bei dir schien es nie zu gehen, kann das sein?
Bei www.ttr-friends.de habe ich mich angemeldet, aber irgendwie bekomme ich seit 8 Stunden noch kein Passwort zugesendet. Deshalb kann ich da auch nicht nachschauen.
Was für ein Radio hattest du vorher drin?
Chorus oder Concert mit Cassette? Mit dem kleinen Display und dem Einschaltknopf in der Mitte?
bekommste gleich! 😉
Vorher war Chorus I mit Cassettenbetrieb ohne CD-Wechslersteuerung mit Einschaltknopf in der Mitte. Jetzt soll / ist das Concert II drinnen.
Vorher war Chorus I ohne CD-Wechslersteuerung mit Einschaltknopf in der Mitte.
Dann hast du definitiv keinen CAN-Bus!
Und zu dem Problem mit den hinteren Lautsprechern würde ich mal bei den TTR-Friends nachfragen, gehe aber davon aus das es am fehlenden Emu liegt.
Da haben mir die Meister ein Zeug erzählt 🙁 da hätte ich ja gleich ein anderes Herstellerradio nehmen können.
Naja, hast ja immer noch die Option das Concert wieder zu verkaufen und dir ein Fremdradio einzubauen.
Das Concert II gefällt mir ziemlich gut, würde es gerne behalten, wenn ich es irgendwie zum Laufen bekäme.
Original geschrieben von mennyms
bekommste gleich! 😉
Hast du mir schon eines zugesendet? GMX hat bisher noch keines rausgelassen. Würde dort gerne posten, komme aber nicht rein.
So, habe das Problem mit den Boxen gelöst, es lauf nun alle vier. Nun aber leider wieder etwas neues:
Wenn ich die Fahrertüre aufmache, knackt es im Radio und der Ton ist auf alle Boxen weg! Was ist das nun schon wieder? Passiert in 90% der Fälle. Beifahrertüre bedeutet keine Probleme.
Kabelbruch im Türgummi? Kurzschluss wenn du die Tür bewegst?
Habe den Kabelbaum bzw. die Gummimanschette darum während Radiobetrieb kräftig durchgeschüttelt - passiert nix.
Aber es muss irgendwo ein Kurzschluss im Kabelbaum sein, denn immer nur dann, wenn die Türe eine gewisse Stellung hat, dann knackt es und der Ton fällt aus. Sollte man das reparieren lassen oder kann man bedenkenlos damit weiterfahren? Lasse selten das Radio an und die Türe offen während der Fahrt 🙂
Man, der TT wird langsam zu meinem Liebling 🙂
Habe übrigens neues Kombi drinnen, das auch spinnt, jetzt springt der Geschwindigkeitszeiger bei Motorbremse mal 10 km/h nach unten und wieder hoch. - Wird ein neues verbaut werden in ein paar Wochen.
Knacken bei den hohen Temperaturen im Motorraum wird immer stärker: Nun auch bei Lenkbewegungen, Anfahren, schalten, aber nicht bei Lastwechsel.
Aber ich mag ihn noch immer, den TT 🙂
Ja, wenn ich die Türe bewege, knackt es wie bei einem Kurzschluss.
Dann vermute ich mal das das Lautsprecherkabel irgendwo im Bereich der Türdurchführung angebrochen ist und beim bewegen einen Kurzschluss verursacht.
