Preis für neue Bremsen 3.0 tdi
VW Phaeton 3D
nach 95.000 km (mit den ersten Bremsscheiben!!) muss ich wohl den Tatsachen ins Auge schauen: 4 neue Bremsscheiben mit Bremsbelegen müssen her.
Der Dealer meines Vertrauens hat mir rund 1.490 € für das Komplettangebot genannt.
Ist das realistisch? Was habt ihr bezahlt? Welcher VW Betrieb kann das unterbieten?
horidu
Hi, muss es bei dir eine VW-Werkstatt sein??
Ich hab für meinen V6 letztens bei bremsen.com gekauft,
Bremsscheiben Brembo:
Vorne links und rechts zusammen 122,00€,
Hinten links und rechts zusammen 164,00€
Bremsbeläge Bosch:
Vorne links und rechts zusammen 276,00€
Hinten links und rechts zusammen 142,00€
Materialkosten: 704,00€
Kosten freie Werkstatt (Werkstatt meines Vertrauens!!!): 130,00€...
69 weitere Antworten
69 Antworten
Unabhängig davon dass ich orig. VW Bremsscheiben und Beläge für hochwertig und gut halte sind rund 1.490 € für das Komplettangebot 4 neue Bremsscheiben mit Bremsbelägen natürlich schon ein Haufen Geld.
Gibts darüber ein Angebot wie sich der Preis zusammensetzt ?
Mit den wichtigsten Teilenummern wäre gut.
FP
Also, gehen wir mal von der Brutto-UPE aus:
Scheiben vorn (2x): 348,68€
Beläge vorn (Satz): 292,15€
Scheiben hinten (2x): 212,78€
Beläge hinten (Satz): 130,90€
Gesamt Material: 984,51€
Kleinmat, wie Schräubchen oder Keramik-Paste führ ich mal nicht extra auf.
Arbeit:
44052099 4Räder a+e: 40ZE
46502050 Bremsscheiben vorn a+e : 90ZE
46532050 Bremsscheiben hinten a+e : 90 ZE
Gesamt also 220ZE (100ZE = 1 Stunde), oder 2Stunden und 12Minuten.
Jetzt kommt es auf den Stundenverrechnungssatz der Werkstatt an.
Nehmen wir einfach mal 95€ (netto), als mittleren deutschen VS an, dann kostet die Arbeit alleine schon
rund 248€ (brutto).
Wären also rund 1230€ Gesamtpreis.
Allerdings bieten die meißten VW-Betriebe für solche, wartungsnahen, Arbeiten Paketpreise an, dann wird´s günstiger.
Liegt der Betrieb in einer Großstadt, kann der VS natürlich leicht über 150€ sein, ggf. fährt der Betrieb auch sog. Teileaufschläge, dann wären 1490€ der "Paketpreis".
@horidu:
Vergleich doch mal mehrere VW-Betriebe in deiner Gegend.
Ähm, die Bremsen sind 100% von ATE, da ist es ja egal wo man sie kauft.
@saturn78
Sicher dass es die Scheiben einzeln angeboten werden, oder ist es ein Satz? Also ein Satz 174,34?
Was meinst Du damit ?
FP
@saturn78
Wenn du so sicher bist, dass jede Version/Ersetzung der "Bremse" (was denn, Beläge, Scheiben, Sattel?) zu 100% von ATE sind und sicher weißt, dass jede After-Market-Version (von welchem Hersteller auch immer) dem aktuellen Original entspricht, dann musst du doch auch wissen, ob Scheiben einzeln verkäuflich sind, oder nicht.
Ansonsten habe ich in meiner Aufstellung die Hinweise "(Satz)" bzw. "(2x)" versteckt.
Bremsscheiben (2x)
Beläge (Satz)
Noch Fragen?
Hoffe ich bin hier im richtigen Thread...
Die Suche nach Bremsscheiben Vorderachse für meinen V6 3,0TDI 4Motion BJ2008 macht mich wahnsinnig. Überall werden nur die PR Nummern: 1ZK, 1ZL, 1LX gelistet. Nur diese drei kann ich bei meiner Liste nicht finden. Die nummern die bei mir mit 1 beginnen sind:
1KP (Hinterachse?!)
1AK
1DO
1GO
1N3
1BK
1PC
Muss denn die PR Nummer übereinstimmen? Reichen nicht Schlüsselnummer?
Vielen Dank im Vorraus 🙂
Zottel wechsrlb die komplette Bremsanlage vorne und hintrn für 600 Euro komplett 😎
Original geschrieben von uncinate
1KP (Hinterachse?!)
1AK
1DO
1GO
1N3
1BK
1PC
das Problem hatte ich auch. VERMUTLICH hast Du 1ZL, 1ZK als PR-Nr.
Scheiben: 4E0.615.301 P
Bel.: 4E0.698.151
Bei mir stand auch keine PR-Nr. in dem Datenaufkleber, habe dann dummerweise nach Rep.-Historie bestellt und die Nr. war natürlich falsch. Nach Schlüsselnr. wird auch die falsche Bremse bei den meisten Onlineshops als passend angegeben.
Felge runter und TN abgeschrieben, jetzt passt es (bei mir). Mein Wagen ist aber BJ 05, Deshalb alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit ;-)
Kostenpunkt von Brembo/ATE: zusammen ca. 210€
Viel Erfolg
Mein Phaeton ist Bj 7/2010 V6 TDI und es steht demnächst der Bremsenservice an(VA).
Bei den neueren Modellen gibt es doch die verbesserte Bremsanlage auf der VA. Als Vorraussetzung für die verbesserte Bremsanlage auf der VA, sind 18 Zoll Reifen oder größer auf der VA.
Die Reklamation ist, dass der Wagen bei hoher Geschwindigkeit nicht genügent Bremsleistung aufbringt oder die Bremsanlage ist ständig überfordert ist mit dem Eigengewicht.
Gibt es die Möglichkeit bei Reklamation der Bremsleistung ein Update auf die verbesserte VA Bremsanlage zu bekommen?
@Alle und besonders @saturn78 und V6-Gleiter:
3D0.615.301 P vs. 4E0.615.301 P
Ist 3D0 und 4E0 lediglich wichtig für die Verteilung der Teile an die einzelnen Werke?? Oder gibt es technische Unterschiede?
das müsste licht ins dunkle bringen und dir erklären wie sich die Teilnummern zusammen setzten
http://www.vw-resto.de/customizing/knowhow/tns
ich bin durch einen Fernsehbeitrag im NDR auf die Firma Meyle aufmerksam geworden. Diese produziert verbesserte OEM Ersatzteile, indem Sie die Originalteile analysieren, Schwachstellen identifizieren und diese dann systematisch ausmerzen. Ich habe soeben bei denen auf der Homepage gelesen, dass es dort auch Bremsbeläge für den Phaeton gibt. Hat jemand von euch zufällig damit schon mal Erfahrungen gemacht ?
Für mich hört sich das Konzept auf jeden Fall super an und macht mehr als Sinn.
dann wäre doch ein link auch nicht schlecht
Gruß Wolfgang
Guckst Du hier im Thread von Ronntar
http://www.motor-talk.de/.../...ft-besser-als-hersteller-t4920189.html
Hier der Link zu der Meyle Homepage und deren HD-Teilen:
http://www.meyle.com/de/ersatzteile/meyle-hd.html
Und der Link zu einem Online-Shop mit den Bremsbelägen:
https://www.kfzteile.com/.../meyle::0252389620pd.html
Hier mal ein Angebot eines VW-Händlers in meiner Nähe (alles zusammen 1600€).
Ach ja, ich habe ihn ausgelacht!
