Phatbox wo und wie einbauen?
Ich bin gerade dabei mir bei ebay eine Phatbox zu ersteigern, wer von euch hat schon eine verbaut?
die SuFu hat mir nicht wirklich weitergeholfen..
Wenn ja, wo habt ihr sie verbaut? Und wie?
In der Beschreibung bei Ebay steht es wäre ein Anschlusskabel von der Phatbox zum Wechsleranschluss vorhanden, ist das das Kabel das von der Phatbox direkt ans Concert II geht?
Anleitungen mit Bildern zum Einbau wären nicht schlecht.. bzw Anleitungen mit Bildern zum ausbau der Verkleidungen hinter denen man sie einbauen könnte..
maddin
40 Antworten
Es gibt zwar schon einen Threat, aber egal.
Hab meine auf Ebay gekauft für 319€ incl. Box, Montagekit, Wechslerkabel, D-Netzteil und Versand.
Hab Sie im Kofferraum auf der rechten Seiten montiert.
Hier meine Anleitung:
- Also, Radio raus, is klar oder? (Die Ausbaudinger bekommst beim 🙂 für 2€)
- Ich bin übers Handschuhfach gegangen ging wesentlich einfacher, 3 Schrauben im Handschuhfach 2 drunter.
- Dann unten bei der A-Säule mal kräftig anrupfen (glaub da war keine Schraube) um die verkleidung zu lösen.
-Dann kannst Dir es aussuchen, ob Du dass Kabel unter die Plastikverkleidung tust, also in den original Kabelkanal, oder das Kabel einfach unter die Verkleidung drückst. Ich habs in den original Kabelkanal, ist auch kein Problem muss man nur die kräftig an den Leisten ziehn, dann springen die Clips raus. Wennst einen verlierst, ab zum 🙂 und kauf Dir nen Schwung für 0,30€ das Stück.
- Bei der B-Säule, wo der Gurt ist kannst Du die Verkleidung lösen, indem du sie richtung Fahrzeug inneren ziehst.
- Dann wieder die Türleisten an der Hintertür einfach nach oben ziehen.
So nun wirds etwas schwehrer:
- Kofferraum auf, da wo das Warndreieck liegt, mal kräftig rupfen, dann hast du die Halterung des Warndreiecks in der Hand. Gut so und weglegen.
- Da ist eine Plastikkappe in höhe deines Rücklichtes, wegmachen (da hängt so ein roter Plastikbommel dran)
- Nun ist links eine Plastikkappe, links neben dem Gitter die und die im Gitter aufmachen.
- So nun in dem Loch, wo das rote Plastik Ding dran ist mit sanfter Gewalt ziehen und Du hast nun die Verkleidung gelöst.
- Löcher anzeichen kann Dir ne Schablone Schicken, wennst willst. (Ich hab die Schablone angeklebt)
- Bohrer holen und Löcher bohren. Holzbrett dahinter!!
- MontageKit festmachen, Box reinschrauben, anschliessen.
- Alles wieder zumachen und festschrauben
Fertig!! OLE OLE ich hab 20GB MP3 im Auto
Foto vom fertig eingebauter Box kommt noch
Hi maddin,
ich hab mein PB in den Handschuhfach drangebaut, iss aber nocht nicht ganz fertisch fehlt nur nochn blende, wird gemacht wenn ich mal zeit für habe. Mein PB hab ich ausm USA gekauft ohne Wechslerkabel. Wechslerkabel hab ich dann hier über ebay besorgt, wenn du link brauchst sag mir bescheid dann gebe ich es dir.
hier foto vom Handschuhfach mit PB
ich habe zwar einen A4 aber auch am WE die Phatbox eingebaut.
Habe mich für die Kofferraumlösung entschieden.
Der Einbau des Wechslerkabels dauerte ca. 2h. Für meine Halterung Marke Eigenbau, habe ich ca 4h benötigt.
Das Ganze ist noch nicht ganz fertig. Um den unsauberen Ausschnitt der Phatbox kommt noch ein schwarzer Kantenschutz. Zum Abschluss noch eine rote LED, als puffige Ambientenbeleuchtung, passend zum Innenraumdesign. 😁
Gruß Zap
vorher:
Nachher:
Schön gemacht Zap.... ich glaub aber beim SB gibt es leider das Loch nicht im Boden?!
Bekomme meine Backe Ende nächster Woche und werde mal schauen wo ich sie hinbastel!
Hab meine übrigens bei ebay.com ersteigert inkl. Versand 200$ (ca.170€). Noch ein neues Netzteil für die USB-Station und gut iss.
@ Boris:
DU hast glaub ich den Zoll vergessen, dann bist Du auch bei ca. 200€.
Wechslerkabel 40€ und Montagekit 35€ plus jeweis Versand. Dann kommst Du auf insgesamt ca. 290-300€ mit ohne Garantie.
Da Zahl ich lieber 20-40€ mehr und hab Garantie in Deutschland, aber egal, solange nix kaputt geht. Wünsch Dir jedenfalls viel Spass mit deiner Box. Ich häng heute Mittag noch ein Photo von meiner Box rein.
Kann die Phatbox DIREKT am Concert 2 angeschlossen werden, oder ist das noch irgendein Adapter notwendig?
Wie ist das mit der Klang/Signal - Qualität? Wenn die mp3 in entsprechend guter Qualität aufgenommen ist (256kps), hört man das einen Unterschied zu einer CD direkt im Concert2?
Dank & Gruß, Celsi
Quali ist extrem gut find ich!
Du brauchst ein Wechslerkabel, wenn Du keinen Wechsler schon hast. Ein Anschlusskabel von PB an Wechslerkabel ist dabei.
Wechslerkabel habe ich als Rabat direkt bei Bestellung als "Rabatt" ausgehandelt 😉 und sollte hoffentlich noch mit 2-3 anderen Sachen direkt im Auto liegen.
Und Befestigungskit wollte ich bewußt nicht, da Individualist und es wahrscheinlich unten zum Tiremobility-Dinges soll, weil ich hoffentlich nicht so offt drann muß! Aber mal schauen!
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen...
Original geschrieben von 2.0TFSI
Dumm bleibt derjenige der nicht nachfragt... Was zum Teufel ist eine Phatbox?!?
'ne 20 GB Festplatte für MP3s, passend zu original Audi Radios. Weiss allerdings nicht, ob's an allen funzt.
*klugscheiss ON*Zitat:
Das ist so nicht ganz richtig. 20GB - xxGB es können auch Notebookfestplatten genommen werden. Aber mit ner 120GB Platte wirds etwas schwers sisch durch die Alben zu drücken, 20GB langen (wird auch meistens nur angeboten auf Ebay). Passt nicht nur zu Audi Radio's sonder auch zu Acura, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Lincoln, Mecury, MINI, Porsche, Range Rover, Scion, Toyota, Sony, .....
Funzen tuts kannst ja mal auf www.Phatnoise.com schaun zwecks Kompabilität.
*klugscheiss OFF*
