PDC Defekt
ich besitze die Einparkhilfe Plus (vorne & hinten mit grafischer Anzeige).
Als ich diese gestern nutzen wollte, ertönte nur ein dauerhafter Piepston, die gelbe Lampe am Taster blinkte und es wurde kein Bild im MMI-Display angezeigt!
Hierzu gibt es folgenden Fehlercode:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840914801905
Codierung: 100201
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 40897BFAD398E29
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 83487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.12
Zeit: 15:54:11
Freeze Frame:
Temperatur: -1.0°C
Wackler- Unterbrechung der Leitung oder "Pieper" selbst defekt...
dann schaltet sich das system an und quittiert mit dem blinken vorne am taster
102 Antworten
Welche Sicherung ist eigentlich für das PDC
mein Sohn hat seit heute auch das Problem
1 Fehlercodes gefunden:
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 103991 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.11
Zeit: 19:06:15
da gibts keine sicherung für den pieper
- wäre die defekt würdest du nicht auf das stg kommen
Danke scotty also Pieper muss hinten neu
ja
Oder Sol ich den vorderen gleich mit kaufen
macht eigentlich kein sinn
Kann mir jemand beschreiben wo ich den Warnsummer H15 im SQ5 Bj.13 finde und wie ich am besten da dran komme?
Hinter der Serviceklappe sitzt nur das Steuegerät.
Sollte wohl hinter der rechten Seitenverkleidung im Kofferraum sitzen, aber wie bekomme ich diese ab?
wo sitzt der Warntongeber/Summer vorne
beim Audi A5 (S-line) Cabrio 2009
denn genau?
Ich habe den silbernen Rahmen vom MMI Monitor bereits entfernt.
Von hier kann ich ihn nicht entdecken.
Bitte um Hilfe, evtl Foto.
Vielen Dank
Lg, Marcus
Müsste, wie bei allen anderen Modellen auch, unter der Verkleidung links unter dem Lenkrad sein.
@Arpaio schrieb am 19. März 2019 um 10:26:47 Uhr:
und dann Richtung Mittelkonsole gucken
Ich habe Audi A5 Sportback 8T und gestern Parksensor vorne links, von Fahrerseite aus betrachtet wechseln lassen. Nun sagt man mir der Fehler sei immer noch da... Warum??
Dann wird am Kabel/Steckverbindungen was sein. Durch einen Quertausch des Sensors hätte man das z.B. vorher feststellen können...
Ist so was teuer? Und wie meinen Sie Quertausch? Bei uns teilt AMAG garnichts mit, was die z. B. gemacht haben was nicht. Die sagen einfach nur (Der Sensor wurde gewechselt und der Fehler leuchtet wieder auf... Was genau sein kann wollen die nicht sagen..)
den Sensor mit z.b. mit dem neben dran tauschen und mit dem Diagnosetool schauen ob der Fehler mitwandert. Bleibt der Fehler an der Position, liegt es nicht am Sensor...
Dann müssen Kabel, Stecker usw. überprüft werden...
Ist natürlich schon etwas zeitaufwendiger als einfach nur den Sensor tauschen. Andererseits war die Stoßstange ja eh schon ab und hätte man in einem machen können. Eine Werkstatt sollte sowas eigentlich wissen...
Ich habe folgenden Fehler bei mir.
Am PDC Sensor liegt es nicht da ich Ihn bereits gewechselt habe. Einen Quertausch habe ich auch schon durchgeführt, der Fehler ist nicht mitgewandert. Was sagt ihr? Weiß jemand eine Lösung ?!
1 Fehler gefunden:
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 115615 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.23
Zeit: 19:12:09
