Radio an wenn zündung an / radio aus wenn schlüssel raus
Hab ein prblem mit meinen Alpine w202r oder so in meinem Golf 5. hatte vorher das rcd300 drin, das rcd hatte die funktion das das radio bei zündung ein an ging und aus wenn man den schlüssel rausgezogen hat aus dem schloss. das wollte ich nun bei meinem alpine auch haben das funktioniert das radio aber nur mit zündung an. sender werden gespeichert also auf dauerplus liegt er. das einzige was ich nich hab is diesen can-bus adapter, hab es nich so wichtig gehalten da das radio ja auch ohne läuft. da ich das ding ja auch nich grad billig is wollte ich wenigsten da sparen ;-)
vl habt ja ne lösung...
greez marcel
55 Antworten
Gelb braucht Klemme15 !!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio geht nicht aus, wenn Zündschlüssel gezogen wird' überführt.]
hab in der Zwischenzeit mal die Stecker nachgemessen:
Gelb steckt auf Gelb.
Was seltsam ist: vom Auto kommend ist auf Gelb und Rot Dauer+
Tu ma Foto, vom Auto muss ein Quadlock kommen. Da ist Gelb der Safe Anschluss wenn ich mich nicht irre, also ist das normal das da immer + ist an den solltest du nicht ran. klemme 15 IST IM QUADLOCK DES WAGENS NICHT!!!
Hallo Forum,
nach einem Kaltstart mit schlecht geladener Batterie war das Radio aus (MFD2). Es dauerte eine 'gefühlte Sekunde', bis der Anlasser den ersten Kolben über OT geschafft hatte. Dann sprang der Motor einwandfrei an.
Auch das Radio liess sich manuell einschalten.
Bin dann erstmal über eine Stunde ziellos durch die Gegend gefahren. Der Ladezustand der Batterie dürfte jetzt wieder brauchbar sein.
Nur das Radio schaltet nicht mehr automatisch mit der Zündung an. RTFM war leider nicht zielführend (oder ich habe die richtige Seite nicht gefunden).
Hat jemand einen Tip, wie ich das wieder auf Baujahr 2005 zurücksetzen kann?
Danke im voraus
Udo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio an mit Zündung an funktioniert nicht mehr' überführt.]
Nach intensiven RTFM habe ich zwar gefunden, wie man das Serviceintervall ohne weitere Hilfsmittel zurücksetzen kann (auch was Wert), aber nicht, wie man MFD2 dazu bewegt, mit der Zündung einzuschalten.
Probiert habe ich:
- Knopf lange drücken (über 3-5 Sekunden)
- Zündung aus, Radio an, Zündung an, Zündung aus
Bei Letzterem geht das Radio mit Zündung an auch wieder an - am nächsten Tag aber nicht mehr.
Wäre echt toll, wenn jemand einen Tip geben könnte. Der nächste Freundliche ist fast 20 Km entfernt.
Gruss Udo
es funktioniert leider immer noch nicht. Schade, dass hier kein Tip kommt...
Hi...
hatte das selbe Problem mit dem Radio/Navi....Guck mal nach der Sicherung im Motorraum dort sollte eine durch sein.....kann dir grad nicht sagen welche genau davon aber du kannst ja mal alle durchchecken!!
Mein Tipp:
Einfach mal an der Batterie den - (Minus) Pol abziehen, ggf. säubern und wieder drauf stecken - fertig.
Hat mich sehr geholfen 😉
Hallo Forum,
so, der Umzug ist vollbracht - Bett benutzbar, Küche halbwegs, Fs läuft und seit kurzem auch wieder das Internet.
@Getxxxd
Ne - die Sicherungen sind alle in Ordnung
@Fimpen
Ne - definitiv keine Kontaktprobleme. Die Batterie war durch die lange Standzeit einfach nur schlecht geladen. Jetzt, nach der dauernden hin und her Fahrerei ist der Ladezustand wieder OK.
Danke für die Tips. Im Moment herrscht hier noch Chaos hoch drei. Das Autoradio hat zur Zeit untere Priorität. Wenn jemand einen wirkungsvollen Tip geben könnte, wäre ich trotzdem sehr dankbar.
Gruss Udo
Fehlerspeicher komplett befragen. Evtl ist der Zündanlassschalter fehlerhaft.
Richtig,hört sich verdammt danach an als wenn der S-Kontakt auch "fritte"wäre deshalb das Problem mit dem Radio und Zündung.
Zur Not kann man auch die MWB auswerten und schauen ob der ZAS richtig schaltet oder nicht.
