OPS Codieren geht nicht - Tipps?
VW Touran
Hi zusammen,
haben uns letzte Woche einen 2007er Cross Touran gekauft und wollte mir nun das OPS codieren, was aber leider nicht klappt.
Laut Recherche hier und im Netz sollte es doch eigentlich möglich sein.
Hier meine Daten:
Cross Touran 2007 103kW
- Parksensoren vorne + hinten
- Parklenkassistent
- RNS315 1T0 035 680 C
- HW-Version: H74
- SW-Version: 2720
- STG 10 - Einparkhilfe 2
- 1T0 919 475
Codierung:
STG 56 (Radio) - Funktion 07 - Byte 6
vorhanden: "00" ändern in "09" (Touran)
Dies funktioniert bei mir aber nicht. Fehlermeldung:
Codierung nicht akzeptiert!
Fehler 31: Wertebereich ungültig
Hat jemand einen Tipp für mich bzw weiss woran es liegt? Ist meine Hardware nicht passend? Oder die Software?
Bin für jeden Tipp dankbar!
TazaTDI
Das ändert aber am Fehler beim codieren im 56 nix .... Kann sein das , das auch noch alles nötig ist wobei lt seiner Aussage die Codierung ja angenommen wurde sollte Mann es mal testen evtl kann das 10 auch auf Index a geflasht werden es ist ja schon ein 10 pla und das liegt auch schon auf dem richtigen Canbus
35 weitere Antworten
35 Antworten
Danke für den Tipp!
Bei dir per PN melden oder bei shanny?
Bei shanny wegen dem Update der weiß Bescheid
Oder bei mir wegen einer andern Lösung ??
Hier ein Update:
Das RNS510 habe ich mittlerweile durch Shanny updaten lassen (nochmals Danke für den unheimlich schnellen Ablauf), aber die OPS lässt sich leider immer noch aktivieren.
- FW 5238 ist nun drauf
- STG 10 Optische Darstellung ist im Byte 7 auf aktiv eingestellt
- STG 56 hat jetzt im Byte 6 den Wert 09 (Touran) akzeptiert
Aber es läuft immer noch nicht?
Mir ist aufgefallen, dass im STG 10 und Kanal 7 zwar der Wert 1 (Graphische Darstellung) schon drin steht, aber 3 (Automatisch) nimmt er z.B. nicht.
In den MWB steht aber auch "n.v". Hängt das evtl. damit zusammen?
Dann besorg dir das andere Stg mit dem a Index dann sollte es laufen
Danke für den Tipp!
Hab mich so ein bisschen überall durchgelesen und frage mich, ob es bei mir möglich ist durch ein anderes PDC-STG von PLA 1.0 auf PLA 1.5 "aufzurüsten".
Wenn ja, welches STG wäre denn das richtige?
Wenn nein, welcher Index bzw ab welchem Index würde zumindest OPS bei mir klappen? Du schreibst "A", im Netz habe ich gelesen "C".
Kenne leider die Unterschiede nicht.
Last but not least: Kann ich mein aktuelles ohne Index evtl auch updaten lassen? Oder wäre das zu aufwändig/zu teuer?
Danke auf jeden Fall für die Mühe und Hilfe!
TazaTDI
So, hier ein kleines Update, und als evtl Hilfestellung für den nächsten mit dem gleichen Vorhaben/Problem.
Und zwar habe ich mir jetzt nach dem Urlaub ein anderes PLA-STG gekauft und dieses dann heute mal eingebaut, und siehe da die OPS funktioniert 🙂
Somit können also auch die allerersten RNS510 ohne Index, aber auf die aktuellste Version upgedatet (5238 Josi) und folgendem PLA-STG ist: 1T0 919 475 C (siehe Post von A3F-devil666) die OPS darstellen.
Nochmals danke an alle für die Mühe und Hilfe!
TazaTDI
