R6-Dieselmotoren - M57TÜ, M57TÜ2 - Ansaugbrücke undicht - Ölabscheider!
Hallo zusammen!
Ich habe mich (dank meiner Erkältung) mit dem Thema „Ansaugbrücke undicht“ näher beschäftigt. Da ich bemerkt habe, dass sich dieses Thema immer öfter in diesem Forum durchsetzt und auch thematisiert wird, dachte ich, dass ich nun eine Art „FAQ“ über die Ansaugbrücke mache und auch gleich den Ölabscheider, den ich als großes Problem sehe, miteinbeziehe!
Zunächst mal das Gründsätzliche – auch für Leute, die es nicht wissen und nicht damit vertraut sind, was ich hier über anspreche.
BMW-Dieselmotoren – vor allem die M57TÜ und M57TÜ2-Motoren sind von dem Problem „Ansaugbrücke undicht“ betroffen. Es gibt noch die erste Variante des Motors, welche sich nur M57-Motor nennt, ohne technische Überarbeitung.
Im E60 arbeiten nur M57TÜ und M57TÜ2-Motoren, was dir Reihensechszylinder angeht. Betroffen von dem Ansaugbrücken-Problem sind folgende BMWs:
525d, 530d, 535d. Die Motoren 530d (218 PS, 231 PS, 235 PS) und 535d (272 PS, 286 PS) sind ab 2003 (der 535d ab 2004 erst produziert) bis 2010 davon betroffen – praktisch bis Produktionsende! Der 525d (177 PS) ist ab 2004 bis 2007 März davon betroffen. Der 525d mit M57TÜ2-Motor - übrigens NUR der 525d (197 PS) – ab LCI = März 2007, ist nicht davon betroffen – der hat eine andere Ansaugbrücke.
Zusammenfassend sind also praktisch alle R6-Dieselmotoren, bis auf den 525d (197 PS) ab LCI (März 2007) davon betroffen.
Das eigentliche Problem ist, dass die Ansaugbrücke bei den oben genannten BMWs, im Bereich der Drallklappen (die Achsen von den Drallklappen) undicht wird. Dort kommt das Öl dann raus und somit verteilt es sich am Unterboden – wenn man die Unterbodenverkleidung (man muss die vordere und die hintere abbauen) abbaut, dann sieht man sofort, dass die Ansaugbrücke undicht ist – es ist alles voll mit Öl. Ein weiteres Problem ist auch, dass das Glühkerzensteuergerät schnell in Mitleidenschaft gezogen werden kann, da Öl durch die Undichtigkeiten in den Stecker gelangen kann und somit dort Probleme verursacht -> der Fehlerspeicher sagt, dass alle 6 Glühkerzen defekt sind, was auf das Steuergerät deutet!
Soweit so gut – nun wissen wir erst einmal, über was ich da schreibe und um was es geht – hoffe, dass ihr einen kurzen Überblick habt, wovon ich schreibe 🙂. Es gibt hier viele User, die davon wissen, aber eben auch die, die es nicht wissen!
Da ich auch im E39-Bereich aktiv bin und auch im E46-Bereich – und allgemein mit BMW bewandert bin, weiß ich, dass z.b. beim E39 und E46 die R6-Dieselmotoren ab März 2000 ebenfalls Drallklappen haben. Es ist aber bei weitem nicht so, wie beim E60 - dass dort die Ansaugbrücke undicht wird. Es ist schon eine andere Ansaugbrücke verbaut, mit zum Teil anderen Querschnitten an den Ansaugkanälen des Zylinderkopfes – trotzdem sifft die Ansaugbrücke dort nicht. Also habe ich mir mal den Ölabscheider genauer angeschaut!
Bevor ich den Ölabscheider nähe thematisiere, will ich zunächst mal deren Funktion erklären und näher erläutern, weshalb ich auf diesen Ölabscheider = Entlüftungseinheit = KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) kam!
Was ist ein Ölabscheider – wozu dient dies und was ist eine Funktion?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich, da nicht jeder sich mit Motoren auskennt, etwas weiter ausholen, um dies erklären zu können. Ich versuche es so einfach, wie möglich und detailliert wie nötig zu halten. Jeder Motor hat, wie wir wissen, Kolben. Diese sind mittels Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden. Die Kolben weisen 3 Kolbenringe auf (auf diese gehe ich hier aus Zeitgründen nicht näher ein). Diese Kolbenringe sind allerdings nie 100% dicht – bei keinem Motor. Die Kolbenringe sind dazu da, den Kurbelraum = Kurbelgehäuse vor dem Brennraum = Zylinder zu schützen bzw. diese zwei Räume abzudichten!
Da die Kolbenringe, wie angesprochen, nie 100% dicht sind, passiert es, dass durch die Auf- und Abbewegung der Kolben die Gase, welche sich im Zylinder (Brennraum) befinden, auch zum Teil in das Kurbelgehäuse gelangen. Diese Gase erzeugen im Kurbelgehäuse (KG) einen Druck, welcher unerwünscht ist. Wenn sich Druck im Kurbelgehäuse befindet, dann arbeitet die Kurbelwelle angestrengt(er), was nicht erwünscht ist. Um diesen Druck nun auszugleichen, baut man einen Ölabscheider samt Druckregelventil ein.
Das Druckregelventil öffnet/schließt und erzeugt dabei - oder hält einen Unterdruck aufrecht, wodurch die Gase, welche sich nun im Kurbelgehäuse befinden, abbauen können und „angesaugt“ werden. Da diese Gase – auch Blow-By-Gase genannt – ebenfalls Öldämpfe und Ölnebel enthalten, braucht man einen (nun kommen wir endlich dazu 😉) Ölabscheider! Der Ölabscheider filtert praktisch das Öl(nebel) und leitet es dann zurück in die Ölwanne. Die restlichen Blow-By-Gase (nun durch den Ölabscheider gefiltert) verlassen die Entlüftungseinheit in Richtung Ansaugung/Turbolader, wodurch sie verbrannt werden und letztendlich durch den Auspuff ausgestoßen werden.
Ich hoffe, dass der Ölabscheider nun und dessen Funktion bekannt bzw. verständlich dargestellt worden ist.
So – nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Threads.
Wie wir nun wissen – ist der Ölabscheider ein sehr wichtiges Teil, welches uns erlaubt, das Öl aus den Blow-By-Gasen zu filtern. Das ist (extrem) wichtig.
Nun gib es aber ein Problem! Hier muss ich wieder auf die älteren BMW-Motoren aus dem E39/E46 zurückgreifen.
Es gibt wie gesagt drei Varianten vom M57-Motor.
.) M57-Motor – 199x bis 2003/2004
.) M57TÜ-Motor – 2003/2004 bis teilweise September 2005 und März 2007 im E60
.) M57TÜ2-Motor – ab September 2005 im 530d und ab März 2007 im 525d, sowie 535d
Die M57-Motoren im E39/E46 z.b. mit 184 PS oder 193 PS (530d) haben einen Ölabscheider mit Filzfilter drinnen. Der Filzfilter besteht wie gesagt aus Vlies/Filz und ist im Prinzip der beste Filter, den man sich als Ölabscheider vorstellen kann. Seine Funktion ist sehr einfach und logisch – er fängt das Öl auf und somit verhindert er damit direkt, dass dieses aufgefangene Öl in den Ansaugtrakt gelangt. Demzufolge kann auch keine Undichtigkeit an der Ansaugbrücke auftreten – denn, wenn kein Öl in der Ansaugbrücke vorhanden, so kann auch kein Öl austreten durch kleinere Undichtigkeiten, die evtl. mit steigendem Alter normal – aber unbedenklich – wären! Diesen Filter sehen wir hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ-Motoren im E60 z.b. mit 177 PS (525d), 218 PS (530d), 272 PS (535d) haben einen Ölabscheider drinnen, welcher keinen Filzfilter mehr hat, sondern eine Zyklonabscheider. Dies heißt, dass durch das Prinzip der Zyklonabscheidung die Öldämpfe/Ölnebel aufgefangen werden und dann ausgeschieden werden – die verbleidenden Gase gehen in den Motor zur Ansaugung zurück. Dieser Filter hat sich aber als nicht sehr gut erwiesen. Viele Leute, die einen E60 fahren, berichten über undichte Ansaugbrücken – viele wissen gar nicht, dass ihre Ansaugbrücke undicht ist. Das ist also eher nicht so gut, diese Variante von Filter – der Filz/Vliesfilter wäre vorzuziehen! Den Zyklonabscheider sieht man hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ2-Motoren im E60 z.b. mit 197 PS (525d), 231 PS/235 PS (530d), 286 PS (535d) haben (nun kommt das fatale!) gar keine Ölabscheider mehr! Das Gehäuse ist leer. Nun liest euch bitte nochmals meine obige Erklärung zur Funktion des Ölabscheiders durch – leuchtet es ein? Hoffe ich – BMW hat den Ölabscheider komplett weggelassen. Somit gehen im Prinzip alle erzeugten Ölnebeldämpfe direkt in den Motor und somit durch den Lader und durch die Ansaugbrücke, sowie durch den Motor (hier besteht auch die Gefahr, dass sich das Ganze an den Einlassventilen sammelt – somit diese nicht mehr komplett öffnen können und es kommen nur noch gröbere Probleme zustande!). Hier sehen wir diesen Ölabscheider – Klick mich - er ist nicht mehr vorhanden, der Ölabscheider!
Nur kurz noch zur Aufklärung der Teilebezeichnungen. Die Nummer 11 ist die Bezeichnung für die Entlüftungseinheit. Diese enthält die Entlüftungseinheit (bestehend aus Druckregelventil für die Erzeugung des Unterdrucks) und auch die Aufnahme des (falls vorhanden – also beim M57, M57TÜ) Ölabscheiders – sei es Zyklon- oder Filzfilter! Der M57TÜ2-Motor hat ja beides nicht mehr. Die Nummer 15 besteht aus den Dichtungen (2 Dichtungen) und aus dem jeweiligen – wieder vom Motor abhängig – Ölabscheider und dem dazugehörigen O-Ring!
Jetzt habt ihr einen Überblick, bei welchen Motoren welcher Ölabscheider verbaut ist. Bis hierher sollte einiges klarer sein und ihr solltet einen allgemeinen Überblick beherbergen und auch wissen, worum es geht und welche Motoren davon betroffen sind.
Meine Überlegung war folgende:
Da viele E60-Diesel-Fahrer eine undichte Ansaugbrücke haben, würde ich jedem anraten – ganz egal welches Baujahr derjenige fährt – beim E60 gibt es nur noch Zyklonabscheider oder gar keinen (M57TÜ2-Motor) – es gib keine Filz/Vliesfilter, wie bei E39 oder E46 – auf den Filz/Vliesfilter umzurüsten!
Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr die komplette Entlüftungseinheit Nummer 11 aus dem ersten geposteten Link für den E39 kaufen! Hier passt alles und es ist ident – es sind identische Motoren – ihr könnt die Unterschiede in meiner FAQ (Kaufberatungen) entnehmen – bitte dort die Unterschiede nachlesen – aber die Aufnahme des Ölabscheiders samt Schrauben ist gleich – also keine Panik – das passt!
Ich würde allerdings empfehlen, alle 30.000-50.000 km (z.b. bei jedem Luftfiltertausch) auch gleich den Ölabscheider – hier aber nur Nummer 15 im ersten Link vom E39 – zu tauschen.
Hier ein Beispiel, welches es evtl. noch besser veranschaulichen wird, da es vielleicht noch nicht glasklar ist, auch wenn ich mich bemühe, sehr detailliert zu schreiben:
Nehmen wir an, ich habe einen M57TÜ2-Motor mit 235PS und mein BMW ist ein 530d Baujahr 2008 August. Ich habe eine undichte Ansaugbrücke und weiß nicht, was ich machen soll. Alle sagen, dass meine Ansaugbrücke neu muss, da sie undicht ist. Im Prinzip stimmt dies – es kann noch so viel Öl in der Ansaugung vorhanden sein, es darf nichts austreten. Aber auf der anderen Seite gibt es doch die Möglichkeit, mit dem Einbau des Ölabscheiders aus dem E39 mit M57-Motor (ohne technischer Überarbeitung, gab es beim E39 nicht) diesem Problem vorzubeugen – indem ich einfach den Ölabscheider einbaue und somit das Öl in der Anasaugung (bis auf kleinste Mengen) praktisch komplett „lösche“. Somit habe ich auch keinen Ölverlust und mein Motor ist wieder in Ordnung, sprich, meine Ansaugbrücke leckt nicht mehr so schlimm – und es ist kein Problem mehr. Ich habe die 500€ gespart und bin zufrieden. Wenn ich aber beim ersten Mal – quasi bei der Umrüstung – den Ölabscheider kaufe – brauche ich die komplette Nummer 11 – also Entlüftungseinheit samt Abscheider, Dichtungen, O-Ring, Schrauben! Nur so geht es. Beim nächsten Mal, wenn ich den Vliesfilter nach z.b. 30.000km wechsle, brauche ich nur noch die Nummer 15 aus dem ersten Link. Also Abscheider samt Dichtungen (da für den Tausch die Entlüftungseinheit raus muss).
Dies könnt ihr auf jeden Motor analog übertragen mit der Umrüstung! Überlegt es euch!
Auch BMW hat dazu eine PUMA-Maßnahme – die allerdings die wenigsten kennen. BMW äußert sich dazu auch ungern und will sie nicht verraten. War heute bei BMW und sie wussten nichts davon, ein anderer BMW-Händler wusste wieder davon – ist unterschiedlich. Sogar BMW selbst empfiehlt es, den Ölabscheider vom E39 in den E60 einzubauen – ganz egal welches Baujahr, da der Vliesfilter eben ein extrem gutes Speichervermögen hat, was Ölnebel/dämpfe angeht – und das ist doch das eigentliche Problem!
Ein weiteres Problem ist, dass BMW sagt, dass die Zyklonfilter nicht zu tauschen sind – also LongLife – das ist natürlich (teilweise) richtig, aber es nutzt nichts, wenn die Ansaugbrücke undicht ist – was haben wir von LongLife, wenn die AB leckt!
Ich wollte meine Sichtweise zu dem Thema mit euch teilen und es euch wissen lassen. Wenn ihr Anregungen habt, würde ich mich über eine Diskussion auf hohem Niveau sehr freuen 🙂
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
Hallo zusammen!
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
1472 Antworten
Hallo!
Du hast doch einen BMW mit DPF, oder? Also mit hinten geraden und NICHT gebogenen Endrohren, ist dies richtig? Falls ja, sind die Drallklappen bei deinem Motor kein Problem mehr mit dem Hineinfallen. Wichtig ist, dass die "neue", gebrauchte Ansaugbrücke die Kunststoff-Klappen drinnen haben und keine Metall-Klappen, die reinfallen! 🙂
Ich würde die Drallklappen allerdings nicht ausbauen - wozu? Ich würde die Drallklappen ausbauen, neu abdichten und dann wieder EINBAUEN in die Ansaugbrücke. Dann geht das super mit der Abdichteung bzw. dem Ölverlust.
Dann würde ich noch den Filzfilter reinmachen oder Zyklonabscheider (bei abgedichteter Ansaugbrücke geht auch der) und dann passt wieder alles.
Sofern du die Drallklappen ausbaust, wird die Verbrennung nicht mehr so toll sein und der DPF könnte schneller verstopfen.
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke für die Antwort.
Ich habe das Modell mit den gebogenen Endrohren, also mit nachgerüstetem DPF.
Die jetzige Ansaugbrücke ist schon eine der neuen Generation.
Mir hat es den Motor schon vor einenhalb Jahren zerschossen wegen der Metall-Drallklappen.
Wie dichtet man die Drallklappen am besten ab?
Habe mir mal so eine Art Silikon Abdichtung für den Motor gekauft.
Soll man das Zeug dann rund um die Schraube schmieren?
Ich meine das Problem ist doch, dass die Drallklappen beweglichen bleiben müssen.
Und wenn ich schon so schön am Fragen bin! ;-)
Woran erkenne ich eigentlich das ein nachgerüsteter DPF voll ist. Der hat ja keine automatische Regenrationsphase wie die serienmäßig verbauten?
Hallo chris!
Hier habe ich beschrieben, wie ich die immer abdichte - Klick mich
Wenn es die überarbeitete Variante ist, würde ich sie drinnen lassen, aber abdichten und dann zusätzlich noch die 12 Dichtungen an der Ansaugbrücke auch mittauschen am Zylinderkopf 🙂
Ein offener DPF kann eigentlich gar nicht verstopfen (eigentlich (!)), da, wenn er die Rußmenge, die er aufnehmen kann, mal aufgenommen hat, nichts mehr aufgenommen wird und demnach auf die Regeneration gewartet wird - diese kann stattfinden, wenn die Abgastemperatur hoch bzw. höher ist, als in der Stadt z.b. 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
Ich habe bei meinen e39 auch den Ölabscheider gewechselt und muss sagen es lohnt sich auf jeden fall.
Ein besserer Durchzug und das Rußverhalten hat sich verbessert.
Danke an allen für diesen Hilfreichen Forum und an Bmw- Verrückter
Hallo nukigang!
Danke auch dir für das Teilen deiner Meinung mit dem Forum bzw. in diesem Thread!
Allzeit gute Fahrt,
BMW_verrückter
Möchte mir den Filzfilter vom e39 kaufen. Hat jemand auf die schnelle die Teilenummer da?
Hallo!
Die komplette Entlüftungseinheit - 11127793163.
Nur der Ölabscheider (Filzfilter) bei intakter Entlüftungseinheit - 11127793164.
Grüße,
BMW_Verrückter
Vielen Dank! Hab noch den normalen Ölabscheider drin also vom 525d bj 2006, da brauch ich denke ich mal für den ersten Wechsel die komplette Einheit oder?
Hallo!
Es ist ratsam, gleich das komplette Teil zu tauschen, wie auch hier ersichtlich - Klick mich
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!Es ist ratsam, gleich das komplette Teil zu tauschen, wie auch hier ersichtlich - Klick mich
Grüße,
BMW_Verrückter
Ist das ein original BMW-Teil, ist leider aus dem Link nicht ersichtlich.
Vielen Dank und Grüße
Hallo!
Das ist ein Original-BMW-Teil, ja. Die Dinger gibt es auch von MAPCO soweit ich weiß - inwiefern sich die unterscheiden, kann ich dir nicht sagen.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo BMW Verrückter,
Also habe deinen Thread mit Interesse gelesen da ich auch leider ein Problem mit Ölverlust habe.
Ich habe im August meinen Ölabscheider tauschen lassen damals von Filz zu Zyklon da es den Filz nicht mehr gab für den E60.
Mitte Oktober hatte ich nun Pickerl/TÜV und hatte es nicht bekommen wegen Öl Tropfenbildung.
Habe mir darauf hin auch die Filzfilter Einheit zurück gekauft vom E39 und bin damit zu meinem Mechaniker gefahren.
Hatte vor dem Ölservice im August denke ich mal keine Probleme mit Ölverlust.
Seine erste Aussage:
1. Er hat sowieso noch nie einen trockenen BMW gesehen und ich solle eine Motorwäsche machen und gut ist.
2. Der Ölverlust kann nicht wegen dem Ölabscheider sein da er mir den Ölabscheider im eingebauten Zustand zeigte und darauf verwies das um den Ölabscheider alles Trocken sei???
Stimmt das??? Deswegen habe ich Ihn nun erstmal wieder zurück gebracht zu BMW.
Jedenfalls habe ich nun 2Wochen nach der Motorwäsche wieder eine leichte Ölbildung in der Unterboden Verkleidung bemerkt🙁
Was meinst du kann es trotzdem der Ölabscheider sein, wenn ja reicht es nur den Filzfilter zu kaufen da ich ja schon mal einen drinnen hatte oder die komplette Einheit vom E39??
Drallklappen sind bereits entfernt worden und es handelt sich um einen BJ.11/2004 530d
Besten Dank im Voraus für deine Antwort🙂
Hallo!
Hast du denn meinen Eingangspost gelesen? 🙂
Der Ölabscheider ist nicht das eigentliche Problem - es ist ein INDIREKTES Problem, welches zum eigentlichen Problem beiträgt. Gut, das war ein wenig koompliziert.
Kurzfassung:
Der BMW M57TÜ und M57TÜ2-Motor im E60 - egal welche Ausbaustufe - hat Probleme mit der Ansaugbrücke. An den Drallklappen sifft es raus, da diese undicht sind meistens an den Achsen (NICHT Dichtungen der Ansaugbrücke). Undzwar baut man die Drallklappen aus und dichtet dann mit Silikondichtmasse ab - zusätzlich an den Stopfen, die man dann verbaut.
Der Ölabscheider allerdings verhindert - sofern es einer aus Vlies/Filz ist (hohe Aufnahmefähigkeit der Öl(nebel)partikel) - dass der Ölverlust wächst bzw. noch schlimmer wird. Um das Abdichten der Ansaugbrücke kommt man nicht rum.
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Chri3333
Hallo BMW Verrückter,Also habe deinen Thread mit Interesse gelesen da ich auch leider ein Problem mit Ölverlust habe.
Drallklappen sind bereits entfernt worden und es handelt sich um einen BJ.11/2004 530dBesten Dank im Voraus für deine Antwort🙂
wo hast du denn die Ölbildung am Unterboden gesehen?
Es kann auch sein das es vom Ladeluftkühler raus tropft. Oftmals gehen auch die Dichtungen kaputt.
Hallo!Hast du denn meinen Eingangspost gelesen? 🙂
Kurzfassung:
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Jap habe ich Sry das ich mich so blöd anstelle🙂
Also die Drallklapen sind bei mir ja bereits seit ca. 1,5Jahre draußen muss ich da nochmal alles neu abdichten??
Wenn ich jetzt also nur den Filz filter wieder rein baue ändert sich also nichts bei der Tröpfenbildung solange ich die Ansaugbrücke nicht neu abdichte habe ich das richtig verstanden???
Habe heute ein Foto gemacht wo es wieder langsam zu einem Ölaustritt kommt ist rechts beim Motor vielleicht weist du ob das die Ansaugbrücke ist ich kenne mich leider zum wenig aus:
http://s1.directupload.net/file/d/3445/elw9gcnr_jpg.htm
Sry nochmal für die dumme Frage🙂
Lg
Edit: Also so genau weiß ich es leider nicht von wo es herkommt i hoffte halt mal des es wegen dem Ölabscheider ist da nach dem Zyklon Filter tausch die Symptome anscheinend losgingen...
