PDC Defekt
Audi A5 8T Coupe
ich besitze die Einparkhilfe Plus (vorne & hinten mit grafischer Anzeige).
Als ich diese gestern nutzen wollte, ertönte nur ein dauerhafter Piepston, die gelbe Lampe am Taster blinkte und es wurde kein Bild im MMI-Display angezeigt!
Hierzu gibt es folgenden Fehlercode:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840914801905
Codierung: 100201
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 40897BFAD398E29
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 83487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.12
Zeit: 15:54:11
Freeze Frame:
Temperatur: -1.0°C
Wackler- Unterbrechung der Leitung oder "Pieper" selbst defekt...
dann schaltet sich das system an und quittiert mit dem blinken vorne am taster
102 weitere Antworten
102 Antworten
müsste hinter der seitenverkleidung rechts sitzen
TN :
8E0919279
Super, danke für deine schnelle Antwort. Wo hast Du die Teilenummern immer so schnell her?
Also irgendwo im Bereicht der Hutablage? Komischerweise befindet sich auf der linken Seite anstatt der Hutablage ein Gitter, das wie eine Art länglicher Lautsprecher aussieht...für was ist das dann?
Wie mach ich am Besten die Seitenverkleidung weg?
ich habe die teile immer alle lagernd da 😉
PDC nachrüsten ist bei mir "Wochenware"
Cool 🙂
Dann kannst Du mir vielleicht noch bei einem anderen "Problem" helfen. Würde gerne den S-Line Diffusor nachrüsten (das mit dem Gitter zwischen dem linken und rechten Auspuffrohr), also einfach nur das schwarze Plastik austauschen. Die Halterungen müssten die gleichen sein. Stoßstange hinten runter, altes Teil rausklipsen, neues Teil einklipsen.
Hast Du davon auch zufällig eine Teilenummer bzw. weißt was das Teil kostet?
Danke😛
nein das ist davon abhänig welche ESD version du hast (Motor etc.)
Also auf meinem Lennkrad habe ich einen "S-line Aufdruck".
Was müsste ich Dir nennen, damit Du rausfinden könntest, ob das passt?
Jetzt bin ich ja doch etwas verwundert, dachte das wäre Stand der Technik
Also mein Audihändler sagt das ist kein Defekt, ich sage es ist einer:
Meine PDC piept auch dauerhaft und der Button blinkt ganz schnell. Das allerdings nur so ca. 10-20 Sekunden nachdem ich den Motor gestartet habe und die PDC aktiviere.
Wenn der Motor schon lief und ich auf PDC schalte dann funktioniert alles wie es soll. Also so quasi als müsste das System erstmal hochfahren.
Ich habe eine nachgerüstete Westfalia AHK, weiß aber nicht ob diese eincodiert wurde. Welcher Leitungssatz verbaut wurde weiß ich auch nicht, war der Vorbesitzer. Hab nur das Stg hinten rechts entdeckt in der Kofferraumabdeckung
Mein Freundlicher meinte was von wegen System braucht erstmal eine Radumdrehung um zu funktionieren, sollte mM aber nicht der Sinn einer PDC sein, da speziell beim Ausparken dieser Verzögerung etwas nervt.
Fehlercodes habe ich übrigens nicht, bis auf eine defekt Glühkerze bin ich da komplett sauber
klingt für mich nach defekten PDC Stg
Und ein Händler ohne Ahnung. Macht ja auch Sinn, wenn man in einer Parklücke steht, beim Ausparken das PDC aber will, dass man erst fährt...
Hallo Community,
es hat mein PDC jetzt auch erwischt. Ich war gerade bei Audi und der Fehlerspeicher hat gesagt, dass der vordere Pieper kaputt ist. Reparatur laut Audi 200 Euro 😰. Davon Materialkosten ca. 40 Euro.
Ist es wirklich so schwer diesen auszutauschen? Muss das ganzes Amaturenbrett raus oder kann man es auch selber machen, vorausgesetzt keine zwei linken Hände?
Oder noch besser wäre...gibt es jemanden in Raum Berlin der das für mich machen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Original geschrieben von 8KAvanti
Hallo Community,
der pieper kostest 10€ und ist in 15min gewechselt!
egal ob vorne oder hinten
hinten + 15min
und das ist definitiv zu teuer!
Ich möchte meine Heckstoßstange tauschen, dazu muss ich die PDC ausbauen und wieder einbauen. Wo sitzt denn das Steuergerät dafür? Kann ich die einfach aus der alten Stoßstange rausklipsen?
das stg sitzt im Kofferraum RECHTS
einfach die Stecker ab und Kabelsatz ausclipsen; das wars
Sensoren kannst du umbauen
Danke! Ist es das Steuergerät, das hier im Calituner gepostet hat?
habe auch probleme mit meinem PDC. Hoffe ihr könnt mir helfen.
In letzter Zeit kommt es häufig vor, dass mein PDC ausfällt und nach einiger Zeit (Tage oder auch Stunden) wieder funktioniert. Der Fehler ist dieser.
Sobalb ich den Rückwärtsgang einlege, ertönt eine hoher Ton für eine Sekunde und anschließend blinkt die PDC Taste. Auch kein Bild ist zusehen.
Ich habe die möglichkeit selber den Fehler auszulesen. Das stand im speicher:
4 Fehlercodes gefunden:
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Kilometerstand: 87745 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.26
Zeit: 18:24:32
Freeze Frame:
Temperatur: 33.0°C
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Kilometerstand: 87738 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.26
Zeit: 16:32:30
Freeze Frame:
Temperatur: 29.0°C
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.26
Zeit: 16:32:25
Freeze Frame:
Temperatur: 29.0°C
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 87739 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.26
Zeit: 17:53:43
Freeze Frame:
Temperatur: 30.0°C
Könnt ihr mir genau sagen was jetzt an meiner PDC defekt ist und was getauscht werden muss??
Als info falls es eine Rolle spielt. An sehr heißen Tagen die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, fiel der PDC aus.
Zur zeit funktioniert mein PDC.
Mfg Deniz
