problem nach k04 umbau
Audi TT 8N
hilfe
wenn ich gas gebe ruckt er etwas und knallt auch manchmal und dann zieht er auf einmal wie sau.
aber jedesmal beim schalten und erneutem gasgeben meine ich als ob er sich verschluckt r ruckelt dann und knallt
weiß jemand was es sein könnte nach der abstimung heute morgen lief er ganz normal und paar stunden später fing das an
kann mir einer helfen
danke schon mal
hir mal meine nummer fals das problem einer kennt 0177/8073341
danke schon mal
Original geschrieben von strost
Original geschrieben von tt martin
das problem ist halt das der mir nur ne software geschickt hat muß mal gucken was ich jetzt mache komisch ist nur das er jetzt wieder läuft nach dem batterie abklemmen warum ist das so
Ich les schon ne ganze Weile mit ... Du bist schon ziemlich naiv ... das du Dich so traust zu outen 🙂 eigentlich bist Du ja selber schuld.
Stefan
was heißt naiv bin nur ehlich
aber aus fehlern lernt mann bin ab morgen acht uhr beim stefan
hätte das gleich so machen sollen als mir irgendwo ein standart programm schicken zu lassen
außerdem wenn keiner fehler machen würde dann wäre das forum doch nur halb so intressant oder :-)
104 weitere Antworten
104 Antworten
ja das meine ich haben das erst nach dem chipen reingemacht weil der chip nur 1.3 bar gemacht hat und er aber locker mit 1.5 fahren kann ich weiß hätte besser ne prüfstandseinstellung machen sollen denke das werde ich auch nachholen ist vielleicht echt besser und sicherer
ja genau das
hatte das erst nach dem chipen rein gemacht weil er mit dem chip nur 1.3 bar gemacht hat und er sollte normal 1.5 machen das habe ich damit ausgeglichen wenn die den chip richtig gemacht hätten dann hätte ich sowas nie reingemacht
überlege jetzt obwohl er sau gut geht den jetzt auf dem prüfstand einstellen zu lassen ist vieleicht besser und sicherer und bringt vieleicht noch ein paar ps mehr :-)
Auf demPrüfstand ,bzw Strasse ,abstimmen kostet halt einiges, aber da kannst du dir dann sicher sein ,dass wirklich alles passt!
also dann verstehe ich nicht wieso man den chip nicht gleich so programmieren lässt.
dann sollten die 1,5bar auch erreichbar sein, meiner meinung nach hört sich das so an, als hätte dein tuner den gerade auf dem rechner gehabt den chop und hat ihn dir nun auch verpasst. und hat hat nun doppelt kassiert.
weil bei einer abstimmung, auch wenn sie gekauft ist, sollte der LD direkt so eingestellt sein wie man es wünscht.
ja da hast du recht
werd mir auch nen neuen tuner suchen
was sagt denn dein tuner zu deinem problem ex-problem? bzw hat er nicht mal nachgesehen ?
kennst du keinen der sich damit auskennt in deinem bekanntenkreis ? weil so wie ich das gefühl habe, hast du nicht so die ahnung, will dich nicht persönlich angreifen oder so. ;-)
ja stimmt schon bin kein provie einbau ist nicht das problem aber ich war dum das ich in nicht zu einem anständigen tuner gebracht habe wegen der abstimmung dann wäre mir viel erspart gebkieben aber jetzt weiß ich es auch besser und werde in mal richtig abstimmen lassen
Frag deinen Tuner lieber mal wie er den LD verlauf gestaltet hat ,vielleicht war es ja Absicht ,dass er nicht soviel Druck gibt
kommt mir halt alles etwas seltsam vor.. das er den ld nicht direkt auf die gewünschte leistung bzw LD bestellt hat.
ja mir auch weiß nicht warum er es nicht hin bekommen hat habe schließlich dafür bezahl rede morgen mit dem entweder behebt er seinen fehler oder ich will mein geld zürück
ja recht habt ihr alle hätte von anfang an zu einem anständigen tuner fahren sollen aber jetzt habe ich daraus gelernt
er meinte das er den normal so auf 1.5 gemacht hat aber er will nochmal nachschauen und dann abändern weiß aber nett ob ich es bei im machen lassen soll
zu wemm würdet ihr fahren um eine anständige abstimmung machen zu lassen am besten aud der nähe von koblenz
http://www.mg-racing.info/
Der soll ganz gut sein , und is in deiner Nähe!da hat ein Kumpel seinen Umbau abstimmen lassen ,sagen wir mal so ,es gab ein paar Persönliche Probleme ,aber er war süüüper zufieden mit dem Ergebniss und Leistung !
Preis ,wahrsch mindestens 1000 euro
oder halt ,Siemoneit-racing
Die stimmen aufjedenfall nach deinen Wünschen ab!
ok bin grade mal ne runde gefahren und auf der ab ging er auf einmal nur noch bis ca 0.6 bar habe dann angehalten um zu gucken aber nichts gefunden dann habe ich die batterie abgeklemmt und siehe da wieder volle leistung was kann das den jetzt wieder sein
Der ging in den NOtlauf
INGO
r
Macht meiner auch mit der Software von LS Cartec. :-((
