Probleme mit der Spiegelabsenkung
VW Tiguan 2 (AD)
Hallo Leute,
Hat von eich noch jemand Probleme mit der Spiegelabsenkung?
Normalerweise sollte es so sein, dass beim einlegen des Rückwärtsganges sich der rechte Spiegel absenkt, das tut er bei mir nicht, obwohl ich es im DM aktiviert habe.
Louis90
Wenn ich rückwärts fahre, benötige ich die Spiegelabsenkung nicht in allen Fällen. Beim Einparken ist das ganz praktisch, um den Bordstein sehen zu können, doch bei einer einfachen Rückwärtsfahrt ist ein nicht abgesenkter Rückspiegel erforderlich, um den rückwärtigen Verkehr und Hindernisse erkennen zu können. Insofern bin ich froh darüber, dass man die Funktionsweise wählen kann.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
359 weitere Antworten
359 Antworten
@Derro81 schrieb am 12. März 2019 um 14:44:13 Uhr:
Habe auch einen AS. Denke auch ein Softwarefehler, viell ja erst ab MJ19?
Gute Frage.
Es gilt zu prüfen: ist da ein Unterschied zwischen AS und normalem Tiguan.
Und falls ja, ist es vom Jahrgang dann abhängig...
Ich hoffe also auf weitere Tester.
Schon mal folgendes ausprobiert?
Also deine Spiegelabsenkung erfolgt bei Rückwärtsfahrt wie erwartet, soweit so gut. Dabei steht der Spiegeldrehschalter ja in der "R" Position. Du stoppst und willst nun vorwärts fahren, dann sollte sich der Spiegel normalerweise wieder heben ab ca. 15 km/h.
Nun bleibe aber einfach noch im Stand im Rückwärtsgang und drehe jetzt den Spiegeldrehschalter einfach eine Raste nach rechts in die normale Ausklapp-/Spiegelheizstufenposition. Was passiert? Der Spiegel sollte sich nun bereits noch im Stand des Fahrzeugs wieder in die normale Fahrposition heben. Tut er das? Wenn nicht, ist auch das bereits eine Fehlfunktion. Zumindest reagiert der Spiegel bei mir so in der beschriebenen Weise bei meinem kurzen Tiguan MJ18 (EZ 12/17).
EDIT: sorry falls ich das überlesen habe und du hast das bereits ausprobiert.
@fwcruiser danke!
Nein, habe ich noch nicht und werde das morgen testen. Ich berichte dann.
Also bei mir senkt sich der Spiegel überhaupt nicht ab beim rückwärts fahren. Weder in R noch in 0 Position das allerdings in Eco Modus. Hat vielleicht der eingestellte Modus damit zutun?
Xain, Hast Du denn in Pos R überhaupt eine abgesenkte Stellung eingestellt?
moartlnog, schaltet denn bei Dir die RFK ab und verriegelt der Wagen?
@Beichtvater schrieb am 12. März 2019 um 21:24:10 Uhr:
Die RFK schaltet definitiv ab den 15km/h aus und das Fahrzeug verriegelt. Alles normal, nur eben der Spiegel kommt nicht mehr hoch.
Ich teste morgen mal die Sache von fwcruiser...
Nein, habe ich natürlich noch nicht eingestellt! Bin mit der Betriebsanleitung noch nicht so weit gekommen. Danke für den Hinweis!
@xain
Und im Menü auch einstellen, dass er es tun soll!
Und gratuliere, dass du auch einer der wenigen bist, der das Handbuch in die Hand nimmt 🙂
@fwcruiser
Gemacht! Rückwärtsfahrt, Stop, Drehregler auf Heizung, losgefahren, Auto sperrt ab, aber Spiegel bleibt unten.
Da ist doch ein grober Softwarefehler im System sein!
Das ist nicht in Ordnung. Der Spiegel sollte bereits in der Heizungsstellung des Spiegeldrehschalters wieder hochfahren, noch bevor du überhaupt wieder anfährst.
- gelöscht -
war im falschen Thread
@fwcruiser schrieb am 13. März 2019 um 07:44:45 Uhr:
an was denkst du? hard- oder software?
hardware wäre komisch zumal er voll beweglich arbeitet und es ja richtig macht im falle nur rückwärts>vorwärts...
Puh, was soll ich sagen. Das muss VW wissen, was der Grund ist. 😉
Tippe aber auf ein Softwareproblem.
@fwcruiser
meine ich eben auch...
ist noch irgendein andere AS hier im forum dabei, der selbiges verhalten bestätigen kann?
2 plus mir gibt es ja schon...
Aaalso, rückwärts aus der Garage im 90 Grad Winkel, 2m vorwärts, 5m zurück, dann wieder vorwärts mit Beschleunigung. Ab 15 km/h macht es Klack, Tür verriegelt, Spiegel fährt brav hoch. Mehrfach probiert mit immer gleichem Ergebnis, aber die Nachbarn glauben eh, dass ich nicht ganz normal bin...
