Probleme mit dem Handschuhfach
Howdie...
Ich will nicht ausschliessen, dass in diesem Fall ich der Depp bin, aber event. kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe vor einer Weile, als ich mein Auto offen abgestellt habe, dass Handschuhfach abgeschlossen. Durch das Abschliessen des Handschuhfachs wurde auch der Kofferraum abgeschlossen, so dass er trotz eigentlich aufgeschlossenem Auto nicht zu öffen war. Soweit so gut.
Nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich mein Auto wieder aufgeschlossen und wollte das Handschuhfach auch wieder aufsperren. Dies funktioniert aber leider nicht so wie es meiner Meinung nach funktionieren sollte. Der Kofferraum ist wieder ganz normal zu öffnen und zu schliessen aber das Handschuhfach kann ich nur noch mit Schlüssel öffnen. Kennt das jemand? Bin ich einfach zu blöd dazu oder muss ich mal wieder zum 🙂?
58 Antworten
Re: Probleme mit dem Handschuhfach
Original geschrieben von vision76
Howdie...
Ich will nicht ausschliessen, dass in diesem Fall ich der Depp bin, aber event. kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.Ich habe vor einer Weile, als ich mein Auto offen abgestellt habe, dass Handschuhfach abgeschlossen. Durch das Abschliessen des Handschuhfachs wurde auch der Kofferraum abgeschlossen, so dass er trotz eigentlich aufgeschlossenem Auto nicht zu öffen war. Soweit so gut.
Up....🙂
Kann mir hier kurz einer sagen, wie das Schloss in offenem Zustand des Handschuhfaches steht? Waagerecht oder senkrecht? | oder - ...🙂
Re: Re: Probleme mit dem Handschuhfach
Up....🙂
Waagerecht. Aber neu ist mir, dass die Schließmechanik des Handschuhfachs den Kofferraum beeinflusst! 😕
Re: Re: Re: Probleme mit dem Handschuhfach
Man lernt nie aus. Event. ist das auch eine Sonderausstattung. Keine Ahnung. Versuch es mal.
Handschuhfach abschliessen, Auto abschliessen, Auto aufschliessen und dann versuchen, den Kofferraumdenkel manuell zu öffnen. Ist vielleicht eine Funktion für die Werkstatt o.ä. dass wenn Du Dein Auto abgibst, schliesst Du das Handschuhfach ab und der Kofferraum ist dann auch zu.
Waagerecht? Ok, das ist das erste Problem. Wenn ich es waagerecht stelle, ist es abgeschlossen und wenn ich es aufschliessen will, geht es nur bis senkrecht. Wenn ich denn Schlüssel weiter drehe, geht das Handschuhfach auf, lässt sich aber nicht am Griff von Hand öffnen...
Original geschrieben von Wiedi1977
Zu = SENKRECHT
Bei mir nicht. Wenn ich mich recht erinnere, stand es waagerecht dann habe ich es um 180° im Uhrzeigersinn abgeschlossen und wenn ich es jetzt wieder aufmachen will, geht es nur um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich dann weiterdrehe, geht es komplett auf.
Re: Re: Re: Re: Probleme mit dem Handschuhfach
Versuch es mal.
Lieber nicht, am Ende gehts nicht mehr wie es soll... 😁 😉
Das Handschuhfach verschließt doch auch mit der ZV, oder? Zumindest beim Cabrio mein ich... Das zumindest werde ich nachher vielleicht mal testen...
Jan
Re: Re: Re: Re: Re: Probleme mit dem Handschuhfach
Jan
Tut es bei mir nicht. deshalb habe ich es ja extra mit dem Schlüssel abgeschlossen...
Waagerecht ist auf bei allen E46
Und zu ist dem zu folge Senkrecht bei allen E46
Und die Hanschuhfach Mechanik hat im übrigen keinen zusammenhang mit der Heckklappe.
***Cabrio weis ich nicht???
Und zu ist dem zu folge Senkrecht bei allen E46Und die Hanschuhfach Mechanik hat im übrigen keinen zusammenhang mit der Heckklappe.
Ich glaube auch, dass waagerecht offen ist, aber ich glaube auch, dass um 180° verdrecht waagerecht auch zu ist.
Kann das nicht mal kurz jemand testen?...🙂
Also ich glaube, dass da ein ziemlicher Unterschied zwischen Cabrio und Limo besteht, denn wenn ich mein Schloss um mehr als 90° drehe, macht irgendwas "knack" und da der Schlüsselbart aus Metall ist, würde es wohl das Schloss sein. Auch mit der ZV gibt sich mein Handschuhfach nicht ab! 😉
Du glaubs mir nicht
War grad Testen
Waagerecht ist AUUUUUUFFFF
90 grad drehen
Senkrecht ist Zuuuuuuuuuu😎
***beim Coupe*****
Damit könntest Du recht haben...*g
Du glaubs mir nicht
War grad Testen
90 grad drehen
Senkrecht ist Zuuuuuuuuuu😎***beim Coupe*****
Ok Ok...😁 Ich glaube Dir!
Aber bei mir ist das definitiv anders. Im Moment steht es waagerecht und ist aber sowas von zu...🙁
Hab mich grad mal bei meinem Mechaniker erkundigt.
Er sagt mir da könnt ein Unterschied sein. Aber genau weis er es nicht.
Jetzt würd mich das auch mal interessieren..
Gibt es hier jemand mit nem 100% funktionsfähigen Handschuhfach an seinem Cabrio....??
