Probleme nach OBDeleven Codierung
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo, Ich habe ein kleines Problem. Ich habe irrtümlicherweise bei meinem Golf 7, 2018 Facelift R-Line mit LED High-Rückleuchten, eine falsche Anwendung (OBDeleven) ausgeführt (DAP Dynamic Turn Signal LED tail lights) und jetzt funktioniert die Heckbeleuchtung nicht mehr richtig z.b. die Blinker der Heckklappe leuchten auf beiden Seiten dauerhaft, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist oder wenn ich Blinke dann blinkt das jeweilige Rücklicht (Lampe Außen). Zudem geht das Dynamische Blinkerwischen nur auf den äußeren Leuchten, auch wenn ich es wieder auf den ursprünglichen Wert "Dynamsich" setze. Ich weiß nicht ob mir jemand weiterhelfen kann, aber danke im vorraus. Zudem ist ein fehlerspeicher vorhanden im 09 Zentalelektronik = Steuergerät falsch Codiert [U101400]. Besteht die Möglichkeit beim Volkswagenhändler den Urzustand wieder aufzuspielen? Da dieses tolle Programm meines wissen nach keine Backups erstellt. MfG
Was auch noch ginge: Du bekommst von einem baugleichen Golf 7 einen Autoscan/Adpmap vom STG09. Dann kannst die Werks-Einstellungen mit deinen verhunzten vergleichen und dann Korrektur-Codieren.
Sonst soll dir der Freundliche einen Soll/Ist-Vergleich erstellen. Dann hast auch wieder den Originalzustand.
Kleiner Tipp für die Zukunft: Vermeide die Anwendungsfunktion - man weiss nie welche Bits/Kanäle verschoben werden. Lieber nach Anleitung manuell codieren.
53 weitere Antworten
53 Antworten
@schmutzfussgolf7.5 Also ist der Steuergerätefehler dann auch weg?
ja bei mir schon
alles wieder gut
Hattest du den selben Fehlercode
mach genau das, hab echt jede funtion durchprobiert bis ich draufgekommen bin ,dann funktioniert das mit den blinkern wieder lg Andi aus der steiermark
[i]@tobiVW97 schrieb am 30. Dezember 2018 um 22:12:57 Uhr:
ja hatte genau das gleiche problem
Super danke und danach ist dann auch das blinken des kompletten Rücklichts weg oder nur die dauerhaft leuchtenden blinker an der heckklappe?
nur die dauerfte leuchten der blinker das andere wollte ich ja aber kann nachsehn wie das auch noch weggeht jetzt weis ich ja wie es geht schau dir die tage mal nach
Ok ich werde das mal soweit ausprobieren, danke.
Blinker ist wieder alles Topi, nur noch das markiert Bemslicht auf beiden Seiten blinkt noch mit. Fehler ist auch weg.
Vermute mal stark das dass nicht so sein soll, was meinst du?
Ja das waren die beiden Werte, hab sie auf Bemslicht gestellt und Nun geht es wieder. Danke und ich wünsch dir ein guten Rutsch.
danke dir auch super das es wieder passt bei dir ja das mit den bremslicht ist bei machnen us versionen so
@schmutzfussgolf7.5 Schau mal einer an was da hinzugefügt wurde. 😁
haha
