Probleme Benzintank
BMW X5 E53
Hallo leute mein digga x5 e53 2001 3.0 benziner+lpg.
Folgendes Problem seit dem Urlaub in der Türkei mit dem Auto hab ich Probleme wenn die benzin anzeige bei 20 ist zittert das auto und geht aus starten geht auch dann nicht mehr. Erst beim tanken von benzin läuft es wieder normal aber immer bis 20L. Im geheimmenü geguckt tank Links 22liter tank rechts 0.
Was kann da defekt sein ich hatte in der türkei bzw. Musste tanken hab dann bei eine billig tanke getankt falls die info was bewirkt.
104 Antworten
Hallo eugen hab die pumpe gewechselt und entlüftet bis luft weg war kahm aber kein sprit raus. So jetzt springt er nicht an.
Laut tacho 20liter drin ging nicht an. Hab jetzt mit kanister 10liter draufgepackt und startet jetzt komisch
Du hast erst die Zündung angemacht ohne zu starten, die pumpe hast auch gehört ( summen ) dann hast entlüftet bis der Sprit kommt ? Ist es richtig ? Was zeigt es im geheimmenü an spritzende an rechts und links ? Bei ca 20 Litern im Tank ?
Ich hab zündüng an dann gestartet dann entlüftet. Bei 20l hat er mir rechts 0 angezeigt
Erst entlüften mit Zündung an das die Lämpchen im Tacho an sind bis Benzin kommt, erst dann starten den Motor und wenn der Motor läuft danach gucken im geheimmenü.
Oo hatte gestartet und entlüftet
Ist das jetzt schlimm?
Habe jetzt 10 liter getankt jetzt startet es. Was kann ich jetzt machen?
Nee ist nicht schlimm, erstmal weiter fahren und beobachten, was zeigt geheimmenü jetzt an nach dem du getankt hast ?
Also links 32 rechts 6-8 liter
Erstmal weiter beobachten bitte, und hier berichten.
Ok mache es hab nur angst liegen zubleiben muss wohl mit kanister rumfahren bringt nichts. Danke melde mich dann.
@kayaceza schrieb am 14. August 2017 um 14:32:36 Uhr:
Ich hatte mal das Problem das links bei mir der tankgeber hängte , hat 30 Liter angezeigt aber leider war nix drin . Das kannst du überprüfen in dem du Den tankgeber hinter Fahrer kontrollierst und die Verkabelung (unter Rücksitzbank )
Hallo also nach dem wechsel von der pumpe ist der fehler immernoch vorhanden. Das auto war gestern bei der werkstatt wegen krümmer tausch. Da hat er von unten an den Tank geschlagen linke seite und soll gestartet sein laut info von dem mechaniker.
Sicher Pumpe gewechselt ? Filter auch gleich mit gewechselt ?
