Pfeifen bzw. Zischen aus der Lüftung beim neuen F10
BMW 5er F10
Habe gestern meinen neuen F 10, 530D in Empfang genommen und bin vom Auto einfach nur begeistert. Kein Vergleich mehr zum E60, der ja auch nicht schlecht war.
So sieht er übrigens aus
530 D
sophistograu
Inovationspaket
M-Fahrwerk
M-Lenkrad
V Speiche 328
PDC
Sportautomatic Getriebe
Stoff anthrazit
Klimaautomatik 2 Zonen und erweiterten Umfängen
automatische Heckklappe
Hifi
Navi Professional mit integrierter Handyvorbereitung
Sitzheizung Fahrer u. Beifahrer
Wie gesagt, das Auto ist einfach nur der Hammer.
Allerdings habe ich festgestellt, dass aus der Lüfung ab und an ein Zischen bzw. Pfeifen kommt, so als ob jemand Luft durch einen engen Spalt pressen würde. Vermute, dass das passiert, wenn die Klappen im Innern geschlossen bzw. geöffnet werden.
Hat evtl. jemand die gleiche Beobachtung gemacht?
Gruß Andreas
Falls noch jemand Interess an der PUMA Nummer hat:
36932119-02
Freigabedatum 24.01.2011
betroffene Fahrzeuge: F01 F02 F03 F04 F07 F10 F11 F18
Produktionszeitraum v. 23.04.2010 / 03.12.2010
Gruß Andreas
160 weitere Antworten
160 Antworten
Original geschrieben von AS60
Original geschrieben von Ruessler
erstmals herzliche Gratulation zu deinem neuen Auto!
Hätte da mal eine Bitte an dich, vielleicht könntest du Bilder ins Netz stellen vom Innenraum - will nämlich das gleiche Leder bestellen.
Danke im Voraus.
glg
Du bist wahrscheinlich irgendwie falsch orientiert. Ich habe leider kein Leder😕. Aber trotzdem danke für die Glückwünsche.🙂
Gruß Andreas
Sorry Andreas - falsch gelesen oder besser gesagt zu sehr gefreut, dass du es haben könntest, Leder in Grau, dabei war es ja die Farbe des Autos "sophistograu" 😛😛😛
Wenn das ganze Armaturenbrett raus muss, werde ich mir die Reparatur ganz genau überlegen. Wer weiß, was dann hinterher für Geräusche auftreten, nachdem das "Brett" wieder eingebaut wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so genau gemacht wird, wie in der Produktion.
Gruß AndreasGenau das ist auch meine Befürchtung!
Grüsse
M.
Habe heute zum ersten mal auch ein Pfeifen aus den voderen Mittelstromdüsen gehörtv😠😠😠🙁. Der Wagen hat jetzt 8.300 km runter und er war kalt max. Geschwindigkeit 80 km/h. Ich habe die mittleren Düsen zugemacht und das Pfeifen war weg. Wieder geöffnet das Pfeifen wieder da. Fahrtstrecke nur 6 km. Nach ca. 20min wieder gefahren und kein Pfeifen zu hören 😕😕😕
Mal sehen ob das wieder auftritt.
Gruß vom Niederrhein Hardy
Also:
Es geht um das obere Verteilergehäuse mit den Schichtungsklappen (hoffe das stimmt so) - das Teil wird ausgetauscht und dann sollte es hoffentlich passen.
Original geschrieben von ridle
Also:
Danke.
Wann wird es bei Dir gemacht?
Ich hab am 07.02. Termin zur Vorstellung beim :-) Hast Du die PUMA-Nr. in Erfahrung bringen können?
Danke für Info
Dirk
Das Teil soll die Woche kommen und wird dann gleich eingebaut. Ich hatte natürlich auch Bedenken - nicht dass es danach irgendwo klappert (-: Der Einbau soll aber kein Problem sein. Eine Puma Nummer habe ich nicht.
Dass das mit dem Einbau kein Problem sein soll, hat man mir auch schon gesagt. Ich warte nur noch auf das Ergebnis meiner Beschwerde bezüglich der Navisoftware und mache dann auch einen Termin. Ich glaube, du fungierst jetzt als so ne Art Versuchskaninchen😁, Wäre schön wenn du über das Ergebnis berichten könntest.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
nun ja - nachdem ich am 01.01. die Böllerreste von meinem neuen Auto wegkratzen musste (sowas find ich ziemlich schlimm) und auch schon ein paar sonstige Kratzer im Lack sind (nicht von mir) - habe ich entschieden, dass alles etwas lockerer zu sehen...bin mal gespannt, wie lange ich da durchhalte...(-:
Ich habe das Auto heute abgeholt und - zum Glück weder ein Knistern/Knacken noch ein Pfeifen gehört... (-:
Hab nochmal nachgefragt: Das Problem liegt im oberen Luftkanal - dort gibt es mehrere Klappen mit Stellmotoren. Aufgrund einer ungenauen Passung strömt Luft trotz geschlossener Klappen durch - das verursachte bei meinem 5er das Pfeifen. Das obere Teil wird als Ganzes ausgetauscht.
36932119-02
Gruß Andreas
Tausend Dank Ihr beiden!
Vielen herzlichen Dank Andreas!!!
Gruß,
Piotr
Perfekt - vielen Dank!
Konnte ich heute (Mo.) so an meine NL weitergeben - meiner ist gerade zum Termin da.
Klasse!
M.
Habe das gleiche Problem mit dem Pfeifen aus der Lüftung.Meist im Automatikbetrieb.Das Nervt einfach.Aber sonst bin ich total begeistert von dem Auto.War heute in der Werkstatt und dieses Problem angesprochen.Habe gleich gesagt,daß es auch schon eine PUMA Nummer darüber gibt.Die wußten auch gleich bescheid.
Richtig ist,daß bei einem Austausch das Armaturenbrett raus muß.Bin jetzt am überlegen,was ich mache.Angeblich soll es kein Problem sein.Werde es auch wahrscheinlich machen lassen.Kann mir jedenfalls nicht vorstellen,daß Auto über eine längere Zeit mit diesen Pfeifen zu Fahren.Ich würde mich bei jeder Fahrt Ärgern.
Interessant wären Erfahrungsberichte von Leuten,die es schon getauscht haben.
F10 525d
kann mir jemand sagen ob nach der Reparatur die Lüftung auch leiser wird? oder ist nur das Pfeifen weg?
Ciao
