PDC Defekt
Audi A5 8T Coupe
ich besitze die Einparkhilfe Plus (vorne & hinten mit grafischer Anzeige).
Als ich diese gestern nutzen wollte, ertönte nur ein dauerhafter Piepston, die gelbe Lampe am Taster blinkte und es wurde kein Bild im MMI-Display angezeigt!
Hierzu gibt es folgenden Fehlercode:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840914801905
Codierung: 100201
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 40897BFAD398E29
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 83487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.12
Zeit: 15:54:11
Freeze Frame:
Temperatur: -1.0°C
Wackler- Unterbrechung der Leitung oder "Pieper" selbst defekt...
dann schaltet sich das system an und quittiert mit dem blinken vorne am taster
102 weitere Antworten
102 Antworten
Ich würde wohl als erstes mal die Kontakte prüfen und reinigen, evtl hilft das ja schon, zumal man ja relativ gut dran kommt.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich komm halt nur an die mittleren zwei Sensoren ran, die unten am Kühlergrill befestigt sind.
Oder gibt es eine möglichkeit an die zwe äußeren Sensoren ran zu kommen ohne die Stoßstange abzubauen??
Versuch's doch mal direkt an dem Stecker, an dem die Sensoren dranhängen. Meine, der liegt oben auf dem Rand vom Grill bzw ist daran geclipst
Werde es mal versuchen, hoffe ich kann es so beheben, falls der Fehler wieder auf kommen sollte melde ich mich nochmal danke..
Wie komm ich denn an die PDC's hinten? Geht das vom Kofferraum aus oder muss ich wie bei meinem alten A4 die Stoßstange ab machen bzw. mit viel gefummel konnt ich meinen Arm von unten rein quetschen ohne das die Stoßstange ab muss. Geht das beim A5 Coupe auch?
Stossfänger demontieren
Okay danke! Na mal schauen ob der Dauerpiepser morgen immer noch da ist 🙁
Hallo an alle bin hier neu .
Meine Frage,im Display wird normalerweise 4 mal grafisch Balken dargestellt bei mir nur drei.Gehe davon aus das ein Sensor defekt ist .Liege ich da richtig?
wenn er gar nicht angezeigt wird ja
Kann er sich nicht durchfummeln, wenn er nur den Diffusor abbaut? Bin mit dem Arm beim letzten Mal relativ weit rein gekommen
Danke scotty.
Noch ne Frage. Am besten beim Audi originalen Kufen oder .
org. würde ich schon nehmen;aber bei ebay gibt es die in neu deutlich günstiger
klar lackierung kommt ggf noch hinzu aber oft bekommt man sie auch in Standard Farben schon lackiert
Hey
Habe heute festgestellt das er doch wieder angezeigt hat beim parken .Kann es sein das er ein Wackelkontakt hat.bevor ich einen neuen kaufen.
eher Fehlfunktion kommt mal vor; gerade wenn es kälter wird; oder ggf wasser im spiel ist
Hmmm ok
Ich parke dann mal so weiter,mal schauen vielleicht wird es besser.
Danke Scotty
