Lüftung pfeift bzw. pfiiiept
BMW 3er E46
Moin moin,
meine Lüftung gibt momentan nervige pfeif bzw. pfiep Geräusche von sich.
an der Klimaautomatik liegt es schonmal nicht, die wurde vor kurzem gewartet. (Geräusch ist auch vorhanden wenn klima aus)
Das Geräusch wird lauter wenn man die Lüftung hochregelt.
Meine das hier schonmal gelesen zu haben an was es liegen könnte. Habe es aber wieder vergessen.
Hat jemand ne Idee, hört man ja öfter von dem Problem.
Danke.
31 Antworten
Direkt vorne im Motorraum, am sogenannten "Wasserkasten". Wie das genau beim e46 aufgebaut ist weiß ich leider nicht, fahre e36. Hatte aber schon das gleiche Problem, ist wohl Baureihenübergreifend😉.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Quietschen / Pfeiffen aus der Lüftung - Ursache und Lösung?!' überführt.]
Hallo @ all
Ja, ich bin auch ein Quitschgeschädigter.
Bei mir ist jetzt erst mal himmlische Ruhe.
Ich habe auch Silikonspray genommen .
Und so habe ich es am E36 gemacht.
Oberes Lüftungsgitter ab.
2 Kreuzschlitzschrauben kommen zum Vorschein die raus müssen.
Dann kann man den Kabelkanal nach unten drücken um weiter zu machen.
Dann das Luftführungsblech mit 3 Schrauben 7mm 6kant abschrauben und nach oben raus ziehen.
Die Schwarze Kunststoff Schlitzschraube mit einer 1/4 umdrehung vorsichtig rausdrehen.
Die fällt gern runter :-)
3 Blechkammern halten jetzt noch den Lüfterkanal zu.
Wenn die ab den Bowdenzug nach unten drücken dann den Deckel nach oben raus.
Geht bescheiden aber geht.
Ich habe versucht das Spray so einzusprühen .Hat nix gebracht.
Halbe Dose reingejaucht und es fiept weiter.
Dann eben mit einem dünnen Schlauch (Schrumpfschlauch ) direkt in die Lamellen von oben rein und Silikon marsch.
Noch mal eine Viertel Dose reingepumpt und Ruhe war.
Ich hoffe es hilft jemanden und man kann mein geschreibsel verstehen.
Tschö Uwe
