Quietschen beim lenken .
Mercedes C-Klasse S205
Wie hier im video habe ich genau das gleiche problem was ist es ?
https://youtu.be/H_TMoHKV4Lo
Siehe Bilder
Der Lenker kostet je nach Rabattstufe bis zu 400 Euro (glaube ich)
Austausch:
Auto auf die Bühne
Rad runter
Unterfahrschutz lösen
3 Schrauben am Federlenker lösen
Lenker entfernen
neuen Lenker einsetzen
Unterfahrschutz ran
Rad rauf
Spaß haben.
148 weitere Antworten
148 Antworten
Leider habe ich keine Garantie mehr...
@Kommissaro schrieb am 13. April 2019 um 16:07:37 Uhr:
Ich habe auch keine Garantie mehr gehabt, den Wagen auch nicht bei einem Mercedes Händler gekauft und trotzdem 50% Kulanz bekommen. Es lohnt sich daher vielleicht, zumindest mal bei Mercedes anzufragen.
meiner quietscht plötzlich auch wie Sau!!! Hört man nur bei offenem Fenster links vorne (beim lenken und einfedern) wie auch in den YT-Videos zu sehen bzw. zu hören ist.
Es kommt von unten Nähe Traggelenk direkt hinter der Bremse... bei Nässe ist es leiser...
War jetzt beim Automobilclub anschauen lassen und es dürfte direkt unten vom Traggelenk kommen.
Ist das jetzt nur dieser folgende Teil??? Kann das jemand bestätigen bzw. eingrenzen, da das ja scheinbar keine Einzelfälle sind???
https://www.atp-autoteile.at/.../mercedes-benz-c-klasse-traggelenk
Kann
Du musst den gesamten Federlenker tauschen - ich habe in Erinnerung dass man das Traggelenk nicht einzeln rausbekommt
@Sivas90 schrieb am 2. April 2019 um 07:06:54 Uhr:
Gleiches Problem... (und auch beim einfedern selbes quietschen).
Dürfte bei mir das Traggelenk sein (quietschen kommt von dort), war jetzt auch kurz bei MB und die meinten der Stoßdämpfer müße gewechselt werden (haben nur kurz drüber geschaut da keine Zeit und sonst müßt ich auch für die Analyse was zahlen).
Ich pfeife mittlerweile auf alle Werkstätten!!! Egal ob mit oder ohne Stern...😠
Das Video ist von mir, es ist der Federlenker, Austausch dauert auf Hebebühne 5 Min, sind 3 Schrauben
@MADMAN101 schrieb am 29. April 2019 um 17:35:57 Uhr:
Ist das die Gegend unten, die ich beschrieben habe??? Kosten?
Siehe Bilder
Austausch:
Auto auf die Bühne
Rad runter
Lenker entfernen
Unterfahrschutz ran
Rad rauf
Spaß haben.
https://www.atp-autoteile.at/.../v-106451?...
Sportfahrwerk oder nicht dürfte egal sein?
Muß aber nochmals genau nachschauen obs auch wirklich der ist und dort her kommt... Danke vorab!
@MADMAN101 schrieb am 29. April 2019 um 17:44:32 Uhr:
Siehe Bilder
Austausch:
Auto auf die Bühne
Rad runter
Lenker entfernen
Unterfahrschutz ran
Rad rauf
Spaß haben.
In einem anderen Beitrag von Dir hab ich gelesen das du diesen Spritzenversuch in die Manschette gemacht hast...
Hilft es was??? Denn ausgeschlagen oder sonstiges ist bei mir überhaupt nichts, quietscht nur wie Sau!
Mein erster Mercedes und mein erstes Auto das quietscht😠
Das hat 20.000km glaube ich gehalten - ob du Sportfahrwerk hast oder nicht spielt keine Rolle
Bei der Suche nach der Ursache für die Quitschgeräusche bin ich hier in Forum auf 2 Teilenummer gestoßen, beide Lenkerteile
A2053306201
A2053302058
Wenn ich es richtig sehe, beide an dem unteren Teil der VA. Wie kann ich feststellen welches Teil getauscht werden muss?
Hören?
Habe ich schon, kann es schwer lokalisieren, auf jeden Fall aus dem unteren Bereich.
@classles schrieb am 5. Mai 2019 um 09:49:05 Uhr:
Ist es dieses Geräusch? Kannst du es so reproduzieren?
