Problem mit spritzwasser
BMW 3er E36
Hallo Leute,
Da meine linke Spritzdüse für den scheibenwischer nicht funzt habe ich heute die demmatte unter der motorhaube entfernt und festgestellt das das wasser nicht mehr durch die düse läuft.
also düse gerinigt,montiert,keine verbesserung?das wasser läuft durch ein kleines loch im rückschlagventil(wenn das so heißt)
siehe bild.
Normal ist das nicht oder?
Also 25km einfach?
Du fährst nen BMW,da is der Weg das Ziel also mach mal nen kleinen Umweg. 😉
Greetz
Cap
32 weitere Antworten
32 Antworten
Keine Ahnung für was die Bohrung is,aber da hats bei meinen Ersatzventilen dauernd rausgesuppt....
Ich hab die Schläuche halt über den Anschluß der Waschdüsen gestülpt und mit nem Kabelbinder festgezurrt.Wenn du n Bild von brauchst,mach ich morgen mal eins.
Greetz
Cap
Ich hatte auch schon überlegt, den Schlauch direkt auf´s Ventil zu stecken. Hatte aber Befürchtung, dass der dann abknickt oder sonstwie eingeklemmt wird. Und daher dacht ich schon, du hast irgendwelche 90° Verbinder verbaut.
Aber es scheint ja zu funktionieren?
Ich sagte ja,wenn du ein Bild brauchst,mach ich dir eins.
Greetz
Cap
