Was ist das OPS, wie kann ich es nachrüsten?
Da es in einem anderen Thread in der Sache gerade sehr OT auf dieses Thema zugeht möchte ich das Ganze in einem neuen erläutern bzw diskutieren. Steht zwar schon oft immer irgendwo in Threads drin aber hier einmal zusammengefasst:
1. Was ist OPS?
Das Optische ParkSystem zeichnet sich dadurch aus, dass die Ultraschallsensoren, die in der Front (oder auch nur im Heck bei anderen VW Fahrzeugen) verbaut sind, optisch im Radio dargestellt werden. Das muss allerdings das Radio unterstützen (die Darstellung). Spontan fallen mir da folgende ein die das können:
RCD510, RNS510, RCD310, RNS310, RNS315
So siehts zum Beispiel in einem RNS510 im Golf 5 aus: klick
Das Optische Parksystem hat nichts mit einer Rückfahrkamera zu tun!
2. Kann meine Fahrzeug-Ausstattung OPS?
Das OPS wurde erst (ich kann mich irren) irgendwann ende MJ 2008-Anfang 2009 eingeführt. Hat man ein Auto bestellt dass Parkpiepser (PDC) hat, hatte das dann bei entsprechendem Radio auch OPS und das Steuergerät der PDC war OPS fähig.
Man kann über VCDS leicht sehen, ob das eigene Fahrzeug ein PDC Stg drin hat, dass OPS kann. Und zwar an der Busadresse des Steuergerätes. Also mal ins Diagnosesystem gehen und nachsehen. Hat das "Parkhilfe (2)" Steuergerät die Adresse 10 ist es OPS Fähig und hängt schon am sogenannten Antriebsbus/CAN hat es die Adresse 76 ist es noch ein altes PDC Steuergerät und hängt am Entertainment BUS.
Hat man einen Parklenksassistent mit 10 Sensoren, hat man auf jeden Fall ein OPS fähiges Steuergerät, denn alle PLA Steuergeräte können das. Als es OPS noch nicht gab gab es auch noch keinen PLA.
Also kann man sagen:
- ich habe PLA? Dann kann das STG OPS
- ich habe keinen PLA und es kommuniziert auf der Adresse 10? Dann kann es OPS
- ich habe keinen PLA und es kommuniziert auf der Adresse 76? dann kann es kein OPS
3. Wie kann ich OPS nachrüsten wenn ich es noch nicht habe?
Wenn ihr ein Radio verbaut habt, dass die optische Darstellung unterstützt, müsst ihr noch auf ein PLA fähiges Steuergerät umbauen.
Dafür braucht ihr also ein neues PDC Steuergerät. Außerdem müsst ihr den Busanschluss vom Entertainment CAN auf den Antriebs CAN umverdrahten und das Ganze codieren. Alex bzw Conrad3C hat das schon beschrieben
Hier nochmal eine Anleitung von mir, wie man OPS inclusive aller Sensoren an einem Golf 5 nachrüstet, für den es sowas gar nicht ab Werk gab. Und nochmal Lesestoff, wie man den Parklenkassistent, der ja auch OPS kann, nachrüstet . Im letzten PLA Tutorial seht aber nochmal alles dazu haarklein drin.
1. Was ist OPS?
85 Antworten
1. Was ist OPS?
also hab ich mit mein
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90640801002669
Codierung: 0000024
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 29526F8F80E23B3
mehr um zubauen.
werd ich wohl mal auf die lange bank schieben. und gleich mit dem PLA verbauen
Kannst du machen, aber Achtung! schau erstmal in meinem PLA Tutorial ob das bei dir geht! PLA muss dein ABS Block können. Es könnte sein, das mit OPS bei dir Ende ist...
ja abs stg kann es. hab gerade in meinen scan geschaut und siehe da:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020---
daher werd ich mir die 2 sensoren noch besorgen, das PLA+PDC stg etc pp
noch ne frage gerade zur PLA
seh in deinen Videos das da nen weißes KI verwendet wird.
ist das unabhänig vom KI etc?
oder geht es mit dem auch?
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 79642 146 15902
gute Frage, ich glaube es geht auch mit einem roten, sicher bin ich mir aber nicht. vielleicht weiß dazu jemand anders mehr.
Original geschrieben von Medusa852
noch ne frage gerade zur PLAseh in deinen Videos das da nen weißes KI verwendet wird.
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 79642 146 15902mfg
Habe auch das rote KI
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 48178 141 80830
und PLA.
Gruß crest111
Dieser Satz war Gold wert...
Den PLA hatte ich ja schon beim GW kauf, und seit heute hab ich auch OPS 😁
Soeben selbst codiert.
Das erste was ich an meinem Passat codiert habe.
Danke und guten Rutsch ins Jahr 2012
OPS kann ich nur jedem empfehlen, ist wirklich ein nettes Gimmick wenn man schon eine neuere Radiogeneration eingebaut hat. Ich habe erst dieses Jahr vom RCD300 auf das RCD510 gewechselt, das OPS habe ich gleich in einem Abwasch mit eingebaut / codiert.
Allerdings musste ich bei meinem MJ2006 zum vorhandenen 8-Kanal PDC auch das Gateway (schon allein wegen dem Radio) + PDC Steuergerät wechseln und paar Drähte neu ziehen. Hat sich aber gelohnt und Dank solchen Leuten wie Bronken bzw. Alex (siehe passat3c.info) war das Ganze fast ein Kinderspiel.
Guten Rutsch @ALL
Hallo, ich habe zu dem Thema mal eine frage! Habe PDc vorn und hinten und wollte jetzt ops nachrüsten also das stg gekauft mit TN 1T0 919 475 H
Und den kabelbaum gebaut wie auf Alex Seite beschrieben! Beim ausspinnen der Leitungen vom alten Stecker ist mir aufgefallen das ich ja eigentlich die Leitungen nehmen kann die ich da totlege! Also einfach umgepinnt in Pin 6 und 15!
Also jetzt die frage: wo gehen die beiden Leitungen ehemals Pin 7 und 14 am PDc stg hin? Bzw wo kann ich sie abgreifen um mir das leitungziehen zu ersparen?
Oder mach ich nen Denkfehler bei der Geschichte? Kann man die Leitungen nicht nehmen?
Edit: vielleicht kommen die Leitungen auch schon beim Gateway in der Nähe raus? Denn da muss ich hin ohne xenon!
Keine Ahnunng wo genau die sichmit dem Comfort CAN treffen, zieh doch einfach schnell neu.
Aber du hast das falsche Stg gekauft. Das ist ein PLA. Steht auch drauf "Parkhilfe PLA" Du brauchst "Parkhilfe 8K"
Na ja, wenn er dann noch die beiden Sensoren vorn reinsetzt (da sind aber noch ein paar Voraussetzungen nötig) hat er PLA + OPS. Als ich PLA nachgerüstet habe (Anleitung guckst Du bei bronken), brauchte ich auch genau das STG oben.
Dafür ist das hier dann rausgeflogen (für nur OPS):
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
