Lüftung pfeift bzw. pfiiiept
Moin moin,
meine Lüftung gibt momentan nervige pfeif bzw. pfiep Geräusche von sich.
an der Klimaautomatik liegt es schonmal nicht, die wurde vor kurzem gewartet. (Geräusch ist auch vorhanden wenn klima aus)
Das Geräusch wird lauter wenn man die Lüftung hochregelt.
Meine das hier schonmal gelesen zu haben an was es liegen könnte. Habe es aber wieder vergessen.
Hat jemand ne Idee, hört man ja öfter von dem Problem.
Danke.
31 Antworten
Hi.
Ich hatte auch mal danach gefragt. Mir wurde geraten, die Klimaendstufe ( der Igel ) zu tauschen. Bisher habe ich es aber noch nicht versucht. Bei anderen hat es scheinbar geholfen.
m3p
Also ich hab momentan ähnliche Probleme.. Bei mir ist das so, dass wenn ich die Lüftung einschalte das erst so Schubweise kommt bis sie dann irgendwann auf Touren ist.. Kann schon mal 2 Minuten dauern.
Fazit vom Service Techniker --> Endstufe.
Original geschrieben von mclaren63
Hatte das selbe Problem es war die Gebläseendstufe.
Gruß mclaren
was habt ihr dafür beim freundlichen incl. einbau hingelegt ?
mal ne frage:was hat eine defekter vorwiderstand bzw lüfterendstufe mit pfeifgeräuschen zu tun wenn sich der lüfter normal regeln lässt wie 325ci schrieb?
das problem sollte dann doch am gebläse selbst bzw. an den luftausströmern zu suchen sein,welches geräusche macht.
aber durch ne defekte endstufe?
klärt mich bitte auf😁
mfg arne
klärt mich bitte auf😁mfg arne
da hast du natürlich recht...
könnte wirklich ein problem mit dem lüftermotor selber sein...
evtl ist das lager defekt,und es eiert rum,das es die pfeif geräusche von sich gibt...
möglich ist es
ich hab das problem, dass meine lüftung fiept, wenn ich die klimaautomatik anschalte, wenn ich dann gas gebe wird das merklich lauter (wie das typische "lima-surren" in den boxen bei falschem einbau), das geräusch geht anch ca. 5-7min betrieb weg...
was ist das? ist das dasselbe?
Auch wenn es seltsam klingt wenn es pfeift ist die Gebläseendstufe defekt,ist beim E 46 nicht selten.
Gruß mclaren
Original geschrieben von Windsorblau
evtl. ist auch der Polenfilter arg zu?
wird der bei der inspektion 1 mit getauscht ?
setzt sich so schnell zu,
das er normalerweise bei jedem ölwechsel
und bei jeder Inspektion getauscht wird.
Meine das er nur mit Schnellverschlüssen
unter der Haube befestigt ist, wäre also leicht zu
prüfen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
und bei jeder Inspektion getauscht wird.Meine das er nur mit Schnellverschlüssen
prüfen:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
na dann warte ich mal ab ob es nach der inspektion weg ist bzw. spreche das pfiepen mal mit an beim freundlichen.
