PDC Defekt- Geber/Steuergerät?
Audi A6 C6/4F
Werd aus diesen Fehlercode nicht richtig schlau. Weiss jemandand ob es sich hierbei um den Geber oder das Steuergerät handelt welches defekt ist?
Montag,17,Dezember,2012,16:54:20:43817
VCDS Version: PCI 11.11.4
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4FX-910-283.LBL
Steuergerät-Teilenummer: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Bauteil und/oder Version: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Codierung: 0211016
Betriebsnummer: WSC 02323 785 00200
VCID: 2A5D30A0855400485F3
2 Fehlercodes gefunden:
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Kilometerstand: 112419 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.17
Zeit: 16:51:27
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.17
Zeit: 16:51:27
Die Einparkhilfe blinkt und im Bildschirm wird auch nichts angezeigt nur ein langer Dauerpiepton ertönt.
Grüsse roccobarocco
die äußeren gehen ohne was wegzubauen, die inneren nur wenn du zb nen Ausschnitt für Ahk hast, sonst Diffusor ab. Mit einer Hand von innen die beiden Haltenasen auseinanderdrücken, mit der anderen Hand den Sensor vorsichtig in die Stoßstange drücken bzw. von hinten ziehen. Wenn du zu doll drückst/ziehst, hast evtl. die angeklebten Pdcsensor Halter in der Hand, dann musst den Halter wieder drankleben, dafür brauchst speziellen PP-Kunststoff Kleber :-)
Hatte selbst den Fehler, das kein Sensor angezeigt wurde. Noch Kabelbaum gewechselt, Fehler immernoch, dann war es der neue! billige ebaysensor.
164 weitere Antworten
164 Antworten
geb jetzt selbst die Lösung; PDC Sensor links außen war defekt. War auch schon einer aus dem Zubehör. Getauscht und nun funzt es wieder
@carnok schrieb am 29. März 2016 um 17:15:13 Uhr:
Was kann das nun sein, Sensor (wenn ja wie find ich raus welcher?) oder eher Kabelbaum?
Ja... im Fehlerspeicher steht WELCHER Sensor defekt ist !
Da Du diesen Eintrag nicht hast wird das Steuergerät oder eine Kabel/Steckerverbindung der Fehler sein 🙂
Eben nicht Senti 😉
Kabel und Steuergerät sind i.O. Habe einfach durch try and error die Sensoren getauscht und gleich beim ersten (links außen) funzte das PDC wieder...
Komisch... ich hatte den Fehlereintrag "PDC hinten außen -defekt) und auch bei andeen schon gesehen und gewechselt !
Glükwunsch und Danke für die Rückmeldung !
Grund könnte ggf. sein das genau dieser Sensor kein original VAG-Sensor war. Es war ein Zubehör-Teil und von der Bauform auch nicht für hinten gedacht. Ggf. geben die Zubehör-Sensoren einfach kein Signal ab, wenn die nicht mehr funzen und für das Steuergerät ist es nicht als Fehler eines Sensors erkennbar sondern eben als ein Massefehler...
Hallo ich grüße alle Audi a6 4f avant Fans,und jeden anderen auch.
Ich habe mir auch einen schönen Audi a6 4f bj 2006 avant gekauft.
Ich hatte einmal Probleme mit den Parksensoren hinten, 3 waren defekt, ich habe natürlich gleich alle gewechselt.
2 Monate hatte ich Ruhe, leider währte die Freude nicht lange. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege habe ich ein dauerten. Grausam. Ich habe heute die Stoßstange wieder abgebautum die Stecker zu überprüfen, keine Auffälligkeiten. Könnte es die Pdc Box sein. Wer kann mir genau sagen wo die PDC Box verbaut ist. Vidio wäre gut.
Habe hinten rechts schon alles ausgebaut und Werkzeugbox und so weiter. Unter der Werkzeugbox ist eine Box aber es ist nicht die die ich suche. Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß Peter
@PeterBreier1963 Wo sind denn die PDC Sensoren her? Und Fehlerspeicher auslesen, ohne ist wie Glaskugel. Fehler hier posten, dann wird dir geholfen.
@derSentinel @carnok den Fehler gibts wirklich und liegt nach meinen eigenen Erfahrungen damit an Billigsensoren. Meiner war neu, 10 min funktioniert und dann Versorgungsspannung... sogar Kabelbaum vorne erneuert, umsonst. Sensor abgezogen, dann kommt wieder die Anzeige, welcher "fehlt". Voll crazy.
Ja die Sensoren sind aus dem Zubehör. Ich war letzte Woche bei VW zum Fehler auslesen. Er sagte die Stromversorgung ist unterbrochen, aber die Sensoren sollen heile sein.
Dachtedas Steuergerät wäre kaputt.
Da liegt er falsch! Am besten VCDS User aus der Nähe suchen und Sensor für Sensor abziehen und auslesen. Dann findest den/die kaputten
Alles klar ich werde es mal versuchen. Ich habe noch ein heilen originalen. Vielen Dank für deinen Tipp. Ich halte dich auf den laufenden. Pit
Oder mit dem heilen durchprobieren. Wenn es nur einer ist dann klappt das.
Gebe r1racer1972 absolut recht. Genau das war auch mein Problem mit den PDC. Billige aus dem Zubehör die paar Minuten funktioniert haben und mir merkwürdige Fehler lt. VCDS rausgegeben haben. Den Fehler mit 15 Euro Sensoren mache ich nur einmal......jetzt sind welche drin die mir r1racer1972 empfohlen hat. PDC funktioniert seid aktuell 6 Std.....:-).....ist schon einmal ein guter Schnitt.
Wo hast du dir denn die Sensoren gekauft und was lagen die Preislich.
Bei Heil&Sohn für Brutto 28,85Euro. Marke Vameo. Gekauft wie gesagt auf Empfehlung. Diese gibt es bei autoteiledirekt.de
