R170 wie und was nach Batterietausch ist anzulernen?
da ich keine eindeutige Information zu meinem Problem gefunden habe, stelle ich hier die Frage.
SLK 230K
BJ 200 - kein ESP , keine Absenkautmatik der Fensterheber - also ein UR-Modell.
Probelm: Batterie war tiefentladen. mit CETEK gerettet und jetzt weiss ich nicht was ich wie anzulernen habe.
Denn ohne Anlernen läuft er nicht wirklich .
Eine Anleitung wäre super.
Dank vorab und einen schönen Sonntag, Peter
Hallo Freunde des heiligen Grals von SLK,
also das Ratespiel hat ein Ende denn es war das Motorsteuergerät, der Motor läuft wieder so wie er soll.
Ich hatte das eigentlich von Anfang an in Verdacht aber alle Spezialisten von Mercedes winkten ab und konzentrierten sich auf die anderen Probleme.
Das Motorsteuergerät macht aber offensichtlich mehr als der Name sagt denn jetzt sind auch die ABS und ASR Probleme weg und die Radsensoren vorne gehen jetzt auch wieder.
Auch das KI ist wieder mit der SD ansprechbar.
Das Motorsteuergerät ist scheinbar das Gehirn des Autos und alle anderen Steuergeräte arbeiten dem zu, macht ja auch Sinn wenn das ASR regelt nimmt das Motorsteuergerät Leistung weg.
Das einzige was jetzt noch ansteht ist die Klima denn die ist offensichtlich leer.
Jetzt muss ich für den Tüv nur noch Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln und dann ist auch das abgehakt, war ja schon mal da und da wurde festgestellt das die Lambdasonde nicht angesteuert wird.
Jetzt habe ich ein prall gefülltes Teilelager an ausgetauschten und nicht defekten Teilen.
Offensichtlich hat der defekte Motorkabelbaum oder der ausgefallene Steuergerätelüfter das Motorsteuergerät zerschossen.
Wenn jemand am 200er Sauger einen Motorkabelbaum benötigt kann man auch den billiger angebotenen vom Kompressor nehmen da nur einige Anschlüsse dann nicht angesteckt sind, ist soweit kompatibel und ich poste noch die Nummern von denen wo es geht denn die habe ich gerade nicht zur Hand.
Und nun habe ich noch einen komplett einbaufertigen 230er Kompressor Motor über allerdings nicht wie vom Verkäufer behauptet mit 103 tkm sondern mit 170 tkm runter denn ich habe den Tacho aus dem Unfall mal angesteckt als ich an die Wegfahrsperre musste.
Also wer einen braucht kann sich gerne melden.
Wünsche somit allen ein schönes Wochenende
48 Antworten
@SLKR170er schrieb am 13. April 2019 um 23:11:47 Uhr:
Meiner stand jetzt 6 Monate mit abgeklemmter Batterie in der Garage.
Batterie angeschlossen, Motor an und los gefahren.
Habe nichts angelernt und es funktioniert dennoch alles, wie gewohnt.
bei meinem (FL) nach 6 Monaten Garagenaufenthalt habe ich die Fenster einmal komplett herunter und hoch fahren, die Lenkung bis zum Anschlag nach links und rechts gedreht und den Radio Code eingegeben.
Die letzten 2 waren notwendig, die Fenster habe ich etwas zweifel ob das tatsächlich gemacht werden muss, nächtes Jahr probiere ich ohne.
Ich habe nichts der gleichen gemacht und kann auch keine unterschiede feststellen.
Was soll den das einschlagen der Lenkung bringen?
@SLKR170er schrieb am 14. April 2019 um 23:01:18 Uhr:
Beim vormopf nichts, aber mit der Zündung 4_5 min schon..
Dadurch werden die Lenkwinkelsensoren angelernt, erst dann geht beim FL die ESP-Lampe aus...steht auch alles schon auf S1.
