probleme beim fehlerauslesen
VW Passat B6/3C
Hallo an alle . Ich habe folgendes problem und zwar , wenn ich beim passat fehler auslese zeigt er mir wie : radio , bremse , anzeige bedieneinheit nicht erreichbar . Ist das auch bei euch so , wie sollte man z.B Inspektion leuchte löschen oder hinten bremsbeläge wechseln.
Bitte um Eure Hilfe !!!!
Ach ja VCDS vorhanden .
Mfg .
45 Antworten
Hallo pratiwnij,
beschreibe doch mal bitte den Vorgang, wie du die Serviceintervallanzeige zurücksetzten wilst. Ebenso die Bremszangen der Feststellbremse ect.
ist das son billig China VCDS mit urururururururalt Software oder ein echtes ???
Fremdradio verbaut das nicht Diagnosefähig ist??
also es ist schon richtiger vcds legale voll version . beim kompleten fehler speicher auslesen zeigt er sofort dasss es nicht erreichbar ist . ach ja z.b beim 17 schalttafel. zeigt er dass es nicht erreichbar ist.
Dann würde ich mal das Radio abstecken.
aha ok wo kann man radio abstecken und was hat radio damit zutun. es ist doch orig. radio drine.
Sind denn andere Steuergeräte erreichbar? Oder bekommst du gar keine Verbindung??
die anderen sind erreichbar nur die nicht.
AHK nachgerüstet ????
ahk nachgerüstet.
Da haben wirs, steck mal das STG der AHK ab, dann geht wieder alles auszulesen.
Kann beim Nachrüsten mit nicht original VW Teilen schon mal vorkommen.
... wollste wieder sparen ..... 😎
aha ok danke aber wo sitzt der sg.?
Hinten im Kofferraum, meist Fahrerseite bei nachgerüsteten, hinter der Seitenverkleidung.
ok danke , werde ich nachschauen
