PDC Anzeige im rns510....
mein Variant Comfort line hat ab Werk das rns510. Als ich den Wagen bekam, habe ich es mit der modifizierten Josi 5238 FW aufgerüstet.
Das Teil hat mir allerdings noch nie die PDC sowie im anhängenden Foto angezeigt.
Muss das was kodiert werden, wenn ja wo und wie?
VCDS ist vorhanden.
thx
16 Antworten
Sind schon alle erforderlichen Teile für die OPS nachgerüstet worden? Falls ja, dann genügt in der Tat die richtige Codierung. Ansonsten erstmal alle nötigen Teile verbauen.
Das kann ich dir nicht sagen, der Wagen ist so wie er vom Werk kam.
Das rns, sowie Premium FSP und Multifunktionslenkrad, sowie das große FIS waren alles drin.
Ohne Zusatzsteuergerät wird das beim Golf 5 sehr wahrscheinlich nichts mit der OPS.
Hat das Auto einen "weißen" Tacho (Golf6 Technik), oder ist die Anzeige noch rot (Golf5 Technik)?
Bei der "weißen" Tachoanzeige sollte Codieren von Gateway und/oder RNS genügen,
Gibt es einen Autoscan von dem Fahrzeug? Der würde sehr hilfreich sein, die Glaskugeln sukzessive durch Fakrenchecks zu ersetzen.
Ansonsten den entsprechenden Beitrag https://www.motor-talk.de/forum/was-ist-das-ops-wie-kann-ich-es-nachruesten-t3667363.html#post31034943 von Torsten von vor 11 Jahren und ggf den weiteren Thread lesen. Ja, er schreibt zum Passat B6, aber Dein Golf ist bzgl. PDC/OPS kein Unterschied.
@hellakopf schrieb am 9. August 2025 um 20:33:53 Uhr:
FIS ist rot, km Anzeigen ebenso
log anbei
Siehe auch: https://www.motor-talk.de/forum/rns-510-hiddenmenue-ops-etc-t5710299.html
"Im pla stg muss ops aktiviert werden (lange Codierung) des weiteren muss das stg ein Index besitzen wie zB "1T0 919 475 C" ist am Ende kein Index Buchstabe geht ops nicht trotz Aktivierung"
und https://www.motor-talk.de/forum/ops-codieren-geht-nicht-tipps-t5301754.html?page=2
"Somit können also auch die allerersten RNS510 ohne Index, aber auf die aktuellste Version upgedatet (5238 Josi) und folgendem PLA-STG ist: 1T0 919 475 C (siehe Post von A3F-devil666) die OPS darstellen"
Du benötigst also ein PLA-Steuergerät mit dem Index "C".
..für was steht PLA?
Du hast schon eine PDC die auf Adresse 10 läuft. Also eigentlich sollte OPS durch ein einfaches Codieren möglich sein. Wenn nicht reicht der Austausch gegen ein Golf 6 PDC Steuergerät 5K0 919 475 E wäre eins das geht. Das habe ich seit Jahren in meinem R32 Einsatz... In der Limosine gabs deine 8 Kanal PDC nicht ... habe aber vor vielen Jahren mit Teilen vom Variant das in meinem R32 nachgerüstet um die 8 Kanal PDC mit OPS zu haben.
https://www.amazon.de/Park-OPS-PDC-Modul-5K0919475E-passend-Golf-Ersatzteil/dp/B0DFQ2268N
Beim Golf Variant vorne Links da wo auch das Bordnetzsteuergerät ist. Hinter dem Ablagefach unterm Lichtschalter.
