Probleme nach OBDeleven Codierung
Hallo, Ich habe ein kleines Problem. Ich habe irrtümlicherweise bei meinem Golf 7, 2018 Facelift R-Line mit LED High-Rückleuchten, eine falsche Anwendung (OBDeleven) ausgeführt (DAP Dynamic Turn Signal LED tail lights) und jetzt funktioniert die Heckbeleuchtung nicht mehr richtig z.b. die Blinker der Heckklappe leuchten auf beiden Seiten dauerhaft, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist oder wenn ich Blinke dann blinkt das jeweilige Rücklicht (Lampe Außen). Zudem geht das Dynamische Blinkerwischen nur auf den äußeren Leuchten, auch wenn ich es wieder auf den ursprünglichen Wert "Dynamsich" setze. Ich weiß nicht ob mir jemand weiterhelfen kann, aber danke im vorraus. Zudem ist ein fehlerspeicher vorhanden im 09 Zentalelektronik = Steuergerät falsch Codiert [U101400]. Besteht die Möglichkeit beim Volkswagenhändler den Urzustand wieder aufzuspielen? Da dieses tolle Programm meines wissen nach keine Backups erstellt. MfG
Was auch noch ginge: Du bekommst von einem baugleichen Golf 7 einen Autoscan/Adpmap vom STG09. Dann kannst die Werks-Einstellungen mit deinen verhunzten vergleichen und dann Korrektur-Codieren.
Sonst soll dir der Freundliche einen Soll/Ist-Vergleich erstellen. Dann hast auch wieder den Originalzustand.
Kleiner Tipp für die Zukunft: Vermeide die Anwendungsfunktion - man weiss nie welche Bits/Kanäle verschoben werden. Lieber nach Anleitung manuell codieren.
53 Antworten
Steht bei dieser Beschreibung der Anwendung nicht dabei, dass diese nur nach Nachrüstung der dyn. Rückleuchten ausgeführt werden sollte?
Ja wie oben erwähnt, habe ich dies irrtümlich ausgeführt und wie ich mitbekommen habe war ich nicht der einzige.
Hallo zusammen;
Ich habe genau das gleiche Problem, mit dieser App habe ich aufgehört, dynamische Indikatoren in meinem Golf R-Linie MK7.8 2018 zu arbeiten, die Blinklichter funktionieren, aber nur das "Äußere", das Innere (das Porton des Kofferraums) kommt nicht einmal an.
Würde jemand, der die dynamischen Blinker auf seinem Golf hat, eine Kopie der Konfiguration seiner 09er Einheit teilen? Das gehört mir im Moment:
Grüße und Danke.
@schmutzfussgolf7.5 schrieb am 31. Dezember 2018 um 12:07:44 Uhr:
mach genau das, hab echt jede funtion durchprobiert bis ich draufgekommen bin ,dann funktioniert das mit den blinkern wieder lg Andi aus der steiermark
Wurde hier schon erklärt, das ist für die innenliegenden Blinker. Die hatten bei mir dauerhaft geleuchtet. MfG.
Hallo, ich habe diese Konfiguration ausprobiert, aber mein Auto funktioniert nicht.
Tatsächlich, wenn ich es so ausdrücke, schalte ich das interne Positionslicht (rot) gegen die Phase mit dem externen Blinker ein (durch Drücken des Blinkers).
Was ist die interne Kontrollleuchte? Ich verstehe, dass es ein Paar " Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3:" und das gleiche wie " Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9:" ist, das wären die beiden Seiten des Autos.
So ist 17 im Moment:
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR BLK SR KC3:
Lasttyp 17:
43 - allgemeine LED
Lampenposition 17:
0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17:
35
Lichtfunktion A 17:
Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 17:
Parklicht Links (beidseitige Parklicht aktiviert li & re)
Dimmwert AB 17:
127
Lichtansteuerung HD AB 17:
nur_wenn_geschlossen
Lichtfunktion C 17:
nicht aktiv
Lichtfunktion D 17:
nicht aktiv
Dimmwert CD 17:
0
Dimmrichtung CD 17:
maximieren
Lichtfunktion E 17:
nicht aktiv
Lichtfunktion F 17:
nicht aktiv
Dimmwert EF 17:
0
Dimmrichtung EF 17:
maximieren
Lichtfunktion G 17:
nicht aktiv
Lichtfunktion H 17:
nicht aktiv
Dimmwert GH 17:
0
Dimmrichtung GH 17:
maximieren
Wie Sie sehen können, ändern sich viele Dinge in Bezug auf diese Fänge, vielleicht hat mein Auto, das in 9-2017 hergestellt werden soll, eine andere Version der dynamischen Indikatoren?
Grüße und Danke!
Tut mir leid da kann ich dir nicht weiter helfe, da ich nicht ganz verstehe was du meinst. Versuch doch mal den Hotfix.
Weiß einer wie ich von us auf eu codiere ? Normale Facelift rückleuchten kein dynamisches blinklicht
Hallo Leute habe ein Problem mit meinem Fahrzeug. Habe leider kein Kurvenlicht und Fernlicht Automatik kann mir jemand helfen? Danke
