Poltern an der Hinterachse
ich habe (hatte) bei meinem Mondeo B5Y V6 Bj. 2001 ein Poltern an der Hinterachse auf der Fahrerseite. Es war bei jeder Fahrt vorhanden und egal ob schnell oder langsam. War auch nicht extrem laut oder ein Geräusch wo man sagen würde dass da bald was bricht oder so, ein einfaches leichtes Poltern. Es kommt mir so vor, als wäre es am oberen Ende vom Stoßdämpfer, also wenn ich rein nach Gehör gehe. Ein anderer ist gefahren und ich habe mich nach hinten gesetzt, so konnte ich halbwegs lokalisieren. Reserverad oder sonstiges kann ich ausschließen, da ich schon alles raus genommen habe und es dann ausprobiert hatte, muss von außerhalb des Autos kommen.
Jetzt das komische: Gestern sind wir zu fünft gefahren und hinten saßen drei Personen mit insgesammt ca. 220kg, also ordentlich Gewicht. Auf einmal ist das Geräusch weg :-D . Auch wenn ich jetzt alleine fahre ist nichts mehr. Was könnte das sein oder gewesen sein? Ist schon komisch.
Habt ihr da einen Rat?
MfG,
Dirk
16 Antworten
von der beschriebenen Geräuschkulisse her würde ich auf Domlager tippen.
War vll. die Rückbanklehne nicht richtig eingerastet ?
Es gab schon Fälle da hat eine lose Radhausverkleidung Geräusche gemacht.
Leider ist das Poltern wieder da. Rücksitzbank kann ich ausschließen, habe ich schon kontrolliert.
MfG,
Dirk
Wenn bei Beladung ruhe ist, würde ich auf die Koppelstangen tippen.
Hatte ich bei meinem vor 2 Monaten gewechselt, kosten nicht die Welt und seither ist Ruhe.
auch meine Meinung:
Koppelstangen defekt!
ca. 35 Euro für Material + Einbau (ca. 30 min) und Ruhe ist!
hatte auch ein poltern.
besonders wenn es kälter ist poltert es mehr.
lösung:
gummis der auspuff anlage zu lose.
flexrohr gebrochen.
viele grüße
support
Sind mit ziemlicher Sicherheit die Koppelstangen. Wechsel aber beide aus, wenn der Wagen schon auf der Hebebühne ist. Gibts teilweise schon ab 18-19 Euro (Ebay). Werden auch oft Koppelstangen Pendelstütze genannt.
prüfe auch mal zuallererst den reifenluftdruck! ich hatte mal vorne rechts ein poltern. bis ich mal den luftdruck kontrolliert hatte. es fehlte deutlich etwas. nachdem aufpumpen war das poltern weg! 😉
hatte gerade mal Zeit um es genauer unter der Lupe zu nehmen. Es liegt an der Feder, sie ist in der obersten Windung gebrochen.
Da es die oberste Windung ist, sollte ich ja noch ein paar Tage mit fahren können oder? Ich meine, ich bin damit ja jetzt schon ca. 3 Wochen unterwegs, sollte nur keine hohen Geschwindigkeiten mehr fahren.
Wie sieht es aus mit dem Wechsel? Sollte ich beide Seiten sofort machen? Bin ehrlich, habe momentan nicht so viel Kohle übrig, würde es also gerne Sparsam gestalten, was aber nicht auf Kosten der Sicherheit gehen soll. Es wird das gemacht, was wirklich nötig ist.
MfG,
Dirk
Habe gerade ein wenig gelesen, werde auf jeden Fall die Federn auf beiden Seiten wechseln. Nur stehe ich jetzt vor den nächsten Problem. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen der Federn für mein Fahrzeug. Woher weiss ich denn jetzt welche die richtige ist? Habe mal zwei Beispiele verlinkt.
http://www.mister-auto.de/.../kyb-rh6070_g188_a085RH6070.html
http://www.mister-auto.de/.../kyb-rh6069_g188_a085RH6069.html
Wäre schön wenn ihr mir da weiter helfen könntet, dann kann ich die noch heute bestellen.
MfG,
Dirk
Original geschrieben von dirk-1082
Habe gerade ein wenig gelesen, werde auf jeden Fall die Federn auf beiden Seiten wechseln. Nur stehe ich jetzt vor den nächsten Problem. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen der Federn für mein Fahrzeug. Woher weiss ich denn jetzt welche die richtige ist? Habe mal zwei Beispiele verlinkt.http://www.mister-auto.de/.../kyb-rh6070_g188_a085RH6070.html
MfG,
Dirk
die haben verschiedene technische Maße, sollen aber beide passen
Klick :Technische Daten anklicken
Klick : Technische Daten anklicken
Alles klar, danke. Ich werde dann die weichere bzw. nicht verstärkte Variante nehmen.MfG,
Dirk
Bitteschön, Dirk!😁
Gruß von Actros2554
