Quietschen beim lenken .
Mercedes C-Klasse S205
Wie hier im video habe ich genau das gleiche problem was ist es ?
https://youtu.be/H_TMoHKV4Lo
Siehe Bilder
Der Lenker kostet je nach Rabattstufe bis zu 400 Euro (glaube ich)
Austausch:
Auto auf die Bühne
Rad runter
Unterfahrschutz lösen
3 Schrauben am Federlenker lösen
Lenker entfernen
neuen Lenker einsetzen
Unterfahrschutz ran
Rad rauf
Spaß haben.
148 weitere Antworten
148 Antworten
Hallo, muss demnächst auch die Vorderen unteren Querlenker wechseln wenns wärmer wird, kann mir jemand sagen welchen Inbussschlüssel man braucht? Größe?
https://youtu.be/daxwWlpU54c
Ferndiagnose? Mein freundlicher Benzhändler hat erst in fast 4 Wochen Zeit...
Danke schön! Jan Henning
@Jan Henning schrieb am 18. Januar 2024 um 08:19:20 Uhr:
Sind die Federlenker, hat mich pro Seite 500€ gekostet. Erst war die Beifahrerseite am quietschen, dann die Fahrerseite. Sehr unangenehm, wenn man draußen rangieren muss
Ich habe meine vor 4 Jahren mit PTFE Spray von Cassida eingesprüht. Seitdem ist das quietschen weg und beim tüv wurde die letzten 2 Male nichts bemängelt.
Ist eine günstige Lösung des Problems und bis jetzt mängelfrei.
Hat jemand Erfahrung mit den Federlenkern von Meyle HD, soll eine verbessert Version sein.
https://youtu.be/-reYfMGsk8o?si=bZT5ZE3POK0iI78U
@dark_knight_W205 schrieb am 18. Januar 2024 um 22:34:04 Uhr:
Hier im Forum hatte mal jemand geschrieben das die nicht mit Luftfederung verbaut werden können - und er dann die Dinger wieder ausgebaut hat....
Munter bleiben: Jan Henning
Habe das Problem nun ebenfalls beim GLC X253. Fahrzeug zu 100% bei MB gewartet, 0 Kulanz. Lasse es nun machen. Federlenker vorne hinten unten vom Lemförder geholt 118€ zzgl. Einbau.
Muss man nach dem Einbau die Spur neu vermessen lassen?
Würde ebenfalls nur auf Meyle HD oder Lemförder zugreifen. Bisher nur positive Erfahrung gemacht egal welches Fahrzeug.
@Davidw203 schrieb am 26. März 2024 um 08:37:18 Uhr:
Wird empfohlen, habs jedoch nicht gemacht und keinerlei Probleme auch mit der Reifenabnutzung alles Top.
@Davidw203 Spur wurde bei mir nach dem Tausch eingestellt, Auto war nach Tausch und Einstellen wieder wie neu vom Fahrgefühl. Verbaut wurden die Meyle HD
@Mile2411 schrieb am 18. Januar 2024 um 21:58:32 Uhr:
Falls noch jemand die Variante mit dem Einsprühen probieren will. Habe die Stellen im Foto mal markiert.
@Jan Henning schrieb am 19. Januar 2024 um 08:50:45 Uhr:
Für Airmatic Fahrzeuge gibt es auch eine HD Version:
MEYLE: 016 050 0211/HD - links
MEYLE: 016 050 0210/HD - rechts
für Stahlfahrwerk gilt: MEYLE: 016 050 0169/HD (beidseitig)
Federlenker Fahrerseite getauscht. Leichte Vibrieren im Lenkrad weg.
Aber auch 600 € ;-(
Weiß jemand wo genau der Unterschied zwischen der Airmatic- und der Stahlfeder-Ausführung des Federlenkers liegt?
Vor ein paar Seiten gab es mal 2 Vergleichsfotos, aber eins davon ist eines nicht mehr sichtbar.
Grüße Max
