POI-Sammlung für das Discover Pro
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 Antworten
@pfaelzerwildsau schrieb am 7. August 2017 um 21:51:08 Uhr:
Sollte eigentlich alles richtig sein.
Ich geb Dir mal hier beiliegend das Original-File, wie es von der VW-Page erstellt wird.
Davon hatte ich das Verzeichnis für das DM in das Hauptverzeichnis verschoben und die obige ZIP erstellt.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Vielen Dank für die Datei. Klappt leider trotzdem nicht 🙁
@Rabowke1 schrieb am 8. August 2017 um 13:06:32 Uhr:
... aber eine Frage hab ich zu den PoI, die ich hier so nicht gelesen habe: spricht etwas dagegen die Rohdaten inkl. einem Icon über Car-Net auf das DP zu bringen?
Da läßt sich meines Wissens nach keine akustische Annäherung einstellen.
Ist zumindet für mich das einzigste, was dagegen spricht.
@x2phantom schrieb am 8. August 2017 um 21:24:11 Uhr:
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.Vielen Dank für die Datei. Klappt leider trotzdem nicht 🙁
Da will ich mich nicht mit abfinden.
Ich geh da am Wochenende nochmal ran.
Danke!
Benötigt das DM im neuen Facelift vielleicht ein anderes Format?
Also neues Format braucht es nicht, habe gestern in WOB einen neuen Golf Variant für die Firma abgeholt, der ebenfalls das DM eingebaut hat. Dort ließ sich meine komplette ZIP problemlos installieren und es werden auch alle POI's angezeigt. Da muss eigentlich der Fehler beim Entpacken oder beim Medium (SD-Card oder Stick liegen). Ich nehme immer eine SD-Card, USB-Stick habe ich noch nicht probiert.
Geht das für das Discover Media 2017 Radio auch schon ?
Welche Blitzer sollte man nehmen?
Gibt es auch welche mit Europa Radar?
Hab my DP Pro Gen2 2017 Karten Update Manuell installieren müssen da es Online nicht ging.....VW Support moin mal Anrufen...grrrrr
Zu dem hab mir erfolgreich Mobile und Feste Blitzer + zusatz eingefügt . Ok hab mir ein Paket Europa gekauft mit 3 Jahre Update.
Beim ersten mal alles gut !! Dann die Datei neu auf SD geuppt und promt fehler bekommen , keine Dateien vorhanden.
Zum glück hab vom Support eine neue Version bekommen und damit hat es funzt wieder !!!!!
Mit der neuen Version meinte das die Daten über POIbase neuer Version neu Uppen konnte und diesmal ohne fehler auf my Navi integrieren konnte.
Neue Version wird bald auch Offizell geben und uns DP Pro 2017 Nutzer keine fehler mehr bereiten.
Kauf war bei POIbase
Da wurde doch bestimmt nur wieder das MIB2HIGH Verzeichnis umkopiert. Selbst wenn ich die POI-Sammlung über die Volkswagenseite erzeuge, findet er ohne das Umkopieren bei mir keine Daten.
So wie ich es rausgelesen habe , haben die es mit VW Verzeichniss gleich. So als würdest du die Pois über die VW Seite Generieren.
Eventuell liegt es am Bj oder , hast die SD nicht auf FAT32 Formatiert, oder hast noch zusätzliche Daten auf der SD als nur die benötigten. hmmmm....
Hast du mal die Test Datei mal Probiert !!!????
Muss auf jeden Fall ein Softwarefehler des DP2 sein. Wenn ich das Verzeichnis einer über die VW-Seite erzeugten POI-Sammlung abändere, findet er die Daten ja. Bei mir Modelljahr 2018.
Wie ist dein Stand vom Navi .... 0161 ECE ??
....2018 Modelljahr. So weit weis erst ab November ist Modelwechsel.... egal
Ja das könnte gut sein....da sogar my Navi Update nicht mal per WLAN tätigen kann !!! So das dann Manuell gemacht habe .
Hast du Daten von POIbase ??? Sonsten versuche doch mal von da mal die Test Datei !!!!
MFG
